Kamikaze
Campingfahrzeug: Ex-SK15
Re: Welche Heizung beim campen? - Mit BILDERN
Beitrag von Kamikaze »
Bevor man eine extra Gasheizung anschafft, könnte man auch mit den vorhandenen Geräten heizen. Ein 3-flammiger Gaskocher bringt sicher auch über 4KW an Heizleistung (z.B. 3 x 1.5KW) und ein normaler Gasgrill hat auch 2-3KW Leistung und beide Sachen hat man sowieso dabei. Dem Gas ist es dabei egal wie es verbrannt wird, es heizt immer gleich ;)
vg Ralph
VielFalterei
Zugfahrzeug: VW T6
Campingfahrzeug: SK14 Kallima
Beitrag von VielFalterei »
Danke an den netten Niels :dhoch:
Irgendwas ist immer.
VielFalterei
Zugfahrzeug: VW T6
Kamikaze hat geschrieben:Bevor man eine extra Gasheizung anschafft, könnte man auch mit den vorhandenen Geräten heizen. Ein 3-flammiger Gaskocher bringt sicher auch über 4KW an Heizleistung (z.B. 3 x 1.5KW) und ein normaler Gasgrill hat auch 2-3KW Leistung und beide Sachen hat man sowieso dabei. Dem Gas ist es dabei egal wie es verbrannt wird, es heizt immer gleich ;)
vg Ralph
ohne Kleinkindergewusel kein Ding ;)
VielFalterei
Zugfahrzeug: VW T6
Niells, diese haben wir inzwischen auch, nach längerem Vergleichen. Und? Wir freuen uns fast täglich wie Bulle wenn sie im Einsatz ist. Damit sind unsere fast 20 qm rucki zucki warm. Der Thermostat ist auch klasse. Wir sind froh, dass wir nichts kleineres genommen haben. Danke für deinen Tipp :klapp:
Atilla
Beitrag von Atilla »
ich habe da was interessantes im Netz gefunden. Vielleicht nicht für jeden geeignet, aber für den ein oder anderen könnte ich mir das sogar als Alternative vorstellen.
Zeltofen
in Aktion
Noch ein Zeltofen
Auch der in Aktion eigentlich hier erst in Aktion
Zuletzt geändert von Atilla am 04.02.2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Alex.
Orko
Beitrag von Orko »
Hallo alle miteinander!
Kurze Frage: Wie ist das mit Feuchtigkeit im Zelt bei ner Gasheizung?
Da Gas ja nen hohen Wasseranteil hat. Brauchen auch noch eine Heizung und schwanken zwischen Gas und Petroleum.
Für Infos sind wir Dankbar.
Orko
Röhricht
Beitrag von Röhricht »
Hallo Orko
Zuerst mal was Grundsätzliches. Gas enthält nicht mehr Wasser als Petroleum. :lol
Wasser ist da überhaupt nicht drin. :mrgreen:
Du meinst den Wassergehalt im Abgas. Und da ist entscheidend wieviel Wasserstoff im Brennstoff enthalten ist.
Bei Flüssiggas ist der Anteil Wasserstoff höher als bei Petroleum.Dadurch enthält das Abgas mehr Wasserdampf.
Allerdings enthält Petroleum dafür mehr Kohlenstoff als Flüssiggas .Dadurch enthält das Abgas bei Petro mehr CO2.
Also egal was du nutzt, gut lüften musst du auf alle Fälle.
Wir benutzen eine Petroleumofen,da ist das Abgas zwar "trockener"aber der Zeltstoff wird trotzdem von innen feucht wenn der länger läuft.
Caruso
Beitrag von Caruso »
Zeltofen ist super.
Man benötigt halt ein Loch im Dach.
Bei Kunststoffzelten nicht so dolle geeignet.
Ein Funkenfänger ist auch von Vorteil.
VielFalterei
Zugfahrzeug: VW T6
Wir waren ja zunächst völlig begeistert von der Gewächshaus Gasheizung. Aber im letzten Sommer hatten wir an der Ostsee gefühlte 3 Wochen Dauerregen und standen quasi in einer Pfütze. Beim Kochen und Heizen mit Gas entstand zusätzligh sehr viel Feuchtigkeit, es tropfte von allen Stangen. Nun sind wir auf einen Petroleum Ofen umgestiegen. Der Nachteil ist, dass wir jetzt Gas zum Kochen/ Grillen und Petroleum mitschleppen müssen. Dafür ist aber eine Gasbuddel weniger im Gepäck. Ich werde mal berichten, ob es bei Regen und gleichzeitigem Heizen im Zelt nun trockener bleibt. Allerdings haben wir bis jetzt super Wetter in Bensersiel, toi,toi,toi
Alternativ kann ich flüssigen Grillanzünder empfehlen.
Das ist Petroleum (= Paraffinöl = Heizpetroleum) in Reinform, meist sogar günstiger im Preis, oft sogar einfacher zu bekommen.
Dabei bitte Ware aus der Mineralölproduktion nehmen, erkennbar am Symbol mit der "explodierenden" Lunge.
Einfach mal umschauen, was die Diskounter gerade so im Angebot haben (Lidl, Kaufland, Thomas Phillips, u.a.),
sollte so um die 2,--€ / Literflasche kosten - in Frankreich und den Niederlanden noch günstiger.
Meiden muss man unbedingt Ware mit "Bio"-Aufschrift. Das wird meist aus Raps hergestellt
und ist absolut "tödlich" für jeden Docht (Heizung, Lampe)!
VielFalterei
Zugfahrzeug: VW T6
Danke für den Tipp. Ich hatte auch schon irgendwo gelesen, dass Grillen Zünder auch geht, aber mit dem Risiko dass der Docht das nicht mag. Aber wenn sich das nur auf Biozeugs bezieht werde ich mal schauen.
Wir haben wohl aus Unerfahrenheit viel zu viel Petroleum mitgeschleppt, der Verbrauch scheint gering zu sein.
VielFalterei
Zugfahrzeug: VW T6
Danke für den Tipp. Ich hatte auch schon irgendwo gelesen, dass Grillanzünder auch geht, aber mit dem Risiko dass der Docht das nicht mag. Aber wenn sich das nur auf Biozeugs bezieht werde ich mal schauen.
Xavier
Beitrag von Xavier »
Ich habe mir eine Infrarotheizung von Infrarotheizungen-Strauch angeschafft. Sie ist sparsam im Verbrauch und elektrisch sicher. Sie heizt direkt Körper und Gegenstände mit Infrarot.
stones73
Zugfahrzeug: Alhambra
Campingfahrzeug: Camp-Let Passion 2021
Beitrag von stones73 »
Hi.. gibt es schon weitere erfahrungswerte mit den Infrarotheitungen? Bin auch gerade am überlegen ob das eine Energiesparende alternative zu Heizlüftern und Ecomat ist.
Beamens
Beitrag von Beamens »
Rod hat geschrieben: 26.09.2005 23:01
Damit es euch warm wird
Generell:
Einfach zu bedienende Elektroheizungen sind eher was für den Hauptwagen und bei nicht allzu kaltem Wetter auch für das Vorzelt, wenn man genügend Strom hat.
Gas- und Petroleumheizungen kommen bei kühlem bis kaltem Wetter im Vorzelt zum Einsatz. Die Gasheizung riecht nicht und lässt sich besser regeln. Die Petroleumbrenner liefern Wärme satt und sind eher als robuste "Buller-Öfen" zu sehen. Mit diesen Heizungen seid ihr autark und müsst nicht am Netz hängen.
Elektroheizung
Bild Bild Bild
Bild links: Sunnywarm 90 Keramikheizer, 500 oder 1000 Watt Heizleistung. Mit Thermostat stufenlos regelbar. Abmessung: H 37 x T 14 x B 15 cm. Gewicht: 1,7 Kg. Wenn er umkippt, schaltet er sich aus, von ca 19 Euro (bei Obi) bis 40 Euro.
Bild Mitte: Keramik-Heizer Plus, Heizleistung stufenlos regelbar von 200 bis 1500 W. Größe ca. 16 x 13 x 21 cm, Thermosicherung als Überhitzungsschutz. Sicherheitsabschaltung beim Umfallen. Gewicht: 1,5 kg., von ca 25 Euro bei Conrad Electronic bis 70 Euro. (Achtung: Der Heizer ist NICHT für Dauerbetrieb zugelassen. Ich vermute, dass dies auch für den Sunnywarm gilt, das sind reine Zusatzheizer.)
Bild rechts: Ecomat 2000 Exclusive, 450, 750, 1500/1800 Watt, elektronischer Thermostat, Frostwächter, Höhe 17, Breite 14,5, Tiefe 13,5 Zentimeter, Gewicht 2,1 Kg. Kugelgelagerter Ventilator, Schweizer Fabrikat, 198,00 Euro, Ecomat
Dirks Heizflächenstrahler, da fühlen sich bei Sauwetter selbst die Kleinen im Rapido wohl. 1000 Watt, der Strahler zieht knapp 4,4 Ampere. Da könnte eine 6-Ampere-Absicherung bei einem weiteren Elektrogerät knapp werden.
Halogenstrahler
Bild Bild Bild
Sunnywarm Halogenstrahler: Links: ausgeschaltet - Mitte: 400 Watt - Rechts: volle Leistung mit 800 Watt nach 2 Minuten
"Halogenstrahler" sind elektrische Heizstrahler ohne Gebläse. DieJunx schreiben: "Das Gerät hat eine Leistung zwischen 400 und 800 Watt. Weiterhin besitzt es einen Umkippschutz, der sofort abschaltet. Wir haben es bei Ebay gekauft: Camping Müller Shop. Das Ding sieht einfach nach einem normalen Heizstrahler aus, hat meine Oma schon gehabt. Was man sagen muss, das Gerät gibt bei voller Leistung gut Wärme ab."
Vorteile:
  • Sehr einfach zu bedienen
  • Je nach Ausführung gut zu regeln
  • Keine Abgase
  • Kleine Baumaße der Heizgeräte möglich
  • Problemlos zu transportieren
  • Entsprechend abgesicherte Katalyt-Elektroheizer (mit sicher funktionierendem Kipp- und Überhitzungsschutz) können auch über
    Nacht im Hauptwagen laufen.
  • Katalyt-Elektroheizer sind relativ kindersicher, die Außenwände erwärmen sich kaum.
  • Geräte sind fast alle relativ preiswert
Zu bedenken ? Nachteile:
  • Ihr braucht einen Stromanschluß.
  • Ihr braucht ein Elektrokabel, unter Umständen ein sehr langes (30 Meter-Trommel).
  • Bei größerer Heizleistung muss der Campingplatz mindestens 10 Ampere liefern.
  • Bei CPs mit vier oder fünf-Ampere-Absicherung könnt ihr nur kleine Elektroheizer betreiben.
  • Wenn eine leistungsstarke Elektroheizung läuft, dann könnt ihr meist wegen der Belastung des Stromnetzes keinen zusätzlichen Wasserkocher, Fön oder alle Geräte gleichzeitig benutzen. Sonst fliegt zur Begeisterung der Camping-Nachbarn die Sicherung raus und ihr müsst den Platzwart holen.
  • Die Heizleistung reicht bei kalter Witterung für Vorzelte unter Umständen nicht aus.
  • Wenn ihr eine 10-Ampere-Srompauschale habt, dann kann sich auch eine leistungsstarke Elektroheizung rechnen, denn der Strom wird sowieso bezahlt. Müsst ihr Strom getrennt abrechnen, dann lohnt eine Kalkulation, ob Gas oder Petroleum preiswerter sind.
Einsatzbereich:
Die meisten Boardmitglieder nutzen die Elektroheizer im Hauptwagen und/oder als Zusatzheizer für kühle Abende im Vorzelt. Wer öfters bei sehr kühlem oder kaltem Wetter unterwegs ist, hat als Hauptheizung im Vorzelt einen Gas- oder Petroleumofen.
Wie viel Watt darf ich denn an meine Leitung hängen? Der Strombedarf eines Elektroheizers berechnet sich: Watt / Volt = Ampere
Beispiel: Mein Heizer hat 1000 Watt, wie viel Ampere (Strom) brauche ich bei 230 Volt?
1000 W / 230 V = 4,35 Ampere (A)
Bei 230 Volt braucht ihr rund:
500 Watt = 2,2 Ampere
600 Watt = 2,6 Ampere
800 Watt = 3,5 Ampere
1000 Watt = 4,4 Ampere
1200 Watt = 5,2 Ampere
1500 Watt = 6,5 Ampere
1800 Watt = 7,8 Ampere
2000 Watt = 8,8 Ampere
Bei zwei Geräten müsst ihr die Ampere addieren: 800-Watt-Heizer plus 1200-Watt-Fön: 3,5 Ampere plus 5,2 Ampere und schon seid ihr bei 8,7 Ampere und kommt mit einer 5-Ampere-Absicherung nicht mehr zurecht.
Gasheizung:
Bild Bild Bild
Bild links: Gas-Katalyt-Aufsatz für Propangasflasche, Leistung 2,5 bis 4,2 Kilowatt, regelbar, Gasverbrauch 195 - 328 g/h, mit Zündsicherung, Größe ca. 34 x 25 x 11 cm. Gewicht ca. 2,4 kg., 38 Euro
Bild Mitte: Katalyt-Heizgerät MINI, für 5 kg Propan-Gasflaschen, mit Sauerstoffmangelsicherung, piezoelektrischer Zündung. Leistung ca. 1,7 kW. Verbrauch: ca. 136 g/h min. Maße: nur ca. H 58 x B 32 x T 28 cm., ca 110 Euro
Bild rechts: Katalyt-Heizofen ?Magica-Ideal, mit Sauerstoffmangelsicherung, Piezo-Zündung, thermoelektrischer Zündsicherung. Leistung: 3,1kW 3-stufig regelbar. Anschlussdruck: 50mbar, Verbrauch: 85g/h min ? 242 g/h max., Gewicht: 12,40 kg., Maße: H 78 x B 43 x T42 cm, ca 125 Euro
Vorteile:
  • Großes Leistungsspektrum, vom kleinen Heizer bis zur leistungsstarken
  • Vorzeltheizung von 5.000 Watt.
  • Meist relativ gut bis sehr gut zu regulieren
  • Saubere Verbrennung, Abgase sind relativ schadstoffarm
  • Sehr einfache Zündung
  • Keine Gerüche, nichts stinkt
  • Man ist mit einer Gasheizung unabhängig vom Strom
  • Relativ geringe Verbrauchskosten
Vorteile der zwei grundsätzlichen Bauformen:
Einfacher Gas-Strahler, meist direkt auf der Gasflasche aufgeschraubt
  • Gerät ist sehr preiswert
Katalyt-Gasheizung:
  • Keine offene Flamme,
  • Außenwände dieses Typs erwärmen sich nur leicht
  • Bessere Modelle schalten sich bei zu geringem Sauerstoffanteil in der Luft ab
  • Bessere Modelle haben eine Kippsicherung
  • Relativ kindersicher
Zu bedenken - Nachteile
  • Gasversorgung im Urlaubsland vorher klären, aber dann sind keine großen Probleme zu erwarten.
  • Jede Gasheizung verbraucht Sauerstoff.
  • Auch eine Gasheizung erzeugt Abgase, wenn auch relativ sauber.
  • Gasflaschen müssen sicher transportiert werden.
  • Ihr braucht Platz für die Gasflaschen und Gasofen.
  • Leckspray mitnehmen, um Undichtigkeiten aufzuspüren.
  • Fest eingebaute Gasheizungen müssen vom TÜV abgenommen werden.
Einfacher Gas-Strahler:
  • Offene Flamme.
  • Meist keine Sauerstoff-und Kippsicherung.
  • Muss immer beaufsichtigt werden.
  • Recht gefährlich für Kinder und Tiere.
  • Ungeeignet für Hauptwagen.
  • Völlig ungeeignet, um im Hauptwagen nachts zu heizen.
Katalyt-Gasheizung:
  • Trotz Sauerstoff und Kippsicherung kann man auch diesen Heizungstyp nur bedingt unbeaufsichtigt lassen.
  • Im Hauptwagen muss Sauerstoffzufuhr von außen gesichert sein und die Abgase absolut sicher nach außen geleitet werden, dann kann eine solche Heizung eventuell auch über Nacht laufen.
Einsatzbereich:
Gasheizungen werden meist als Zusatzheizung (kleiner, einfacher Brenner) im Vorzelt benutzt. Bei kühlen bis kalten Temperaturen kommt ein großer 2-5 Kilowatt-Katalyt-Brenner zum Einsatz, der auch das Vorzelt gut wärmt. Für den Hauptwagen sind die Gasheizungen wegen Sauerstoff- und Abgasproblemen eher nicht geeignet.
Petroleumheizung
Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten von Petroleum-Heizungen. Zum einen gibt es sogenannte Docht-Öfen, zum anderen elektronisch gesteuerte Injektor-Öfen.
Petroleumheizgeräte mit Docht
Bild Bild
Bild links: Petroleumheizung von AWN. Ca.17 Std. Brenndauer bei maximaler Heizleistung (2500 kcal/Std.) und 5l Tank (mit Füllstandsanzeige). Abmessung: 45 cm hoch, Durchmesser 33 cm und nur 4,8 kg Leergewicht. 5 Ltr. schaffen 17 Std. bei voller Heizleistung. Auf Dirks (KlappiRappi) Foto habt ihr auch einen Größenvergleich. 5.Ltr. im Praktiker 10,49 Euro.
Bild Rechts: Zibro-Petroleum-Ofen. 3.200 W. Heizleistung. Verbrauch: 0,34 l/h. Maße: B 43,5 x H 50 x T 32mm. Gewicht: 8,0kg. Tankinhalt: 4,8 Liter. Betriebszeit: ca. 16 Stunden mit einer Tankfüllung, ca 190 Euro
Vorteile:
  • Robuste Heizung, läuft auch im Bootsbereich.
  • Hohe Heizleistung, es gibt richtige Bulleröfen, Vorzelte werden auch bei Kälte warm.
  • Relativ geringe Anschaffungskosten des Ofens.
  • Verschieden Ausführungen: spartanische Heizer aus dem Bootsbereich sowie große Standöfen.
  • Moderate Verbrauchskosten.
  • Heizleistung lässt sich i.d.R. nicht regeln. Der Ofen heizt immer mit voller Leistung.
  • Das Gehäuse wird oben und vorn sehr heiss.
  • Eine Petroleumheizung riecht beim Anheizen und beim Ausschalten ein wenig - wenn sie brennt, verschwindet der Geruch.
  • Wie bei der Gasheizung muss man Platz frei räumen, um den Tank und die Heizung selbst zu transportieren.
  • In der Winterpause müssen Tank und Brenner leer gebrannt werden, da das Petroleum den Docht verharzen könnte.
  • Petroleum war früher überall zu bekommen, heute muss man schon ein wenig suchen, denn die Öfen benötigen gereinigtes Petroleum
Einsatzbereich
Leistungsfähige Heizung für das Vorzelt
Petroleum-Injektor-Heizgeräte
DTN-Petroleumofen Platinum, Leistung: 1,1 - 4,4 kW, Verbrauch: 0,12 - 0,43 l / h, Maße: 44,5 x 42 x 34,5 cm, Gewicht: 14 kg, Tankinhalt: 7,7 Ltr., Betriebszeit: ca. 18-64 Std., irgendwo bei 800 Euro
Vorteile:
  • Elektronische Temperaturregelung
  • Hohe Heizleistung, von 3 kW bis ca. 5 kW
  • Hoher Sicherheitsstandard (Sauerstoffmangelsicherung und Kippsicherung).
  • Die Gehäuse der Geräte werden, außer am Gitter vorn, nicht heiss.
  • In der Regel haben die Geräte eine Startzeitvorwahl, so dass man den automatischen Start des Ofens mittels Timer einstellen kann.
  • Relativ hohe Anschaffungskosten des Ofens (250 - 800 €).
  • Es wird eine 230 V-Stromversorgung benötigt.
  • Der Brennstoff Petroleum riecht, Transportbehälter müssen absolut fest verschlosen werden, sonst stinkt es nachhaltig.
  • In der Winterpause müssen Tank und Brenner vollständig geleert werden.
Einsatzbereich
Leistungsfähige, komfortabele Heizung für das Vorzelt
Links zu Gasheizungsanlagen: Das ist keine Kaufempfehlung, dort könnt ihr euch die Dinger einfach anschauen, mehr nicht. Ich habe im Internet nicht nach den günstigsten Preisen gesucht. Wenn ihr eine besonders preiswerte Quelle findet, dann her damit, ;) ich füge sie ein.
Fritz Berger:
Ecomat
Große Bitte:
Schreibt weiter eure Erfahrungen, auch widersprüchliche, in den Thread, ich füge die Informationen hier oben mit ein.
Beste Grüße, Rod
Meine Gedanken haben mir weher getan denn all meine Arbeit.
Zurück zu „Heizung“
