Zeltverlängerung
Bereich wo es um Themen um Zelte geht.
Grandpa
Zugfahrzeug: Volvo XC 60 d4
Camper/Falter/Zelt: Pennine Pathfinder 600dl Bj.2004,Elddis Riva Gold 554 Bj.2017
Zeltverlängerung
Beitrag von Grandpa »
Wir haben uns ja einen Heinemann 470B im vorigem Jahr geholt um das Campen mit einem Falter mal zu testen.
Im Garten hatten wir ihn vor dem Winter aufgebaut und die Zelthaut ist dicht.
Da das Vorzelt nur eine Tiefe von knapp 2 m hat würde ich es gerne vor unserem ersten Urlaub verlängern.
Gibt es eigentlich Zeltverlängerungen die auf einen Heinemann passen würden oder kann man das nur als teure Sonderanfertigung machen lassen?
In Anbetracht des Fahrzeugalters suche ich nach einer preiswerten Lösung.
lg
grandpa
Re: Zeltverlängerung
Moin Grandpa,
Hier hat Herbert mal ein Sonnensegel verlängert. Ist zwar etwas anderes als eine Zeltverlängerung, aber geht grob in die Richtung.
Hallo Grandpa,
wir hatten uns für unseren alten CT7 auch eine Vorzeltverlängerung machen lassen. Dazu hatte ich mir Stoff von Ebay gekauft, habe das Vorzelt und den Stoff zu meinem Sattler geschleppt und hab ihm gesagt mach mal.
Herausgekommen ist dieser Tanzsaal mit einer Verlängerung von 1,60 m. An Arbeitslohn habe ich seinerzeit 160,- € bezahlt. Ich denke, es kann sich sehen lassen.
Hallo Udo und Grandpa!
Na, so weit wohnt ihr ja gar nicht auseinander - da lässt sich doch sicher ein Kontakt mit dem Sattler herstellen! :zwinker:
Grandpa
Danke für eure Tips. Ich habe mir das Sonnensegel einmal angeschaut, klasse das Problem gelöst und ich werde es vielleicht im Frühjahr durchführen. In meiner Nähe ist in Sattler und ich werde mal nachfragen was der für eine Zeltverlängerung nehmen würde.Sofern das Matschwetter aufhört und ich den Wagen aufbauen kann werde ich den im Garten aufbauen. Dann wird das Projekt in Angriff genommen. Wenn der hiesige Satter es nicht macht oder preislich nicht im Rahmen ist würde ich gerne Udos Hilfe in Anspruch nehmen. Im Moment habe ich mir eine Dachbox besorgt die zwischen dem Aufklappbügel passt. Meine Idee ist es eine Konstruktion zu bauen, die es erlaubt sowohl die Dachbox als auch die Fahrradträger beim Aufbauen des Falters dran zu lassen (ich möchte ungern Löcher zur Befestigung in den Deckel des Falters bohren, mal schauen ob meine Idee umsetzbar ist) Im Moment kann ich leider nicht nachschauen da der Falter unter einer Plane im Schnee ist.
Bilder vom " Schnee-Falter "
6907
6908
Liebe Grüße vom linken Niederrhein und besten Dank
Hans-Peter
Hi Grandpa,
mach bitte ganz schnell die Plane etwas höher, damit die Luft von unten zirkulieren kann. So abgedichtet ist schon so mancher Wohnwagen von innen verschimmelt.
Grandpa
Danke für den Tip, werde gleich nach draußen gehen und die Plane etwas anheben.
Hans-Peter
Maniac124
Zugfahrzeug: Mercedes-Benz W 168 A 190 / Trabant 601 Bj. 1977
Camper/Falter/Zelt: Camptourist CT7 / Alpenkreuzer BJ 69
Beitrag von Maniac124 »
hallo.
ich hätte auch mal ne frage bezüglich der vorzeltverlängerung .
welche maße habt ihr damals genommen beim kauf ?? m² und dicke des stoffs würde mich interessieren .
und was für stangen habt ihr dann genommen für die verlängerung ??
hoffe ich könnt mir weiterhelfen .
vieleicht hat ja auch einer nen paar fotos vom vorzelt incl. verlängerung .
mfg jörg
Herbert
Zugfahrzeug: VW Passat
Beitrag von Herbert »
Hallo Jörg,
ich habe in 2012 an meinem CT 6-2 W mein Sonnensegel verlängern lassen. Die Einsätze sind auf den Bilder hier in der Galerie auf der Seite http://klappcaravanforum.de/images/gallery/album.php?album_id=105&sk=t&sd=d&st=0&start=48 zu sehen. Den Stoff hatte ich von ebay erwischt, ich glaube es war Zeltstoff mit 400 Gr/m2, das Gestänge dazu habe ich mir ausgemessen und im Campingbedarf entsprechend dazugekauft. Die Gesamtkosten waren ca 230 €.
Gruß Herbert
Maniac124
sieht super aus . herzlichen dank für deine antwort :-)
jörg
Zurück zu „Zelte“
