Hallo Gemeinde ,
Wie oben schon erwähnt. Hätte ich gerne gewusst,wie ich erkennen kan ob der Stoßdämper Heile ist oder Defekt. Hatte Besuch vom mein Kumpel und sprachen über den Anhänger wie weit ich wäre und beim Besichtigen kam es eben zum Gesprach über die Dämpfer. meiner Meinung ist ja das die Kaputt sind. da sie nicht beim eindrücken raus gehen (habe beim PKW mal gewecksel und da waren klemmen dran das sie nicht alleine raus gehen).mein kumpel meine die stehen immer so. durch die Plattfedern gehen die raus und rein von alleine.
Danke für eine Aufklärung
ct 6-2 w Stoßdämper heil oder Defekt ?
- Forums-SupporterIn 2022
Re: ct 6-2 w Stoßdämper heil oder Defekt ?
Die mit den Klammern waren vermutlich Gasdruckdämpfer. Bei Öl-Dämpfern hast du diesen Effekt in der Regel nicht bzw. nicht so stark. Wenn du deine Dämpfer ausgebaut hast kannst du sie ja einfach mal zusammendrücken bzw ausseinanderziehen. Geht das extrem leicht, also fast ohne Widerstand sind sie vermutlich defekt. Wenn du sie schnell drückst oder ziehst sollten sie schwerer gehen.
Zuletzt geändert von Fuzzy am 11.10.2017 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Atilla
- Camper/Falter/Zelt: Combi Camp Country Xclusive '21
..... und sie sollten trocken sein. Wenn sie undicht sind, sind sie auch hin.
Gruß Alex.
Gruß Alex.
