Camp let - Gasdruckfeder - Dimensionen
Verfasst: 30.05.2015 00:51
von os67
Eine kleine Frage bzw. Bitte :
Hintergrund: Ich möchte unseren Klappi mit einer
Gasdruckfeder nachrüsten - anscheinend nicht als Ersatzteil (Nachrüstung) erhältlich
sei´s wie sei - werde selbst Hand an legen
Frage:
- welcher Typ von
Gasdruckfeder wird zur Zeit bei Camp-let verbaut (Länge, Kraft (N)...) und
- ca. Abstand (mm) der Anschlusstücke vom Scharniermittelpunkt gemessen.
- seit ihr mit dem verbauten Typ zufrieden oder sollte eine Kräftigere verbaut werden (werden mit der Zeit schwächer ...)
vielen DANK für eure Hilfe
\V/_
os
Re: Camp let - Gasdruckfeder - Dimensionen
Verfasst: 30.05.2015 09:52
von Folkert
Die Frage ist nicht so zu beantworten. Da Camp-let die Scharniere bzw die Gasdruckfederbefestigung
vor einigen jahren geändert hat, muss man für eine Antwort das Baujahr Deines Falters wissen.
Verfasst: 30.05.2015 11:24
von Triker560
Frag doch mal bei www. freizeit-caravan.de nach .Jens ist Camp let Händler und kann dir bestimmt helfen.
Gruß Peter
Verfasst: 01.06.2015 12:40
von Camp-let GLX
Hallo!
Ich hatte mir da auch schon mal Gedanken zu gemacht, aber aus Zeitgründen das Projekt Gasfeder noch nicht weiter verfolgt...
Aus der Grafik hier hatte ich mir die Maße "digital" abgeleitet:
Demnach müsste die Gasfeder im Bereich von ca. min. 320mm bis max. 440mm arbeiten... Nur zur Federkraft konnte ich bisher auch nichts finden. Steht denn auf den verbauten originalen Federn nichts drauf?
Gruß Markus
Verfasst: 01.06.2015 12:46
von Jasper am Meer
Camp-let GLX hat geschrieben:Steht denn auf den verbauten originalen Federn nichts drauf?
Nein, leider nicht. Nur eine Website-Adresse, die mich aber auch nicht weitergeführt hat.
Hier aber trotzdem alle Informationen, die auf meinem Gasdruckdämpfer stehen:
www.as-ka.de
Tel: 02151-993930
Art-Nr. 1428_L15003652100N01
Verfasst: 01.06.2015 17:24
von Camp-let GLX
Dann müsste mit meinen Werten die hier passen:
https://www.ebay.de/itm/Gasdruckfeder-G ... 4ac762baa2
Länge A 295mm < 320mm
Länge B 444,5mm > 435mm
Länge C 150mm > 115mm
(Daten Feder zu meinen ermittelten Werten)
Gibt es von 250N bis 1000N, müsste man nur die benötigte Kraft wissen...
Hier ist eine Formel zur Berechnung:
https://www.anhaengerteileservice.de/a_ ... chnung.jpg
Mit den Werten:
b = 0,12m (rechtwinkliger Abstand Federaufnahme zu Scharnier)
S= 1,1 (Faktor)
L= 0,78m (halbe Breite Camp-let Deckel)
G= 30kg= 300N (geschätztes Gewicht Deckel)
Käme ich auf:
F = (300Nx0,78mx1,1)/0,12m = 2145N!
Erscheint mir realistisch, auf Grund des kleinen Hebelarmes (vorausgesetzt mein Deckelgewicht passt)! Das wäre die benötigte Kraft um den Deckel in der Waagerechten zu halten... Hebt die Feder den Deckel an beim Öffnen oder ist sie nur Unterstützung?
Verfasst: 01.06.2015 22:16
von Jasper am Meer
Sie soll nur unterstützen.
Verfasst: 02.06.2015 09:25
von os67
Olla,
Vielen DANK für eure Info´s und Unterstützung!
Werde mich weiter informieren - wenn ich eine Lösung gefunden habe - lass ich es euch wissen bzw. poste meine Lösung!
PS: Eure Anregungen und unkonventionellen Lösungsansätze sind eine wahre Fundgrube an guten Ideen
lg aus Tirol,
\V/_
os
