Zeltreparatur mit Texolit
- CT7 Fan
heute stand die Reparatur von zwei Schadstellen in einem Küchenerker und an einem Sonnensegel vom SK12 an. Norbert (Jugger64) kam also mit seinem Erker und dem Sonnensegel zu mir. Nach einem ordentlichen Kaffee legten wir los.
Ich hatte die benötigten Utensilien bereits zusammen gestellt: 1 Brett als Unterlage, Bügeleisen, Alufolie (man kann auch Backpapier verwenden), Schere, Hammer und natürlich das Texolit Streupulver als Kleber.
Zuerst machten wir uns daran, das Dreieck, welches er sich mit dem Dorn der Stüzstange reingerissen hatte, zu reparieren.
Danach kam dann der Erker dran, an dem er durch eine Scheuerstelle einen Riss im Stoff hatte.
Wir legten also das Brett als Unterlage darunter, sodass wir entsprechend Druck mit dem Bügeleisen ausüben konnten.
Jetzt konnten wir Maß nehmen und den Flicken zuschneiden, dieser wurde an den Kanten noch mit leichten Hammerschlägen bearbeitet, sodass an dem doch dicken Stoff der Übergang so dünn wie möglich wurde.
Bei der hier vorgefunden Schadstelle entschied ich mich, nur einen Flicken von der linken Seite aufzubügeln.
Nun kam das Texolitpulver zum Einsatz, die Schadstelle wurde etwas größer wie der Flicken ganzflächig eingestreut.
Anschließend wurde der Flicken aufgelegt und der überschüssige Pulverkleber an den Rändern weggepustet.
Jetzt kam die Alufolie zum Einsatz, ein großes Stück wurde über den Flicken gelegt und der wurde anschließend mit dem auf höchster Stufe vorgeheitztem Bügeleisen 1- 1,5 Minuten festgebügelt.
Norbert war jedenfalls mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 10.05.2012 17:55, insgesamt 2-mal geändert.
- Tessala
- Forums-SupporterIn 2019
- Camper/Falter/Zelt: SK-Falter SK14 Kallima
Re: Zeltreparatur mit Texolit
Hallo Udo,
sehr schönes Ergebnis. Man sollte dich zum Forenzeugwart ernennen Ich kannte die Methode mit dem Texolit gar nicht. Aber jetzt bin ich wieder schlauer, wie schön man doch so ein Zelt reparieren kann. Kannst Du noch was sagen über die Haltbarkeit der reparierten Stelle?
Schön das Du als Multiplikator Deinen Padavan gleich einarbeitest
Marck
Marck
Zuletzt geändert von Tessala am 10.05.2012 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Udo,
nochmals vielen Dank für die Hilfe.
- Camper/Falter/Zelt: Esterel S42
Tach Marck
Bei unserem ehemaligen Zeltcaravan - möge er noch immer falten - waren die mit Texolit geflickten Stellen die mit Abstand haltbarsten am ganzen Zelt!
Schöne Grüße
Stephan
Schöne Grüße
Stephan
Esterel S42 an Citroen Berlingo
- Röhricht
- Forums-SupporterIn 2013
Hallo Freunde
Schöne Arbeit Udo.Ich hab mit dem Zeug auch sehr gute Erfahrungen gemacht.bei meinem CT war der Vorbesitzer mit einer Stange durchs Hauptdach gewandert.
Ich hab allerdings nicht das orginale Textolit benutzt sondern ein "baugleiches" Produkt von Westfalia.Der Witz an der Sache,wenn man sich das Zauberpulver mal genau anschaut dann ist das eigentlich nix anders als fein gemahlenes Pulver aus Polyethylen also quasi eine fein gemahlene Einkaufstüte
Beim Bügeln verschmilzt das PE und verschweißt quasi den Stoff.Aus dem Grund ist die geflickte Stelle auch besonders wasserdicht
- wurzelprumpf
- Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
- Camper/Falter/Zelt: keiner
Und womit mahle ich jetzt eine Einkaufstüte?
- Gleiter
- Land: Österreich
Braun Modell MX 32 - der sollte wohl auch das schaffen, mit frisch gerösteten Erdnüssen hat er keine Probleme, ist die beste Erdnussbutter überhaupt, so selbst geschnitzt.wurzelprumpf hat geschrieben:Und womit mahle ich jetzt eine Einkaufstüte?
Ernst beiseite, ich hätte da eine Frage an die Wissenden:
Spricht irgend was dagegen zwei winzige Löcher im Dach auch "von unten" zu flicken? Wäre in meinem Fall deutlich einfacher zu machen, so mal auf die Schnelle gedacht, ich glaube kaum dass das Zeltgestänge einer Belastung durch einen drauf liegenden Menschen stand halten wird, die Löcher sind im Firstbereich und zudem ziemlich mittig. Von unten gebügelt - trotz all' der Mühen - erscheint mir als gangbare Lösung, einzige Bedenken dass im Falle eines Regens da oben ein kleiner See stehen bleiben mag. Zusammen geklappt komme ich an die Löcher nicht ran, und deswegen das Zelt vom Gestänge zu trennen erscheint mir erst mal doch wie mit Kanonen auf Spatzen schiessen...
Die beiden Löcher sind jeweils ca. 2x 3 mm groß und es handelt sich um einen CT 6-2 aus 86.
Was meint Ihr dazu?
Dank und Gruß, André.
- Röhricht
Dem Inschenör ist nix zu schwör...
Na dann lass dir mal was einfallen du Inschenör du
(wobei ich schon wüsste wie ichs mache )
@ Andre
Klar kannst du das auch von unten flicken,bei so kleinen Stellen bleibt da auch kein Wasser stehen.Allerdings ist so überkopfarbeiten auch nicht grade einfach.Und irgendeine Unter(bzw.Über-)lage um den nötigen Gegendruck fürs Bügeleisen zu erzeugen brauchst du ja auch.
Zuletzt geändert von Jugger64 am 11.05.2012 22:20, insgesamt 3-mal geändert.
Grund: Doppelte Schriftgrößenformatierung entfernt
- wurzelprumpf
- CT7 Fan
Hallo Andre,
bei über Kopfarbeiten streue das Pulver auf den kleinen Flicken und lege diesen auf die Alufolie oder dem Backpapier welches auf dem heißen Bügleisen liegt. Du läßt den Kleber anschmilzen und fixierst ihn dann an der richtigen Stelle und bügelst ihn nach, natürlich mit der Folie dazwischen.
Gut wäre es, wenn jemand von aussen ein Brettchen ein wenig dagegen drückt.
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 11.05.2012 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Gleiter
- Land: Österreich
Ok, Danke.
Über das Prozedere hatte ich mir eh' schon Gedanken gemacht. Aussen eine Bohle oder ein Brett, beschlagen mit Alufolie, entweder genug Gegendruck durch's Eigengewicht oder eben mit zwei Schnüren nieder gebunden. Und von innen irgend ein Konstrukt (Leistchen oder Einziehdraht als Rahmen, drauf fixiert das Backpapier, ein Griff dran gebastelt), Flicken mit Pulver bestreut auf dieses "Tablett" legen, in Position bringen, Bügeleisen drauf und gut solls sein.
Theoretisch sollte das klappen, ich werde berichten.
Gruß, André.
Gruß, André.
- Forums-SupporterIn 2012
Tach Andre´
Auf den Bericht freue ich mich schon,denn ich komme auch nur von unten ran.Bei mir ist die zweite Lage Stoff lose,also da wo das Gestänge aufliegt.Wollte erst mit der Hand nähen,aber macht sich ja auch blöd da oben.
Grüße, Michael
Grüße, Michael
- Vespaflo
- Zugfahrzeug: Fiat Tipo SW
- Camper/Falter/Zelt: Camp Let Savanne
Hallo Leute,
habe anstatt Texolit mir mal Nähblitz bestellt http://www.amazon.de/Relaxdays-GmbH-4052025004736-N%C3%A4hpulver-N%C3%A4hgranulat/dp/B001MT4J4G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1342532594&sr=8-1 hat schon jemand Erfahrung damit gesammelt?
Tschau Florian
Tschau Florian
- Zugfahrzeug: Hyundai Tucson LPG - bald Wartburg 311 bj. 1963
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Record ´78
hallo,
gibts nun schon erfahrungen mit dem "nähblitz" ?
grüßla
aki
grüßla
aki
--- Eine Schwalbe macht noch lange keinen Sommer ---
Habe nun mit dem nähblitz einige stellen am zelt bearbeitet und kann mein urteil abgeben (falls von interesse).
Ich vermute mal dass texolit und der nähblitz eigentlich das gleiche produkt ist.
Von den bildern oben zu dem was sich bei mir heute ergeben hat kann ich keinen unterschied erkennen.
Grüssla
Aki
Grüssla
Aki
