Die Auffahrkeile sind mir zum Ausgleich zu beschwerlich , den Klapper da hochschieben ,ist auch bei Verwendung einer Hollandbanane noch nerfig .
Da ich grundsätzlich einen Kompressor an Bord habe, hab ich mich dann für Luftkissen interessiert .
OHA ,SIND DIE TEUER!!!
Und so hab ich da mal was gebaut .
Aus ausgedientem Feuerwehrschlauch .Also Upcycling vom Feinsten .
Der Ziegler "Silberfuchs"-Schlauch ist mit 12 Bar abgedrückt und mächtig robust ,die Ventile dürfen 5 bar vertragen .
Damit lässt sich jeder Falter an einem Rad bis 8 cm pro Hebekissen ausgleichen .Bei deutlich mehr als 5 bar pfeift es aus der Verschraubung . Die platzen NICHT. Wenn es mal rauspfeift , die Verschraubung lösen und wieder anziehen und schon ist alles wieder dicht
Auf den Bildern ist ein Prototyp mit Doppelventil zum parallelen Anheben von Fahrzeugachsen . Die hier angebotenen Teile haben ein Ventil.
Die groben ,grauen Profilspuren auf dem Kissen sind von einem Traktor min 2 Tonnen Gewicht . Als Härtetest .Der wurde gute 5 cm angehoben .
Man kann die auch zur Standplattenprävention einsetzen ,dann braucht man aber 2 Stück pro Achse. Das Rad schmiegt sich schön rund auf das Kissen.
1 Stück zu 25 € Versandkostenfrei ,ab 2 Stück 20,-€ (dann also 40,- incl PP)
Was meint ihr dazu ? Will noch jemand sowas ?
Dann schnell eine PN an mich.
Beste Grüße von
Andreas
