Vorzeltgestänge zu lang... oder zu blöd ein Zelt aufzubauen?
AJCrowley
Beitrag von AJCrowley »
Ich hätt' da gerne nochmal ein Problem an meinem Chantilly.
Beim Aufbau des Vorzeltes hatten wir beim Spannen des Gestänges ein Problem mit der Länge. Es scheint so, als wären die Stangen zwischen Vorzelteingang (Spannschraube für die Nippelstangen) und Hauptwagen (Spannschraube für Hakenstangen) ca. 5-10 cm zu lang. Die mittlere Stange des Daches liegt fast mittig unter dem Doppelstreifen, die Stangen am Vorzelteingang jedoch schieben sich schon weiter gegen das Fliegengitter unterm Giebel und lupfen das Vorzelt am Eingang etwas an. Bei der Gelegenheit hat es es das Fliegengitter gleich etwas eingerissen :evil:
Bin ich zu blöd? Oder sind die Gestänge wiklich zu lang? Oder ist das Zelt etwa eingelaufen.
Bei den folgenden Bildern ist der Hautpwagen links. Die Giebelstange ist noch nicht kpl. ausgeschoben.
Hat jemand ne Idee? Ich hatte schon überlegt die Stangen zu kürzen und ein Telestück dazwischen zu setzen und dann nach Bedarf zu spannen.
Re: Vorzeltgestänge zu lang... oder zu blöd ein Zelt aufzubauen?
Hallo Gunnar,
dass das Zelt eingelaufen ist, ist sehr unwahrscheinlich, zumal die Länge der Traufstangen ja zu passen scheint. Bist du denn sicher, dass diese Stange dort hin gehört?
Frag doch mal bei SK Camping nach, ob sie einen digitalisierten Gestängeplan von deinem Chantilly haben, den sie dir zumailen können.
AJCrowley
Nabend Norbert,
den Gestängeplan habe ich von SK damals mitbekommen. Anders kann man die Stangen ja auch gar nicht anbringen, links und rechts lassen sich durch den Küchenerker auch gar nicht vertauschen. Wenn das Wetter am WE passt, werde ich den Wagen nochmal aufbauen und schauen, wo es genau klemmt.
Hallo Gunnar,
sind denn die Traufstangen unterhalb der Problemstange, die ja zu passen scheinen, kürzer als die Firststange, oder sind sie in der Länge identisch?
rewinima
Beitrag von rewinima »
Hallo Gunnar,
da wir auch einen Chantilly haben, kann ich nur sagen: Bitte nichts kürzen ! Es liegt tatsächlich an "falschen" Aufbau. Das Problem hatten wir auch einmal, als wir den Falti neu hatten.
War der Platz auf dem ihr standet, ganz waagerecht, oder evtl. etwas hügelig. Wenn man nämlich den Hauptwagen ausrichtet, so das er gerade steht und dann das Vorzelt davor macht und der First nicht eine Linie mit diesem bildet, dann verschiebt sich die ganze Geometrie
Bau ihn wirklich nochmal auf, und achte darauf, das das Firstgestänge vom Vorzelt eine Linie bildet mit dem Hauptwagen. Dann müsste es eigentlich passen.
Manchmal kommt es einem dann allerdings so vor, als ob das Vorzelt vorne ein klein wenig zu kurz geraten ist :?
Leider weiß ich wirklich nicht, wie man das besser beschreiben soll :(
Reinhard und Wiebke
AJCrowley
Jugger64 hat geschrieben:sind denn die Traufstangen unterhalb der Problemstange, die ja zu passen scheinen, kürzer als die Firststange, oder sind sie in der Länge identisch?
Die Stangen haben alle die gleiche Länge.
@rewinima:
Der Platz war wirklich icht waagerecht. Der Stellplatz ist terassiert und fiel von der Deichsel zum Vorzelt hin ab. Der Hauptwagen selber stand im Wasser. Unser Hof ist aber gerade, da werde ich das nochmal probieren. Ein wenig spielte dann beim Aufbau auch noch der Stress nach der langen Anfahrt mit, und außerdem will man sich vor den anderen, neugierig guckenden Campern keine Blösse geben.
Heide-Bär
Zugfahrzeug: VW Passat 2018
Campingfahrzeug: Trigano Vendome 2003
Beitrag von Heide-Bär »
Hallo Gunnar,
das Problem hatte ich auch schonmal an meinem Vendome. Konnte damals aber auch nicht sagen wieso.
Vielleicht solltest Du die Reihenfolge beim Aufbau variieren.
Zuallererst die Länge der kleinen Vorzelthörnchen fixieren. Dann kann das doch eigentlich nicht mehr passieren - oder ? Und erst danach die Gesamtlänge hinten einstellen. Bei uns liegt der Doppelnäher niemals Mittig auf der Mittelstange sondern immer am Rand Richtung Hauptwagen. Und erst zum Schluß die Höhe des Vorzeltes in Linie mit dem Hauptwagen.
So mache ich es zumindest mittlerweile und er steht eigentlich immer sehr gut.
Ich vergesse aber auch nicht mehr beim Aufbau ,daß es ein französisches Produkt ist. :lol: :lol: :wink: :wink:
was soviel heißt wie "flexibeler " abspannen mit viieel Luft und gaaanz geschmeidig mehr nach unten als zur Seite.
Und ja das hält auch bei richtig viel Wind z.B vorletztes WE in Bensersiel vor dem Deich, 50 m vom Meer ,mit freiem Blick.
Oliver
AJCrowley
Ich hab den Aufbau heute nachmittag nochmals probiert. Alle Stangen nochmal mit dem Gestängeplan verglichen und bei der Gelegenheit auch mit farbigen Isolierband markiert (6 Farben für 2,99). Der Aufbau lief dann auch problemlos...
ABER:
Die Stangen sind definitiv 5 cm zu lang! Also zwischen doppelten Streifen in der Mitte und am Vorzelteingang. Durch geschicktes Einstellen der Telestangen lässt sich das halbwegs ausgleichen. Gedanken und eine evtl. Undichtigkeit im Bereich der Stange, falls die mal nicht perfekt an der Dopllung liegt, mache ich mir eigentlich nicht. Bei den Wassermassen am Chiemsee war alles dicht.
Was aber viel schlimmer ist:
Beim Abbau hab ich mir die Pfote eingeklemmt und beim fluchen, Finger in den Mund stecken und noch mehr fluchen, hab ich mir den berühmten Anschlag verbogen :evil:
@Heide-Bär:
Och beim Abspannen bin ich auch nicht zimperlich. Nachdem wir einmal im April 2003 (noch ohne Falter) auf dem Seehund-CP in Husum fast wegeweht und weggeschwemmt (die Deiche haben gehalten, es ist kein Wasser vom Land in die Nordsee geflossen) worden sind, wird gespannt auf Teufel komm raus.
