Kupplungskopf auf Runddeichsel / 4kant Deichsel?
ruebennase
- Zugfahrzeug: Subaru
- Campingfahrzeug: Bitte eintragen
ich würde gerne einen Kupplungskopfadapter für die Aufnahme eines Radträgers auf einen Anhänger mit 4Kant Deichsel montieren.
Ich finde nur nirgends so einen Adapter, nur bei Campwerk ist so einer im Angebot, ob die auch einzeln verkaufen weiß ich nicht.
Hat jemand einen Tipp?
Wer hat Erfahrung mit solchen Adaptern?
Und noch eine Frage! Der von mir angepeilte Hänger hat auch eine Klappe vorne. Ist es machbar, den Adapter einfach abzuschrauben, sollten ja nur 4 Schrauben sein!?
Rätselnde Grüße
Rätselnde Grüße
Zuletzt geändert von ruebennase am 19.11.2018 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Spätzünder
- Ewiger Camper
- Campingfahrzeug: Campwerk Economy 5.2015
Re: Kupplungskopf auf Runddeichsel / 4kant Deichsel?
Da findest Du den AHK Deichseladapter.
http://shop.campwerk.de/anhaenger-erweiterungen
LG Euer Spätzünder
Didi1403
Aber Achtung, das Ding hat Apothekerpreise. Ich finde den Kampwerkpreis - sagen wir es vorsichtig - etwas überteuert.
Wenn du jemand kennst der dir einen Kugelkopf auf eine Platte schweißt und diese anschließend mit einer Gegenplatte schraubst, sparst du richtig viel Geld.
- Wappen12
Moin Ruebennase,
Dann gebe bei Amazone doch mal " Kugelkopf auf Deichsel montieren " ein, dort sind genug Bilder und Artikel
Gruß Holger
Gruß Holger
Zuletzt geändert von Wappen12 am 19.11.2018 18:29, insgesamt 2-mal geändert.
ruebennase
Hallo Wappen12,
wenn ich deinen Tipp bei "amazon" eingebe, finde ich genau 0 Ergebnisse,
Ich finde eben nichts hierzu, deswegen ja meine Frage. Kannst du mal genauer schreiben, wie ich was finden kann?
Danke....
Danke....
- Wappen12
Hi ruebennase,
Ich habe in der IT Suchleiste folgendes eingegeben " Kugelkopf auf Deichsel " und dann kamen mehrere Itseiten vorschläge unter anderen auch von Amazone und dort heißt das Teil :" LAS 11405 Aufnahme für Fahrradträger auf der Deichsel ".
Gruß Holger
Gruß Holger
- Händler
Der Preis für den Adapter ist schon heftig. Da würde ich selbst etwas bauen oder bauen lassen.
Bei nem rechteckigen Zugrohr:
Die Anhängerkupplungskugel findest du zum Schrauben z.B. bei mir im Shop oder auf Ebay. Ich würde mir ein Rechteckrohr besorgen welches in der Breite das Innenmaß des Zugrohres hat, in der Höhe ca 1cm mehr. Von unten zwei Löcher auf die dann zwei M12 Muttern geschweißt werden. Von oben das Loch für die Kupplungskugel mit aufgeschweißter Mutter. Das Gewinde würde ich dann bündig zum Rechteckrohr innen kürzen.
Von unten kommen dann zwei M12 Schrauben zum Klemmen rein. Damit sie sich nicht in das Zugrohr drücken als Zwischenlage ein 8mm Flachmaterial mit Anbohrungen im Abstand der Muttern. Daher auch der cm mehr an Höhe.
Zuletzt geändert von Fuzzy am 19.11.2018 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
ruebennase
Hallo Wappen12,
jetzt weiß ich, was du meinst. Nur sind das Adapter für V -Deichsel ...
- DerausSpenge
- Zugfahrzeug: Rover Mini Cooper & Yeti TDI 4x4
- Campingfahrzeug: Combi Camp Columbus + Koala + Venezia
Moin
melde dich mal per email .
Hätte was für dich
Gruß Peter
Hätte was für dich
Gruß Peter
