Trommelbremse Esterel S29
Bauer_80
Zugfahrzeug: Renault Zoe 2021
Campingfahrzeug: Esterel S29 1984
Beitrag von Bauer_80 »
ich habe mich eben neu angemeldet weil ich seit kurzem stolzer Besitzer eines Esterel S29 bin und direkt eine Frage habe:
Die Bremse an dem Wohnwagen funktioniert nicht. Oder besser gesagt: Wenn die Handbremse angezogen ist lässt sich der Wohnwagen noch leichter schieben als wennn die Handbremse gelöst ist. Jetzt habe ich die Bremstrommel abgenommen, und es sieht aus als wäre die Bremse vor nicht allzulanger Zeit mal erneuert worden. Die Beläge sehen gut aus, alles was sich bewegen muss bewegt sich und auch das Fett im Radlager sieht aus wie neu. Allerdings hat die Bremse wie gesagt keinerlei Bremswirkung. Ich habe die Befürchtung, dass das Vorbesitzer da irgendwas falsch zusammengebaut hat. Es handelt sich um eine ftf Achse und mir ist aufgefallen, dass die Bremsbacken unterschiedlich groß sind. Hat jemand ein Foto und eine Zeichnung wie die Bremse aussehen muss? Oder gibt es vielleicht schon Infos zu dem Thema? Ich habe jetzt auf Anhieb nichts gefunden.
Re: Trommelbremse Esterel S29
Servus Thomas,
daß eine Bremse keine oder nur eine schwache Bremswirkung hat, kann etliche Ursachen haben.
Daß beim Betätigen der Feststellbremse aber gar keine Bremswirkung vorhanden ist, darf nicht sein.
Das hat dann aber wenig mit der Einstellung zu tun.
Vermutlich hast Du Recht damit, daß da etwas verkehrt zusammen gebaut wurde.
Offensichtlich bist Du da auch nicht der Fachmann und solltest Dich wohl besser mit dem Anhänger
in eine Fachwerkstatt begeben und die Bremse dort reparieren lassen.
Fotos bzw. Zeichnungen von Trommelbremsen gibt es hundertefach über Google
oder auf den Seiten von Al-Ko, Knott usw. zu sehen.
Bestimmt aber keine von einem Oldtimer-Klappi ...
--> https://de.wikipedia.org/wiki/Trommelbremse
--> https://www.google.com/search?q=Zeichnu ... mel-Bremse
--> https://www.google.com/search?q=FOTO+trommel-Bremse
:happy:
maksv
Zugfahrzeug: Marke Modell EZ Skoda Superb
Campingfahrzeug: Marke Modell EZ Esterell CC39
Beitrag von maksv »
Moin
falls ein Foto noch gewünscht ist, kann ich Dir eines meiner FTF Bremse geben. Ich kann nur noch nicht Fotos einstellen, weil erst wieder kurz im Forum drinne. Gebe mir doch bitte Deine private Email und ich sende Dir die zu udn Du könntest die einstellen.
Markus
Zurück zu „Anhängertechnik“
