Rapido Confort - Serviceklappe und Neu.. Kühli + Heizung + Strom
cemperman
Land: CH.
Zugfahrzeug: Kombi
Campingfahrzeug: Klapper
Beitrag von cemperman »
Hallo zusammen
Damit ich meinen neu erstandenen Rapido Confort auf Anfang Juli bereit habe für den ersten Camping-Ernstfall, bin ich mit Hochdruck daran, alles nötig am Klappi aus 1982 zu ersetzen oder zu reparieren. Was mich von Anfang gestört hat war die Tatsache, dass im zusammengeklapptem Zustand kein Zugriff auf die Hohlräume unter den Sitzbänken besteht. Auch im aufgeklappten Zustand möchte ich nicht immer die Polster und Deckel anheben, wenn ich den Sonnenschirm rausnehmen will. Die Aufgabe war klar, es muss eine Serviceklappe rein. Gesagt getan, alles ausgemessen und nach einer passenden Klappe gesucht. Erst wollt ich nur eine Kleine verbauen, es wurden dann aber doch zwei Grosse. Jetzt habe ich Zugriff auf die beiden seitlichen Stauräume und auch zum Bereich unter dem Tisch. War viel Arbeit, ich bin mit dem Resultat zufrieden. So schauts aus:
Zuletzt geändert von cemperman am 10.06.2019 16:05, insgesamt 7-mal geändert.
WomoIII
Campingfahrzeug: Rapido Export Matic ´84
Re: Rapido Confort - Serviceklappe
Beitrag von WomoIII »
Moin nach CH,
stimmt, mit der Ausführung kannst Du zufrieden sein! :klapp:
Dann nimmst Du die Polster also immer auf dem Klappi mit in den Urlaub?
Gruß aus LEV
cemperman
Land: CH.
Zugfahrzeug: Kombi
Das mit den Polstern weiss ich noch nicht so genau, war ja noch nie weg mit dem Rapido :lol: . Der Vorbesitzer hat das teilweise so gemacht, Staufächer unter den Sitzbänken mit allem möglichem gefüllt und die leichten Polster oben drauf und Abdeckblache drüber. Der andere Gedanke war noch, dass es mir so möglich ist, hinten durch die Serviceklappe etwas schweres einzuladen wenn ich sehe, dass vorne zu viel Gewicht ist in der Deichselbox.
teetrinker
Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
Beitrag von teetrinker »
ich sag´s mal mit einem Wort: Neid!
weil genau dein Problem kenn ich nur zu gut.
hast du endlich die Plane drauf drehst du dich um und siehst genau das Teil, von dem du denkst,
das es im Staukasten hinten links ganz unten liegt. liegen sollte. gleich neben wasweißich...
also: alles wieder auf...
aber DAS?! Das sieht richtig , richtig gut aus,
eigentlich wie original.
kannst du in 4-12 Sätzen umreißen, wie du´s gemacht hast?
dazu vielleicht noch Zeit und Money-Aufwand?
Beitrag von Neandertaler »
Hab zwar "nur" einen Falti (Raclet-Anhänger), aber das ist mal richtig gut gelöst und sieht sehr professionell aus.
Hat mich auf die Idee gebracht ob das nicht an meinem auch umsetzbar ist - irgendwie. Vielen Dank für die Inspiration.
VG
gut gemacht. :klapp:
Moin cemperman,
sieht sehr stimmig aus.
Gruß Jasper
cemperman
Land: CH.
Zugfahrzeug: Kombi
Hallo zusammen
Vielen Dank für die netten Worte. War mir gar nicht so sicher, wie gut das ankommt. Originalität beibehalten vs. Innovation. Klar sag ich noch gerne ein paar Worte zum Umbau und ergänze mit ein paar Bildern.
Als erstes habe ich die Maasse genommen und nach einer gescheiten Klappe gesucht. Im Auktionshaus habe ich dann folgendes gefunden (Knaus Serviceklappe Außenmaß: 83 x 29 cm, Einbaumaß:ca.80 x 25 cm). Ist echt nicht einfach was gescheites zu finden, die meisten aktuellen Modelle sind Höher. Dann habe ich zwei davon gekauft. Anschliessen habe ich untersucht, wie dick dieses Holz an der geplanten Einbaustelle ist. Unglaublich, nur max. 5mm. Das kann nicht wirklich tragend sein. Trotzdem habe ich als erstes drei Bretter in 20mm Dicke zugeschnitten und von Innen auf der gesamten Breite fest verklebt. Die Stabilität hat oberste Priorität. Dann habe ich von Aussen angezeichnet und mit der Sticksäge die Öffnung rausgeschnitten. So, hier kommt die erste wichtige Erkenntnis. Da die Klappen doch recht breit sind und die Einbautiefe etwa 45mm betragen, musste ich das Kunststoff Radhaus an der oberen Ecke etwa 5mm abfräsen, damit der Rahmen reinpasste. Sollte das jemand nachbauen wollen, wäre es sicher empfehlenswert, eine Klappe zu suchen die 15-20cm weniger breit ist. Damit könnt ihr euch Aufwand und Mühe ersparen, später den Radlauf zu reparieren. Aber da ich die Klappen schon hatte habe ich das dann durchgezogen. Die Rahmen habe ich mit viiiiiel Klebe- und Dichtmasse eingebaut und das ganze von vorne verschraubt. Zum Glück hatte ich vorgängig eine 20mm Holzplatte innen eingeklebt. So haben die Befestigungsschrauben vom Rahmen super Halt gefunden. Die abgefräste Radhausschalte habe ich dann mit einem GFK Produkt repariert und wieder Dicht gemacht. (Diese werde ich dann nach Saisonende nochmals ausbauen und richtig schön reparieren) Dann habe ich an den Rahmen auf der Innenseite mit Silikon noch schöne Abschlüsse gemacht. Fertig. Anschliessend hat mir aber nicht gefallen, dass die Serviceklappen einen braun-schwarzen Rahmen haben. Deshalb bin ich noch ins Farbencenter und hab mir da eine passende Farbe mischen lassen. Damit die Optik passt, habe ich gleich die Klappendeckel, Rahmen und die Fläche dazwischen gestrichen. Die schwarzen Drehknöpfe habe ich noch gegen weisse getauscht.
Kosten: 2 Klappen über Auktionshaus: 130 Euro, Holzbretter 15 Euro, Dichtmasse 25 Euro, Farbe 35 Euro, Drehknöpfe weiss 28 Euro, Schlösser zu Drehknopf 24 Euro, GFK Spachtel hatte ich noch rumliegen. Arbeitsstunden: unbekannt :oops:
kangoonaut
Zugfahrzeug: Dacia Dokker
Campingfahrzeug: Rapido Confort-Matic 1981
Beitrag von kangoonaut »
Sicher auch gut zum lüften ;-)
Gut gemacht!
cemperman
Land: CH.
Zugfahrzeug: Kombi
Hallo Rapido Freunde. Im letzten Halbjahr war ich fleissig und habe einiges umgebaut an meinem Confort. Alles sachen, die mich gestört oder gefehlt haben in der letzten Campingsaison. Ich hänge das einfach grad an meinen alten Beitrag an, wo ich den Einbau der Serviceklappen beschrieben habe. Die Hauptarbeiten beinhalten folgendes:
-Vergrösserung Doppelbett
-Neuaufbau und Vergrösserung Deichselbox mit Einbau Kühlbox und komplett neuer Gasinstallation*
-Einbau Gasheizung*
-Powerbox Eigenbau für unabhängige Stromversorgung
*Betreffend Gasinstallation in der Deichselbox, zum Kühli und zur Heizung habe ich vorgängig mit einer Gasprüfungsfirma Kontakt aufgenommen und besprochen, wie alles installiert sein muss, damit eine Abnahme gemacht werden kann. Die Gaskontrolle habe ich letzte Woche ohne Probleme bestanden.
Vergrösserung Bett. Hier habe ich einfach die bestehenden Stangen Halterungen an der Wand so versetzt, dass ich das Bett um 27cm verbreitern konnte. Entsprechend habe ich die Bett-Bretter ersetzt durch etwas stabilere und grössere Teile. Die 27 cm machen einen grossen Unterschied, fühlt sich gleich rieseig an. An der Stelle besten Dank an Tim für die Bezüge, damit ich das in original Design nähen lassen konnte.
Umbau zum Sofa immer noch möglich
Kompletter Neuaufbau Deichselbox, etwas grösser, damit ich eine Standard Kühlbox Dometic RC 1600 EPG einbauen konnte. Teilweise wiederverwendung alter Alublenden. Originaldeckel übernommen. Die Blende vorne auf der "Gasflaschenseite" hat keine Funktion, ist nur eine Attrappe. Die Linke lässt sich als Servicedeckel öffnen. Zwischen den Serviceklappen musste ich noch so eine Aluabdeckung bauen, damit ich genügend Platz für eine vorschriftskonforme Gasinstallation zum Kühli hatte.
Hier ist grad auch noch das neue Stützrad und die neue Alko Kupplung zu sehen. Weiter habe ich an der Front ein Lüftungsgitter zum Kühli eingebaut.
Auf diesem Foto kaum erkennbar, ein kleines Sicherheitsfeature. Oben am Kühli im Kunstoffkanal sieht man einen kleinen silbernen Knopf, das ist ein Thermostat. Dieser schaltet den Ventilator ein, der die warme Luft seitlich aus der Box bläst. Sollte es einmal etwas warm werden bei geschlossenem Deckel. Also zB. während der Fahrt, wenn der Kühli mit 12v vom Auto versorgt wird. (Artikel 222930 fritz-berger.de)
Und hier sieht man den Anschluss der Gasflasche ans System. Ein Abgang nach links zum Kühli, nach unten zum Innenraum und Heizung, und nach oben noch ein Schnellverschluss, damit ich meinen Kocher oder Grill dort anstecken kann.
Die Heizung ist eine Truma E2400 mit elektronischer Regelung. Diese Habe ich unter der Sitzbank verbaut. Warmluftausstoss richtung Mittelgang. Abgaskamin Geht direkt durch die Wand raus. Regeler ist beim Lichtschalter Eingang plaziert.
Kupferleitung von der Deichselbox direkt in den Innenraum, und dort in einem Schutzkanal aus Holz zur Heizung geführt.
Dann habe ich mir noch aus einer alten USV die funktionstüchtigen Batterien genommen und in einen Koffer eingebaut. Dieser ist so mobil, kann im Haus gelagert und aufgeladen werden. Auch der Transport im Auto ist praktisch wegen dem Gewicht. Einmal angekommen und Rapi aufgebaut, den Koffer anstecken unter der Sitzbank und dann hab ich unabhängig Strom für Heizungssteuerung und Licht für einige Tage. Der Kühli geht dann auf Gasbetrieb.
Also dann, bis zum nächsten Beitrag :D … meine Ideen sind noch nicht fertig..
Zuletzt geändert von cemperman am 10.06.2019 15:45, insgesamt 8-mal geändert.
Saubere Sache. :dhoch:
Als Gaser nur eine Frage und einen Tipp: Hast du im Kupferrohr Stützhülsen verwendet? Mach doch bei der Durchführung noch ein Stück Schlauch als Scheuerschutz übers Kupferrohr.
cemperman
Land: CH.
Zugfahrzeug: Kombi
Hallo Ralph
Ja, sind überall Stützhülsen drin. Hab das ganze Material, Paste und Werkzeug beim Gastestcenter gekauft. Der hat mir alles genau erklärt und sogar eine Demo gemacht, wie ich die Verbindungen machen muss. Kam mir schon fast wie ein Azubi vor, aber war echt klasse :dhoch: . Zur Durchführung muss ich noch ergänzen: Als das Rohr fertig verlegt war, habe ich es eingemittet und die Durchführung mit Silikon abgedichtet/gefüllt. Jetzt "schwebt" das Gasrohr im Silikon.
Re: Rapido Confort - Serviceklappe + Kühli + Heizung etc.
Jetzt hast du ja zwischenzeitlich noch weitere Bilder eingefügt die mir leider nicht gefallen. Ich kenne die Vorschriften in der Schweiz nicht, aber in Deutschland (sowie dem Rest der EU ) wäre es so nicht G607 bzw EN 1949-konform. (wobei die Schweiz bei letzterer auch beteiligt ist)
Ich meine damit dieses Bild:
https://www.bilder-upload.eu/bild-44a34 ... 0.jpg.html
Der Gasschlauch zwischen Regler und Gasrohr darf demnach nur 40cm lang sein. Desweiteren sehe ich am Gasregler kein Sicherheitsabblaseventil (bei GOK mit gelber Kappe bei 30mbar). Somit ist das wohl ein Freizeitregler welcher keine Zulassung im Caravan besitzt.
Ebenso vermisse ich den Betriebsdruckaufkleber im Gaskasten.
cemperman
Land: CH.
Zugfahrzeug: Kombi
Re: Rapido Confort - Serviceklappe und Neu.. Kühli + Heizung + Strom
Hallo Ralph
Wie gesagt, komplettes Material, auch der Regler, habe ich im Fachbetrieb mit Beratung gekauft. Gaskontrolle habe ich problemlos bestanden, die ist 3 Jahre gültig. In der CH wird nach den Vorschriften EKAS 6517 getestet. Hab mal kurz reingeschaut, da wird oft auf das EN 1949 verwiesen. Eventuell gibt es aber länderspezifisch unterschiede. Auf jeden Fall verlasse ich mich da auf die offizielle Prüfstelle.
Aber den Betriebsdruckkleber könnte ich gut noch einkleben, mal schauen wo ich den bekomme. Danke für deinen Input.
templarstyle
Zugfahrzeug: Seat Leon ST 2016
Beitrag von templarstyle »
Hallo cemperman,
jetzt ist dein Post schon eine Weile her - aber ich stehe vor dem Problem, dass meine Kupplung irgendwie hängt bzw. das an und abkuppeln eine Doktorarbeit ist. Ich würde diese gerne an meinem Rapido Comfort austauschen. Welche genau hast du verwendet - idealerweise wäre noch gut zu wissen welches Stützrad bei dir eingezogen ist :-)
Danke vorab schonmal :-)
