Erfahrungsbericht Wurmi
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Camper/Falter/Zelt: keiner
Re: Erfahrungsbericht Wurmi
Beitrag von wurzelprumpf »
Gaudscho hat geschrieben:
wurzelprumpf hat geschrieben:
Klappkiste hat geschrieben:... man sollte die Schraubheringe ab und zu in Wasser legen, damit sie ihre Elastizität behalten. Der Kunststoff nimmt dann Wasser auf und wird nicht spöde.
:confused: :confused: :confused:
Kann mir das bitte mal jemand plausibel erklären?
Mit fragenden Grüßen
Ich habs auch schon so auf der Messe gehört, als mein Schwager der die hat mit denen gesprochen hat. Hier ein Auszug aus deren Tipps & Tricks:
Feuchtigkeit hält elastisch
Die Schraubheringe aus Kunststoff sind aus
glasfaserverstärktem, UV-beständigen Polyamid
hergestellt. Dieses Material besitzt einen klei-
nen Anteil an Feuchtigkeit, was zur Elastizität
des Schraubherings beiträgt. Normalerweise
werden die Heringe nach Gebrauch mit Wasser
ge reinigt, was für ausreichend Feuchtigkeit
sorgt. In besonders heißen Gegenden oder nach
langer Lagerung sollten die Schraubheringe vor
Gebrauch einmal kurz in warmem Wasser baden
gehen.
Danke! :klapp:
Wieder was dazugelernt.
Sauerland
Zugfahrzeug: Opel Corsa 1.4 (Benziner, 87 PS)
Camper/Falter/Zelt: Holtkamper Cocoon
Beitrag von Sauerland »
Hallo Armin,
vielen Dank für die ausführliche Info.
Ich denke mit diesen Eckdaten kann ich mich mal auf die Suche machen - habe ja den ganzen Winter über Zeit...
@ Per: Danke für den Tipp. Aber ich denke, das ist mir zu kompliziert - ich bin da nicht so technisch versiert.
Außerdem wäre ich mit einem Kabel nicht so flexibel, denke ich.
Saskia
MyDraal
Zugfahrzeug: Skoda Roomster 2014
Camper/Falter/Zelt: Trigano Cheroky 2014
Beitrag von MyDraal »
HAllo,
eine kleine Ergänzung zu den Wurmis.
Wir haben zwei Starter-Sets gekauft. Die beinhalten je 40 Wurmis, eine Klick Nuss für die Bohrmaschine einen Bohrer zum vorbohren und einen Handschrauber.
Die Dinger funktionieren sehr gut. Nur die Klick Nüsse finde ich bei Weichem Boden nicht so gut. Die Wurmis sitzen sehr fest darin und werden beim Versuch sie zu lösen leicht wieder im Boden gelockert. Ich habe die Nuss innen mit einem Messer abgegratet und danach gingen die Dinger besser raus und es hat gut funktioniert.
Das Aufbauen geht damit schenller und auch nicht so laut (kein Hämmern :hurra: ). Nachteil ist, dass man den Akkuschrauber mitschleppen muss. Aber was sollt :D
Ich finde die Wurmis praktisch.
Nur eines noch. Bei Minusgraden und abspannen mitten in der Nacht werden die Dinger wohl durch die Kälte leicht spröde. Mir sind da drei Köpfe abgebrochen. Aber auch Häringe klopf ich dann schon mal krumm. :D
Lg Sebastian
awh2cv
Beitrag von awh2cv »
Also wenn's was zum Schrauben sein soll :winkend:
kann ich nur die empfehlen 8x160 sollten gut reichen :dhoch:
und mit dem abbrechen oder Abreißen muss man sich
schon sehr viel mühe geben um es zu schaffen
und man braucht keine U-scheiben, einfach drumhängen. :idee:
Und billiger sollten sie auch sein. Listenpreis: 39,80 €/100Stk + 19% MwSt
mit vereinfachten Grüßen
Hallo Armin,
Die teste ich mal :dhoch:
Mit normalen Schlüsselschrauben habe ich im Garten experimentiert, das war nicht so dolle. Aber die sind was Anderes. Wenn der Torx zu verdreckt ist, muss man vielleicht mal 40Cent zurück lassen.
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Beitrag von Folkert »
Hallo Armin,
sei doch nicht so kleinlich, die Peggys sind doch nur 1 ½ x so teuer wie Deine Schrauben. Aber wer auf schrauben artige Heringe umstellen will, für den sind Deine Schrauben eine sehr sehr gute Alternative.
Hallo Sebastian,
es liegt glaube ich nicht an der Kälte, dass die Wurmis abreißen. In steinigem Boden in Schweden sind mir auch versch. abgebrochen. Es hat wahrscheinlich seinen Grund, das neuerdings in der Peggy Starterpackung ein Steinbohrer beiliegt. Wird auch durch die Tipps und Tricks von Peggy Peg bestätigt. http://www.peggypeg.de/Tipps_Tricks.pdf
MyDraal
Hallo Folkert,
an Steinen kann es nicht gelegen haben, der Boden war nur Schlamm und Muschelkalk drunter :-)
So ein Bohrer liegt meinem Set auch bei. HAb ich aber nicht gebraucht.
Gruß S
Die Wurmis soll man vorher wässern, damit sie nicht zu spröde sind. Damit können sie bei festem Boden schon extrem belastet werden. Der Akkuschrauber kann da schon mal deutlich über eine halbe Umdrehung zurück federn! Wichtig ist jedoch es nicht zu übertreiben, man muss ihn bei festem Untergrund nicht bis zum Anschlag eindrehen, dazu lässt sich der Haken ja extra in verschiedenen Positionen einhängen.
Zurück zu „Techn. Zubehör“
