Unterbodenschutz für den Anhänger
- Zugfahrzeug: Mercedes GLC
- Camper/Falter/Zelt: CT6-1 (ungebremst)
Bloß mal noch meine Lösung für einen niegelnagelneuen Unterboden:
Ich hatte dazu ELASKON Caravan-UBS verwendet. Findet sich mittlerweile in deren Internet-Shop http://www.elaskon-shop.de/b2c/elaskon-caravan-unterbodenschutz-c-ubs-500-ml-spraydose.html.
Den Anhänger auf die Seite gekippt (ich habe die Original-Einrichtung dafür) und großzügig mit 2 Flaschen davon behandelt. Natürlich abkleben vorher!
Slarti
Slarti
- CT6-1
- Zugfahrzeug: VW Golf 1 GTI
- Camper/Falter/Zelt: 4x Camptourist 6-1 Baujahr 1978 gebremst
Re: Unterbodenschutz für den Anhänger
ich habe bei mir original DDR - Elaskon ML 60 (Restbestände von damals) drunter. Das funktioniert genauso, wurde auch in der Bedienungsanleitung mit empfohlen.
Der restaurierte Anhänger hat es natürlich bekommen, bevor das Fahrgestell wieder montiert wurde. Die Radkästen (aus Blech) wurden ausgeschliffen, die Ecken und Falze neu abgedichtet (die alte Masse war knochenhart und rissig), dann Steinschlagschutz. Das sollte halten...
MfG.
Frank Weiß
MfG.
Frank Weiß
- stefantom
Also ich habe viele fahrzeuge durch keiner ber böden war versiegelt problem ist kommt wasser untwr die versiegelung gammelt der boden weg daher bin ich persönlich kein freund davon
Beim camptourist ist das Sperrholz - unversiegelt hast Du da keine lange Freude...
Slarti
Slarti
- Zugfahrzeug: KIA Sportage GT Like AWD
- Camper/Falter/Zelt: Fendt Bianco active
Preiswert und sehr gut für Sperrholz ist Leinöl-Firnis!! Das kann man satt auftragen und es schützt sehr gut, ohne zu verkleben oder dass das Holz nicht mehr atmen kann!!! Einfach einmal im Jahr auftragen und gut is
Viele Grüße, Martin
Viele Grüße, Martin
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Vendome Bj 2005
Das Öl ist sicher gut dafür geeignet,Tiberius hat geschrieben:Preiswert und sehr gut für Sperrholz ist Leinöl-Firnis!! Das kann man satt auftragen und es schützt sehr gut, ohne zu verkleben oder dass das Holz nicht mehr atmen kann!!! Einfach einmal im Jahr auftragen und gut is
Viele Grüße, Martin
allerdings ist man sehr gut beraten, im Umgang damit auch dessen Eigenschaften (Stichwort selbstentzündung) zu beherzigen
Lebe lieber ungewöhnlich
Gruß Martin
Gruß Martin
ät Heudorfer:
Stichwort Selbstentzündung
Das passiert eher dem Putzlappen als dem behandelten Holz. Und ist mir trotz langjährigem Gebrauch (ich behandle u.a. die Gestelle einiger meiner Faltboote damit) noch kein einziges Mal untergekommen. Aber als Brandbeschleuniger beim Lagerfeuer nehme ich die Lappen gerne...
ät Tiberius:
Damit müsste ich jedes Jahr erneut ran. Und dafür fehlt mir schlicht die Zeit. Insofern bin ich lieber ein Umweltschwein, nutze ein chemisches bzw. Erdölprodukt, habe aber recht lange meine Ruhe.
Wonko
ät Tiberius:
Wonko
