Aussentür Eriba Touring schließt nicht mehr richtig
Re: Aussentür Eriba Touring schließt nicht mehr richtig
Hallo Rolf,
also hängt die Tür sowohl etwas nach links unten, als auch dass sie unten links absteht... Es wird dann nicht reichen, wenn man nur die unteren Schrauben nachjustiert. Auch die oberen müssen neu justiert werden.
Die Tür hat aber doch den touringtypischen horizontalen Knick? Kann es sein, dass sie verzogen ist?
Ob die Tür verzogen ist?
Könnte denn die Wand nicht auch verzogen sein?
Wie sieht das denn unten am Übergang zum Boden aus?
Das halte ich bei einem Eriba Touring mit seinem Stahlrahmen unter dem Alu Blech für sehr unwahrscheinlich. Da müsste auch das Mobiliar gelitten haben. Die Tür hat zwar auch einen Stahlrahmen, aber die stützt sich nirgends ab.ABurger hat geschrieben:Könnte denn die Wand nicht auch verzogen sein?
Ferndiagnosen sind immer eine Sache für sich.
Wenn man nicht persönlich vor dem Objekt steht und nur die Beschreibungen und ein paar Fotos hat, wie hier,
dann ist das besonders schwer - es sei denn, es kommt jemand um die Ecke mit haargenau der gleichen Situation
und kann eine zutreffende Lösung anbieten.
Wenn die Tür "augenscheinlich" gerade ist, und schon erfolglos versucht wurde, sie einzustellen,
bleiben aus meiner Sicht doch nur der Türrahmen bzw. die Wand.
Gerade bei dem Stahlrahmen bei den Tourings wäre es doch denkbar, daß da etwas verbogen ist oder nicht?
Sollte der WoWa mal einen Schlag bekommen haben, unter dem evtl. auch das Mobiliar "litt",
dann wurde selbiges wieder gerichtet und dem Auge scheint alles in Ordnung.
Nix kommt von nix - also wäre das für mich auch mal eine Möglichkeit, der ich auf den Grund ginge.
Der WoWa ist bald zehn Jahre alt ... wer weiß, was der schon alles erlebte?
Das ist aber jetzt nur meine Meinung, die nicht zutreffen und von niemandem geteilt werden muß.
Gerade die Tourings gelten aufgrund des Stahlrahmens als sehr verwindungssteif und stabil. Da kommt kein klassischer Wohnwagen mit Holzgerüst mit.ABurger hat geschrieben:Gerade bei dem Stahlrahmen bei den Tourings wäre es doch denkbar, daß da etwas verbogen ist oder nicht?
Das ist ein "Problem" der Tourings: Die haben ja keine geraden Außenwände, sondern einen Knick. Und die Tür hat den Knick auch, damit sie sich optisch schön einfügt. Und wenn sie einseitig etwas hängt, kann es sein, dass sie unten nicht mehr anliegt, sondern auf der Dichtung aufliegt.ABurger hat geschrieben:Wenn die Tür "augenscheinlich" gerade ist
Aber mal eine Frage an Rolf: Warst du schon mal mit dem Türproblem bei einem Eriba-Händler?
@Exfalter
Ein Camping-Kollege hatte so einen im Garten stehen, zum Aufarbeiten (das war ein kleiner Puck).
Wie Du schon gefragt hast, würde ich auch mal einen Eriba-Händler konsultieren.
Ggf. hatte der so einen WoWa ja schon einmal auf dem Hof stehen und weiß was dazu.
Außerdem wäre ein Vergleich mit einem problemfreien Touring auch eine Idee, quasi "live" nebeneinander ...
So sagt man - und ich kenne so einen Touring "nackt".Gerade die Tourings gelten aufgrund des Stahlrahmens als sehr verwindungssteif und stabil.
Rollo Wolf
- Zugfahrzeug: VW Tiguan Diesel Bj. 2024
- Campingfahrzeug: Camp Let Passion 2021, Eriba Troll 542 (2017)
Ich habe endlich eine Lösung gefunden.
Die 4 Schrauben in der Tür habe ich gelöst und mit dem Inbus bewaffnet im Wagen von meiner Frau „einsperren“ lassen. Meine Frau hat die Tür zugedrückt und mit einem 3 cm breitem Holzbeitel unten in dem Bereich, wo die Türdichtung unterbrochen ist die Tür ein wenig hoch gehebelt.
Dadurch sitzt diese dann passend in der Öffnung mit leichter Spannung nach oben. Jetzt habe ich innen die Schrauben fest gezogen und siehe da, die Tür passt wieder. Sie steht jetzt unten nur noch minimal ab, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass sie über längere Zeit nicht ordentlich saß. Vielleicht rüttelt sich auch das noch zurecht.
In der Folge dieser Anpassung musste ich dann natürlich auch den „Schnäpper“ zur Fixierung der geöffneten Tür anpassen, da dieser jetzt überhaupt nicht mehr einrastete . Aber auch da ist die seitliche Lose zur Einstellung vorhanden.
Die Schwarmintelligenz dieses Forums ist schon beeindruckend. Danke.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Bisher Camplet Passion und jetzt Eriba Touring 542
Hallo Rolf,
Gratulation! Hoffentlich war das das größte Problem mit eurem 540 (die früheren Namen, hier Troll, fand ich schöner). Mein Bruder hat einen Puck von 1975, den er mit seiner Ente zieht. Probleme hatte er mit seinem Touring in den 12 Jahren in seinem Besitz nicht. An unserem musste ich mal die Tischaufnahme der Burgsitzgruppe neu verschrauben und die Spanngummis der Gardinen, sowie Glühbirnen der Rückleuchten und 2 Halogenbirnen innen erneuern. Das waren die Defekte aus 17 Jahren. Die Polster waren auch nach 17 Jahren noch fest. Über mangelnde Qualität könnte ich nicht klagen.
Viel Spaß mit eurem Eriba Touring!
Rollo Wolf
Hallo Stephan,
Auch wir sind mit dem Troll ( Diese Bezeichnung steht im Fahrzeugschein) sehr zufrieden. Da auf dem Heck die Nummer 542 aufgedruckt ist, bezeichne ich ihn auch so. Zum 540, der eine große Sitzgruppe umbaubar zu Betten hat, haben wir feste Längsbetten.
Wir haben unseren Troll im November letzten Jahres gekauft und da er von 2017 ist, auch schon etwas investiert.
Das Spanngummi des Deckels war zu lasch und wurde deshalb ersetzt. Außerdem waren die Kissen unserer Sitzecke durch und wurden getauscht. Weiter habe noch ein paar Schrauben an den Scharnieren der oberen Schränke gegen längere getauscht.
Weiter habe ich das Blech vorn auf der Deichsel demontiert und passend unterfüttert wieder angebaut, da vermutlich bei der Montage des Fahrradträgers die Abstände nicht beachtet wurden. Auch das habe ich mithilfe eines Videos beheben können.
Jetzt hoffe ich, dass wir dieses Jahr nochmal loskommen. In Dänemark und nicht nur da sind von einem Künstler große Trolle aus Holz angefertigt. Diese stehen oft sehr versteckt in der Natur. Einen von Ihnen haben wir zufällig entdeckt. Er sitzt auf einem Pkw und streckt die Beine aus. Durch sein Gewicht ist das Dach eingedrückt.
Wir werden also mit unserem Troll auf Trolljagd gehen
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Na dann viel Spaß bei der Trolljagd!
Noch ein Tipp für die such möglicherweise lösenden Schrauben;: Etwas Holzleim vorher in das Svhraubenloch geben. Die Schrauben halten besser, lassen sich aber trotzdem noch lösen.
