Zulassung Gordigear?
Modelle von Gordigear
Allradandy
Zugfahrzeug: Suzuki xl7 2005
Camper/Falter/Zelt: Gordigear Savannah auf Sigg
Beitrag von Allradandy »
Hallo miteinander,
Als was habt ihr eure Gordigear zugelassen?
Ich werde mir einen Savannah zusammen bauen.
Die Plattform wird fest mit dem Hänger verbunden.
Muss ich es erst eintragen lassen oder lass ich es als normalen Anhänger laufen?
Bin mal gespannt wie ihr eure Reisegefährte zugelassen habt.
Gruß Andy
Kargen
Re: Zulassung Gordigear?
Beitrag von Kargen »
ich habe da nichts in den Papieren des Anhängers ändern lassen. Auch beim TÜV (mittlerweile 2x) gab es dazu bisher keine Nachfragen. Die Zeltplattform ist "Zuladung". Versichert ist der Anhänger bei der DKV als Wohnwagen (mit VK/TK wg. Sturmschäden). Habe die Papiere und Bilder einschl. Beschreibung des Anhängerzeltes an die Versicherung gesendet und keine Probleme gehabt.
Gruß Karsten
Allradandy
Hallo Karsten,
Hast du die Plattform fest mit dem Anhänger verbunden ?
Gruß Andy
Kargen
Die Plattform ist feste mit einem Hilfsrahmen (über das Scharnier und die Verschlüsse) verbunden. Der Hilfsrahmen steckt in den vier Aufnahmen in den Ecken der Boardwände für die Spriegel.
Schau mal hier rein: http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=172&t=8505
Zurück zu „Gordigear“
