Vorstellung und erste Frage zum CL North
neophyte285
Zugfahrzeug: Jeep Wrangler JLU
Campingfahrzeug: Camplet North
Beitrag von neophyte285 »
Einen schönen Guten Tag zusammen,
Mein Name ist Patrick und ich wohne ca. 30 KM südlich von Hamburg. Meine Frau und ich haben uns vor einigen Wochen einen Camp-Let North Bj. 2025 zugelegt, und hiermit auch bereits ein erstes Wochenende verbracht. Wir hatten uns im Vorfeld bereits ausgiebig mit dem Camp-Let sowohl im Internet, als auch bei einem bekannten Händler in Husum beschäftigt und informiert. Nun tut sich bei mir folgende Frage auf: Wir haben ganz klassisch erstmal auf den normalen Matratzen geschlafen und möchten nun im Nachgang jeweils einen Topper dazuholen. Ob die originalen von Camp-Let oder einen anderen Hersteller steht jetzt erstmal noch im Raum. Bei unserer Recherche wurde immer davon gesprochen das aufgrund des großzügigen Platzbedarfs im Anhänger beide Topper ohne Probleme liegen bleiben können wenn man die Schalen wieder zusammenklappt. Es soll sogar noch bei der Montage mit einem Lattenrost möglich sein. Als wir nach unserem "Kurzurlaub" wieder alles zusammengeklappt haben, musste man bereits von der Unterseite schon das erste Matratzenstück herausnehmen, damit überhaupt die Küche in der Ausführung "Deluxe" wieder hineinpasst. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie soll das jetzt noch mit 2 Toppern bzw. eingebauten Lattenrost funktionieren?
In meiner Vorstellung wäre es höchstens Möglich die Topper später hochzuklappen, bzw. zu falten?
Hat da jemand Erfahrung an seinem eigenen Camp-Let?
Danke im Vorraus
mfg Patrick
Faltkarawane
Camper
Camper
Zugfahrzeug: Citroën C4
Campingfahrzeug: Camp-let North
Re: Vorstellung und erste Frage zum CL North
Beitrag von Faltkarawane »
Hallo Patrick,
wir haben auch einen Camp-let North, ebenfalls seit letztem Jahr. Zwei Matratzen mit Topper sind kein Problem, jedenfalls nicht, wenn man die original Camp-let-Topper mit ca. 5 cm Dicke nimmt. So hatten wir unseren Camp-let bestellt, und so wurde er auch geliefert.
Dass man das untere Matratzenstück im Boden herausnehmen muss, wenn man die „Deluxe“-Küche einklappt, ist normal (bei der „Allround"-Küche dürfte das anders sein, die lässt etwas mehr Platz). Gleiches gilt, wenn man einen Lattenrost hat: Dann muss man vor dem Zusammenklappen ebenfalls das untere Stück entfernen. Und natürlich muss man auch den/die Topper, wenn vorhanden, entsprechend einrollen.
Rein rechnerisch sollte es möglich sein, beide Schlafkabinen mit Lattenrost plus Matratze plus Topper auszustatten. Es gibt ein Video von Camp-let, wo man sieht, wie viel in den Raum zwischen Boden und Deckel passt:
https://www.youtube.com/watch?v=X2u11A7lehw
Neben allerlei anderem Geraffel finden dort sieben 33-Liter-Faltkisten Platz, deren Höhe Camp-let mit 24 cm angibt. Die stehen zwischen den normalen Camp-let-Matratzen mit je 7 cm Dicke, macht summa summarum 14 + 24 =38 cm. Und es liegt sogar noch ein weiteres 7 cm-Matratzenstück und anderes Zeug obendrauf = mind. 45 cm. :dhoch:
Wenn Du entsprechend auf Zuladung im Camp-let verzichtest, hast Du vermutlich genug Platz für eine üppige Schlafausstattung. Aber Achtung: Das Öffnen und Schließen des Deckels wird nicht geschmeidiger, wenn dort noch Lattenrost und Topper zu liegen kommen. Und der Moment der Wahrheit kommt, wie immer beim Camp-let, erst wenn man den Deckel schließt.
Wir haben uns deshalb für einen Kompromiss entschieden: Im Elternbett (Boden) haben wir das Froli-Mobil-Star-System und einen Topper, im Kinderbett (Deckel) ein 3D-Mesh und darauf die normale Matratze. Den Kindern reicht das völlig aus, und wir haben im Innern des Camp-let immer noch genug Platz, um dort während der Fahrt das Sonnensegel, den Annex, die Bodenplane, zwei Teppiche und das Camp-let-Gestänge zu transportieren.
Ansonsten gehört das Zittern vor dem Zumachen wohl zu dem großen Abenteuer, auf das man sich mit dem Kauf eines Camp-let einlässt. :mrgreen:
neophyte285
Hallo, und vielen Dank für die ausführliche Antwort und Hilfestellung. Das Video ist ja mal Wahnsinn um zu sehen was tatsächlich alles passen könnte.
Dann war ich ja richtig der Annahme das es da aufgrund der Deluxe Küche zu Platzschwierigkeiten kommen könnte. Habe ich es aus deiner Nachricht also richtig verstanden das die Originalen Topper von Camp-Let 140x200x5cm sind?
Ich hatte mir das ganze vor einigen Tagen auch nochmal angeschaut, im Deckel sehe ich den Topper nicht als Problem an, hier ist genug Platz zum einfahren der Küche, auf der Unterseite wird es halt ohne Falten des Toppers nicht anders gehen.
Wir haben schon für das Himmelfahrt Wochenende einen neuen Trip geplant, vielleicht werde ich vorher einfach mal einen Topper in einem Bettenfachgeschäft besorgen und testen.
Faltkarawane
Camper
Camper
Hallo Patrick,
Deine Frage passt prima, ich habe nämlich eben gerade unseren Camp-let North nach neun Monaten Winterlager aus dem Carport geschoben und aufgebaut. Und was soll ich sagen … obwohl wir die Matratzen und den Topper im Camp-let gelagert hatten, und obwohl es im Herbst und Winter reichlich geregnet und geschneit hat, ist alles trocken geblieben. Nichts muffelt oder ist gar schimmlig geworden. Dieser Schutz vor Umwelteinflüssen ist wirklich ein großer Vorteil des Camp-let. Eine derartige Winterlagerung im Carport würde ich mich bei einem Faltcaravan mit Planenabdeckung nicht trauen. Voraussetzung ist natürlich, dass der Camp-let gut getrocknet wird, ehe sich der Deckel für die Einlagerung schließt.
Die Dicke des Toppers habe ich bei dieser Gelegenheit auch gleich gemessen - es sind eher 4 als 5 cm. 200 Länge x 140 Breite stimmen allerdings, wobei der Topper für das Bett im Boden natürlich auf halber Höhe links und rechts Aussparungen für die Radkästen hat.
Was wir nun noch ausprobieren wollen: Ob der Camp-let sich auch dann noch problemlos schließen lässt, wenn wir zusätzlich zum Topper im Boden auch noch den Topper im Deckel benutzen. Diese Info kann ich morgen nachreichen.
Viel Spaß mit Eurem North. Es gibt sicher luxuriösere - und teurere - Faltcaravans, aber der Camp-let mit seinem guten Platzangebot bietet für eine vierköpfige Familie eine vernünftige Option zu einem vertretbaren Preis.
neophyte285
Oh Ja, das wäre noch super zu Wissen ob es mit 2 Toppern passt. Wie Eingangs schon erwähnt von mir, hatte mir der Händler in Husum auf jedenfall bestätigt das es so passen soll, sobald natürlich dann die Lattenroste dazu kommen würden, wird es eng. Aber ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis, vielleicht ja sogar mit einem Bild im Anhang?
Wir, also meine Frau und mein Sohn sind auch total begeistert vom Camp-Let, meine Frau hatte dort aus ihrer Kindheit bereits Erfahrungen sammeln dürfen, da sie mit ihren Eltern oft im Camp-Let GLX unterwegs war. Nun tragen wir diese "Tradition" quasi weiter :D
Ganz ehrlich: Es muss nicht immer Luxus sein, so einfacher gehalten desto besser. Umso mehr kann man sich auf die schönen Momente Konzentrieren ohne immer irgendwelchen Schnick-Schnack an Bord, und alles Perfekt zu haben.
Faltkarawane
Camper
Camper
Hallo Patrick,
ich kann Erfolg vermelden: Auch der Deckel-Topper passt noch rein. Man merkt das höhere Gewicht beim Zuklappen des Deckels allerdings deutlich (wenn dann noch ein Lattenrost dazukommen soll, braucht es schon ordentlich Kraft, um den Deckel allein hochzuhieven). Auch war es nicht ganz leicht, den Deckel nach dem Zuklappen mit den beiden Verschlüssen zu fixieren. Man sollte dabei gut auf seine Finger aufpassen.
Ein Foto habe ich leider nicht gemacht. Noch zur Info: Ich habe die Topper jeweils gegenläufig eingerollt - den im Boden am Fußteil und den im Deckel am Kopfteil, so dass die beiden Wulste beim Zuklappen nicht aufeinander zu liegen kommen.
Im Bodenteil war dann immer noch genug Platz für unsere übliche Zuladung: Camp-let-Gestänge, Camp-let Bodenschürze, Camp-let Bodenplane, Sonnensegel Living samt Gestänge, Annex samt Gestänge, zwei passend zugeschnitte Stücke Isabella Carpet für Vorzelt und Sonnensegel sowie die beiden Fußstücke von den Matratze im Boden und im Deckel.
Ich halte mich dabei im Groben an die Vorschläge von Michel „respektive“ Falt.Haus, wobei wir die unteren drei Reihen vom Froli aus dem Wagen nehmen, weil sich sonst die Küche darin verhakt.
https://www.youtube.com/watch?v=NUtXx7Dt9F0
Dass Ihr die Familientradition des Campens mit dem Camp-let fortführt, finde ich prima. Und ja, der Reiz des Camping besteht auch für mich darin, dass man auch mal auf etwas Komfort verzichten kann. Volle Übereinstimmung. :dhoch:
Zurück zu „Camp-Let“
