CombiCamp 1979: suche Gardinen für Vorzelt
sweetchuck
Zugfahrzeug: VW Tiguan 2,0 TDI (170PS) 4 Motion Track&Style 2012
Campingfahrzeug: Combi Camp Speed Oldtimer 1979
Beitrag von sweetchuck »
vergangene Woche war ich auf dem Campingplatz und bei der Hitze ist mir bewusst geworden dass ich auch im Vorzelt Gardinen brauche. :cool2: Die unten abgebildeten Gardinen habe ich im Wohnwagen, diese hängen mit kleinen Plastik-Clips an Reißverschlüssen.
12838
12839
An den Fenstern vom Vorzelt habe ich die gleichen Reißverschlüsse. Weiß jemand wo ich solche Plastik-Clips bekommen kann oder hat jemand noch solche Gardinen die er nicht mehr braucht? Es sind insgesamt 3 Fenster, 2x 130x100 cm und einmal 135x100 cm (eventuell waren auch alles gleichgroße Gardinen vorhanden, das weiß ich leider nicht).
Vielen Dank vorab
Sonnige Grüße
teetrinker
Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
Re: CombiCamp 1979: suche Gardinen für Vorzelt
Beitrag von teetrinker »
genau solche Clips hab ich letztens erst gebaut.
einfach im Bau- oder Heimtex-Markt ein paar X-Gleiter besorgt.
Nicht die aus Star-Wars, die hier:
das X raus und die beiden Enden zusammengefummelt.
fertich!
Tommy Tulpe
Zugfahrzeug: Fiat 500 F Baujahr 1971
Campingfahrzeug: Combs Camp Handy
Beitrag von Tommy Tulpe »
fertich!??
Das verstehe ich nicht so ganz. Was meinst du mit "die beiden Enden zusammenfummeln"?
Foto?
Gruß Thomas
teetrinker
wenn du ein Foto brauchst muss ich am WE in der Garage mal eins machen.
und sorry, ich neige immer dazu, Dinge zu lapalisieren. (sagt man das so?)
also noch mal:
das Plaste-X kneif ich mit dem Seitenschneider durch (und entsorge es artgerecht in die gelbe Tonne :mrgreen: ).
dann hab ich den nackten Clip mit der Drahtschlaufe oben.
die hab ich mit der Spitzzange ein wenig aufgebogen, einen zweiten vorbereiteten Clip mit seiner Drahtschlaufe dort eingefädelt
und alles wieder zu gebogen.
fertig ist der selbstgebaute Doppelclip.
Tommy Tulpe
Jaaa, jeetzt! :idee:
sweetchuck
jetzt habe ich es auch verstanden :klapp:
Danke Maik für die Erklärungen und Danke Thomas für´s Nachfragen, damit warst Du schneller als ich :D
Eine Frage noch: Kann man die Gardinen damit noch auf / zu schieben oder klemmen die richtig fest am dem Reißverschluss?
Schönen Gruß
teetrinker
gute Frage!
hab das auch erst mal nur vorbereitet.
steh im Grunde vorm gleichen Problem wie du:
ein halber Reißverschluss und fehlende Gardinen.
Letztere lass ich mir grad nähen und hoffe,
dass meine Idee mit den Clips überhaupt funktioniert.
Aufschieben ist bei mir aber nicht vorgesehen, bei mir wird nach oben aufgerollt.
aber mal rein logisch betrachtet:
wenn ich "festclipse", kann man nicht mehr schieben, oder? :zwinker:
rewinima
Zugfahrzeug: Fiat Panda 1,2 Bj. 2012
Campingfahrzeug: Wilk de Luxe 400HKT Bj. 90, Paradiso Gran 345 V Bj. 84, vorher Trigano Chantilly Bj. 98
Beitrag von rewinima »
würde sowas nicht gehen: https://www.ebay.de/c/2210829833?iid=263063364560
Da kommt es nur auf die dicke des Reißverschlusses an, ob die da halten. Die kann man auf jeden Fall verschieben
Reinhard und Wiebke
teetrinker
ist sicher auch ´ne lösbare Idee,
bei der man sich nur noch Gedanken machen müsste,
wie man das mit dem Anschlag löst, damit die Gardine nicht jedes Mal unten liegt.
aber seit die Frage mit dem "Aufschieben" hier aufkam frag ich mich:
gibt´s das überhaupt? braucht man das?
solche Gardinen werden (so weit ich weiß) immer am Reißverschluss befestigt (deswegen ist der ja dort) und dann nach oben aufgerollt.
verbessert mich, wenn ich mich da irre.
Diese Rollen haben wir zu unseren Vorzeltgardinen,
allerdings ist da kein Reißverschluß dran, sondern ein dünnes Kederband.
>> https://www.ebay.de/itm/GARDINEUM-T-Rol ... 1443054562
das mit dem Aufschieben nach links und oder rechts ist Geschmackssache,
finde es aber dekorativer als das Hochrollen - das Auge campt ja auch mit ... ;)
:cool2:
Und enen Stop an den Enden kann man ja mit Sicherheitsnadeln herstellen
oder einfach so eine Klammer herumgedreht anzwicken ...
teetrinker
so.
der Vollständigkeit halber noch das versprochene Foto:
sweetchuck
ABurger hat geschrieben: 06.07.2019 02:17 Diese Rollen haben wir zu unseren Vorzeltgardinen,
:cool2:
für diese Rollen mit dem Metallbügel habe ich mich nun auch entschieden. Falls die Rollen zu weit aufstehen sollten, sodass sie vom Reißverschluss fallen könnten, kann man die nachbiegen. Allerdings habe ich welche gefunden bei denen die Klammer aus Kunststoff ist (eben nur der Bügel Metall): https://www.amazon.de/gp/product/B07BJ6 ... 0EEDVH3C05
Und ja, in meinem 1979er Combicamp sind zwar die Reißverschlüsse über den Fenstern aber im Wohnwagen sind eben die abgebildeten Clips mit denen die Gardinen aufgeschoben werden können. Zum aufrollen ist nichts da um die Rolle oben zu befestigen, keine Bänder, nix.
Schönen Gruß
teetrinker
und? funktioniert?
mein Plan zumindest ging auf.
allerdings ist der Reißverschluss auch so überraschend schmal,
da hätte ich mit Rollen jeglicher Art keine Chance gehabt.
sweetchuck
teetrinker hat geschrieben: 14.07.2019 23:12 und? funktioniert?
Weiß ich noch nicht genau. Ich habe jetzt so weit alles zusammen, muss aber den CC und das Vorzelt noch mal aufbauen um es zu testen.
Das schaffe ich hoffentlich am Wochenende. Dann werden auch direkt der Strom im CC neu gelegt und ein ext. Antennenanschluss eingebaut.
Sollte das mit den Gardinenrollen nicht funktionieren werde ich wohl Deine Lösung nachbauen :klapp:
Zurück zu „CombiCamp“
