Neues Schutzdach für den Safir
die ersten 2 Wochen mit dem Safir waren sehr gut,selbst Gitti war begeistert. Doch der Aufbau des Sonnensegel mit insgesamt 8 Stangen war doch ziemlich nervend. Also musste die alte Nähmaschine wieder ran.11268
Was dabei raus kam war gar nicht mal so schlecht.11264
Jetzt steht das neue Zelt mit 2 Stangen und 2 Häringen, dank der bewährten Spanntechnik braucht es auch keine Seile 11266
Als Aufstellstange habe ich wieder die guten Gfk Stangen verwendet.11265
Und so sieht das zusammen gelegt für den Transport aus.11267
Hier die Skizze mit den ca Massen, die senkrechten Ecken habe ich am Objekt angepasst. 11269
Zuletzt geändert von Rollo am 30.07.2016 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Neues Schutzdach für den Safir
Moin Roland,
super klasse, sieht echt gut aus! :dhoch: Freue mich schon darauf, es beim Nordtreffen live zu sehen!
Gruß Jasper
Eselchen
Zugfahrzeug: Suzuki Jimny
Beitrag von Eselchen »
Guten Abend!
Top - gute Arbeit und sieht wirklich gut aus.
Wenn ich so etwas auch nähen wollte, was für eine Nähmaschine müsste ich denn dann haben?
Gruß Joachim
ich habe eine ca 20 Jahre alte "Victoria" aber die gibt langsam den Geist auf,für richtig dicke Sachen nehme ich die "Veritas" aus alter DDR Produktion,die ist bestimmt über 30 Jahre alt und unkaputtbar. :dhoch:
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Beitrag von Folkert »
Hallo Rollo,
da haben wir wohl beide die gleiche Idee gehabt. Wir haben bei einem Gewitter an
der Ostsee aufgebaut. Der Regen kam dann so schnell, das wir unser Sonnendach nicht
mehr aufbauen konnten ohne richtig nass zu werden. Deshalb habe ich jetzt mein altes
Robens Tarp 4 x 4 m groß ausgegraben und ändern lassen. Dies Tarp wurde über Eck
gespannt. Jetzt habe ich eine Spitze abgeschnitten so dass an dieser Seite 3 m stehen
bleiben wo ein Keder angenäht wurde. Wenn das Dach aufgestellt werden soll, brauche ich
nur den Keder in die Kederleiste ziehen, vorne eine Stange unterstellen und spannen, dann noch
die beiden Ecken spannen und schon steht das Vordach. Da es ein leichter Poly-Zeltstoff
ist benötige ich auch praktisch keinen Platz beim verstauen. Soll aber nur für kurzfristiges
campen sein.
Moin Roland, zwei, drei Fragen:
Ist das Segel mit Reißverschlüssen am Hauptzelt fest gemacht? Wenn ja, welche sind es?
Die Stoffe scheinen farblich gut zum Anhänger zu passen. Woher hast Du sie? Welche genau sind es?
Gruß Jasper
Moin Jasper,
die Ecken sind aus den originalen Seitenteilen des Sonnensegels, sowie auch das helle Dach. Ich habe am Hauptzelt neue Reißverschlüsse annähen müssen (von Hand) die hatte ich noch liegen, ich glaube es sind YKK Vislon in 8 mm. Den Rest des Stoffes habe ich aus der Bucht.Der Stoff ist absolut wasserdicht und lässt sich mit einer Haushaltsmaschine nähen, allerdings war bei meiner der Transport nicht mehr so gleichmäßig, daher sind die Nähte auch nicht wirklich super geworden, sind aber dicht und halten und das ist gut so. :mandy:
Zurück zu „Camp-Let“
