Heckklappe "versteifen"
GreenMachine44H
Zugfahrzeug: Mercedes-Benz GLE 350d, V300d
Camper/Falter/Zelt: Campwerk Family Onroad
Beitrag von GreenMachine44H »
Moin zusammen,
ich hab mich heute mal an den Eigenbau einer Low-Tec-Kueche gewagt. Sprich: Arbeitsplatte mit Scharnier klappbar an der Heckklappe. Jetzt nervt es allerdings, dass die Heckklappe offen hin und her wackelt. Kann man die irgendwie in 90 Grad offener Position versteifen?
Grüße aus dem Süden
Karsten
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Camper/Falter/Zelt: keiner
Re: Heckklappe "versteifen"
Beitrag von wurzelprumpf »
bei den Küchen, die bei 3DOG, Campwerk, ... innen an der Heckklappe hängen sehe ich immer das Problem, daß die Scharniere der Klappe bei geöffneter Klappe alles halten müssen und daß die Heckklappe in der vom Hersteller gelieferten Montageweise nicht feststellbar ist (deshalb hänge ich meinen Kochbox auch außen an die geschlossene Klappe :mrgreen: )
Eine mögliche einfache Variante um zu verhindern, daß die Heckklappe wie ein Lämmerschwanz wackelt: Eine Klemme ähnlich der Klemme für die Anhängerstützen (nur eben in der passenden Größe oder selbst gebaut) an der Heckklappe befestigen und dann beim Aufbau mit einer umgedrehten Zeltstange (Dorn nach unten) die Heckklappe fixieren.
Teurere Alternativen wären dann noch eine Gasdruckfeder oder eine Arretierung wie sie die Sprinter an den Hecktüren haben.
Gruß in den Süden
GreenMachine44H
Hallo Michael,
Danke für Deine Ideen. So eine Küche bringt schon ne Menge Moment auf die Heckklappe, das macht mir auch bissen Sorgen.... :hmpf: Ich werde die Idee mit der Stütze mal als Prototyp mit Latte und Schraubzwinge testen. Wobei die Sprinter-Loesung auch spannend klingt. Mal schauen...
Grüße aus dem Süden
Karsten
Grüße Dich, Karsten!
Bei unserem CT ist die Unterstützung der Kücheneinheit wie folgt gelöst - funktioniert bestens. Beschlag an der Einheit, lose Stange beliebig in der Höhe einstellbar, Herzschraube.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Zuletzt geändert von Gleiter am 28.02.2016 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: es ist eine herz- und keine knebelschraube wie irrtümlich geschrieben
Zurück zu „CampWerk“
