Kampf dem Gestänge
- Zugfahrzeug: Volvo v50
- Camper/Falter/Zelt: Camp let Gt 1983
Kampf dem Gestänge
Also ich habe immer noch Probleme mit meinem Gestänge vom Camp let.
Wenn ich das Zelt aufstelle, muss es doch irgendwie eine fixierte außer abspannen geben, ich habe eine universal Stange vorn mittig gestellt, diese hat gestern den Geist aufgegeben und nun klemmt es über all.
Eine Stange hat so ein t Stück mit zwei "Haken" auf manchen Bildern habe ich sie gesehen, aber nicht wie und wo sie hin soll.
Hat jemand Fotos für mich?
Außerdem hab ich kein stützrad nur einen Fuss... Kann ich es einfach auswechseln?
Auch dir Füße und stützen, alle klemmt und bockt . Was tun? Abschmirgeln und fetten?
Ich bin Urlaubsreif...
Lg und danke
- Forums-SupporterIn 2022
Re: Kampf dem Gestänge
Hat die Stange 2 "T"? Dann ist es die Kleiderstange welche zwischen die 2 Betten kommt.
Die Stütze kannst du gegen ein kleines Stützrad tauschen. Vermutlich eines mit 35mm Rohr wenn der Halter nicht mal von einem Vorbesitzer gewechselt wurde,
Die Stützräder mit 48er Rohr (Standard-Anhängerstütze) dürfte zu groß sein und selbst ganz nach oben geschoben noch beim fahren fast auf dem Boden aufsitzen.
Die Füsse/Stützen erstmal gründlich reinigen. Eine Drahtbürste wirkt da meist Wunder. Ich lasse sie nach Möglichkeit fettfrei, da am Fett sonst früher oder später der Staub und Dreck haften bleibt. Bestenfalls etwas Sprühöl ran. Andere wiederum schwören auf ordentlich Fett. Da bekommst du bei 4 Antworten vermutlich 5 Meinungen.
Hallo, nein 1 "t"?!?
Und kommt denn vorne re und links ne Stange rein, ich habe welche mit Stachel, aber die sind doch für Löcher gedacht?
Mit Stachel sind es im Normalfall Stangen für das Sonnensegel oder, wenn es kurze, dünnere sind für das Fenster an der Küchenseite.
Mit einem "T": Dann könnte es die Stange von den 2 Bettbügeln zum Eingang am Vorzelt sein. Also die mittlere Dachstange vom Vorzelt.
Ja, ich hätte beides angedeutet auf Fotos gesehen, aber in Aufbau videos nicht. Wenn es im vorzelt, also vom Bett zur Tür ist, was für eine Aufnahme hat sie vorne? Und wenn ich die hinten am Bett nicht habe, kriege ich da Ersatz irgendwo, dann wird es ja wahrscheinlich auch stabiler alles..
- Vespaflo
- Zugfahrzeug: Fiat Tipo SW
- Camper/Falter/Zelt: Camp Let Savanne
Hallo Anna.,
Die Stange müsste am anderen Ende einen Klipp haben. Diesen klippst Du mittig an der Wagerechten Vorzellt Stange an und die Seite mit den T-Stück legst Du unter das Dach zwischen den zwei Betten. Mit dem Dorn nach unten.
Ich schau mal ob ich ein Foto habe.
Gruss Florian
Gruss Florian
- Vespaflo
Hallo hab leider kein Foto gefunden aber hier ein Link zum Aufbauvideo.
Ca. in min. 6,20 siehst Du Deine Stange und wo sie hinkommt.
Gruss und viel Spaß mit eurem Camp let.
Danke... Nur den link den sehe ich nicht
https://www.youtube.com/watch?v=6q4byEKol0c
Ist zwar ein kürzeres Video, bei/ab 0.30 siehst du die Dachstange auch.
- Vespaflo
... Jetzt verstehe ich es...
Moin, wer kann mir sagen, wo ich Stangen nachkaufen kann?
- Vilbel
- Ewiger Camper
Wenn es Stangen speziell für den Camp-Let sind, dann vermutlich beim Camp-Let Händler von denen
es leider nicht viele in Deutschland gibt.
https://www.isabella.net/de/haendler?Dealerq=Camp-let
Gruß Olaf
Gruß Olaf
