Neuling , alles neu
Martin241259
Zugfahrzeug: Suzuki Ignis 2018
Camper/Falter/Zelt: CombiCamp, EZ. 1986
Neuling , alles neu
Beitrag von Martin241259 »
Liebe Leser,
nun habe ich mir einen CombiCamp , EZ. 86 für preiswertes Anfängergeld gekauft. Werde berichten und fragen. Zunächst einmal, kann mir jemand Unterlagen dazu , eventuell als .pdf o.ä. zur Verfügung stellen oder mir Adressen nennen, wo ich etwas finden kann ?
Habe ihn nun das erste mal aufgeklappt, wirklich einfach ..., jedoch scheint der Mechanismus in Fahrtrichtung rechts ein wenig wackelig, wo finde ich diesen Mechanismus? Der Stoff ist an dieser Stelle wohl nass geworden und reißt ein , wie flicken ?
Morgen mach ich mich mal an den Aufbau des Vorzeltes ...., bin gespannt...
Was ich noch nicht verstehe, welches Modell ich nun tatsächlich habe... laut Papier 400 , aber muss dAs nicht über die Seite geklappt werden und nicht nach hinten? Hab mir Prospekte aus 1986 im Internet bei CombiCamp angeschaut...
Ich werde mich mal zum Nordtreffen anmelden .......
Bis dahin eine schöne Zeit
Munatacker
Forums-SupporterIn 2022
Re: Neuling , alles neu
Beitrag von Munatacker »
Hallo Martin
mache doch einfach mal Fotos
dann ist es einfacher zu sehen welchen Combi Camp du hast.
Genauso ist es mit dem "Mechanismus", für alte Falter ist es
nicht immer einfach noch passende Ersatzteile zu finden.
mfg. Jörg
Martin241259
Wer weiß wie...
1. Versuch
Martin241259
So nich ...
Martin241259
Munatacker
Das mit den Bildern ist hier leider nicht so einfach
lese mal da
https://www.klappcaravanforum.de/viewto ... 140&t=5693
mfg. Jörg
Nordseekrabbe
Beitrag von Nordseekrabbe »
Moin moin,
hier ist beschrieben, wie es mit dem Hochladen der Bilder und dem anschließenden Einfügen in einen Beitrag funktioniert.
Der Link, den Jörg gepostet hat, beschreibt nur, wie man Fotos verkleinert. Die Anforderungen an die Größe haben sich nach den letzten Wartungsarbeiten verändert. Die maximale Dateigröße beträgt nun 1 MiB, die max. Breite 1.208 Pixel, die max. Höhe 1.024 Pixel.
Martin241259
Hier nun Bilder zu den Fragen, hoffe es klappt :kopfklatsch:
12833
12832
12831
12830
12829
12828
Martin241259
Und nu hab ich es geschafft das Vorzelt aufzubauen. Sehr schöner Zustand, mir jedoch zu groß und die Aufbauerei allein..., also steht es zum Verkauf und ich bin auf der Suche nach einem Sonnensegel....
Schönen Abend
12834
Martin241259
Nochmal gefragt
Guten Abend ,
konnte nun jemand erkennen welche Version ich nun habe ?
Bin nach genauem Ansehen des CombiCamp ganz zufrieden, der Deichselkasten ist dicht, die Staukästen unter dem Wagen in Ordnung, sogar die Dichtungen noch geschmeidig nach so viel Jahren. Auch der Regen, bzw. Sprengertest ist gut verlaufen. Was mir noch Sorge bereitet ist die Sache, das er nach dem Klappen in Fahrtrichtung rechts irgendwie weiter rutscht als links und entsprechend beim zuklappen schräg aufsitzt und der Deckel mit Kraft in seine Position gedrückt werden muss. Wie komme ich denn an das Klappschanier um zu sehen ob es locker oder ausgebrochen ist?
Ich wünsche einen schönen Abend
Martin
Donkey
Zugfahrzeug: Chevrolet Trail Blazer / Renault Espace 2004
Camper/Falter/Zelt: Combi Camp 200 Bj 1982 /Südwind 1991
Beitrag von Donkey »
also welches Model Du besitzt, das sollte im Fz schein stehen, in der 5ten Zeile,
bei Mir steht da Combi Camp 200,
wofür das 200 steht weiß ich nicht, den breit ist er 160cm (Liegefläche), und zulässiges Gewicht sind 450kg
zu Deinem Klappscharnier, das Problem habe/hatte Ich auch, bei uns waren rechts ca 50cm vom Scharnier gebrochen/abgerissen.
habe neues bestellt das aber längere Lieferzeit hatte .
Da Wir aber CAMPEN wollten, somit schnell freigelegt das Übel, geschweißt und ist immer noch drin, das neue steht mittlerweile in der Werkstatt und wartet auf Winter um dann eingebaut zu werden.
An Das Scharnier kommst Du indem Du die Blende hinten abschraubst, wo die Rücklichter dran sind.
Gru? Thomas
Martin241259
Hallo Thomas,
bei mir steht 400. Mit dem Scharnier werde ich in
die Werkstatt fahren, bin eher einer mit 2 linken
Händen...🙃. Wo hast Du denn dein Scharnier
bestellt? Schönen Tag
Donkey
Moin Martin,
Bestellt habe Ich bei www.hoerr-edelstahl.de
mit den Maßen : 1 Stck STANDARD1 8331 pro 100 Kaltband blank MATERIAL : EN 10139, DC 01 C 290: 70,00 mm BREITE : 2,00 mm DICKE : 6,00 mm DORN 1600mm Länge,
die Länge ergib sich ja nach Deiner Anhängerbreit.
Hoffe dir damit geholfen zu haben.
Gruß Thomas
LPG , ........ mit einem Lächeln von der Tankstelle fahren. :cool2:
Donkey
Zitieren
( Beitrag
von Martin241259 » 26.06.2019 21:42
Schönen Abend )
wenn das Vorzelt noch zum Verkauf steht, dann hebe ich mal díe Hand, zwecks erwerb.
Gruß Thomas
Zurück zu „CombiCamp“
