Danke Sandra
Maße Deichselbox Trigano Chambord
S30480
Hallo zusammen, hab leider noch keinen passenden Post gefunden, daher die Frage, wir wollen uns keine von Trigano kaufen, sondern eine aus Aluminium, haben aber keinen Plan welche Grösse wir brauchen, es sollte auch die Gasflasche darin Platz haben, hat jemand einen Tipp für uns? Suchen grad alles zusammen was wir für unseren ersten Falterurlaub brauchen
Danke Sandra
Danke Sandra
Re: Maße Deichselbox Trigano Chambord
Hallo Sandra,
meine Außen-Abmessen: BxTxH ca. 120x60x70cm.
Deichselbox wurde hier im Forum viel geschrieben, da solltest du mal die Suche plagen.
Alu-Box habe ich mal den Link gespeichert, der wurde hier auch schon gezeigt.
http://www.josefsteiner.de/alu-transpor ... blech.html
Oder hier kann man in der Galerie einige ansehen:
http://www.klappcaravanforum.de/images/ ... &sd=d&st=0
Gasflaschen gibt es auch verschiedene Größen und Materialen (Stahl/Alu). Ich habe meine im Hänger, weil ich die Kühlbox im Deichselkasten habe.
Zuletzt geändert von KSF am 13.04.2012 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
S30480
danke für die Maße, hab schon ziemlich viele Posts glesen aber irgendwie bin ich nicht schlau drauß geworden.
Den Link hatte ich auch auch schon angesehen, aber wir wussten nicht so recht welche Grösse..
Danke!!
Danke!!
Hallo Sandra,S30480 hat geschrieben:aber wir wussten nicht so recht welche Grösse..
die Deichelbox kann so breit sein wie euer Falter ca. 1,4m, die Tiefe richtet sich nach der Deichsel, ca. 2….5cm von der Plane, so daß man den Spanngummi noch gut unten einhängen kann, und bis Stützradkurbel plus Hand/Finger. So, wenn man an dem Stützrad kurbelt, nicht die Finger einklemmt. Die Höhe ist jedoch von dem Gesetzgeber begrenzt, der Hänger darf nicht höher sein als 4m.
Dann kommt noch eurer Stützlast: Beim Trigano ist die Stützlast 50kg. Das heißt, ihr könnt im Deichselkasten nicht mehr laden, bis die Stützlast 50kg erreicht sind.
