Stromversorgung im Falter
- Zugfahrzeug: Opel Zafira B 2014 1.8 Benziner/Golf 2.0 Diesel Variant
- Camper/Falter/Zelt: momentan obdachlos, ab 2019 Knaus Sport Silver Selection 460 EU
Re: Stromversorgung im Falter
ich wollte meinen Falti (noch ) nicht zerlöchern, dashalb hab ich meine Elektrik auf ein Brett montiert was rechts am Radkasten steht.
Es ist ein FI verbaut und 4 Steckdosen, eine davon ist über den Beleuchteten Schalter Schaltbar, da kommt die Vorzeltbeleuchtung rein.
Die anderen 3 sind für: Küchenzuleitung (Wasserkocher,Pumpe,Kühlbox) USB Ladegerät,Heizlüfter.
Ich hab noch ne Handyhalterung und nen Bluetooth Lautsprecher mir draufgepackt (war noch Platz )
Schönen Gruß
Martin
Schönen Gruß
Martin
- Zugfahrzeug: Ford Galaxy
- Camper/Falter/Zelt: Raclet Floreal 2008
tut mir leid, dass ich den Thread nochmal hervorholen muss, aber ich habe irgendwie unterschiedliche Aussagen gelesen/gehört.
Hier unsere Stromversorgung zum bzw. im Falti.
Stromsäule CEE -> CEE-Adapterkabel 1,5m (CEE auf Schuko) -> (Verbindung Schuko geschützt durch eine safety-box) -> Kabeltrommel Brennenstuhl (Outdoor IP44) 25m 3.x2,5mm² mit 4 Steckdosen -> 8-fach Steckerleiste mit eigener Sicherung IP44 -> Endgeräte
Nun meine Fragen:
- kann ich mit dieser Konstellation unbedenklich auf deutsche Campingplätze fahren und dort meinen Strom anschließen?
Habe gehört, dass das die Verbindung von der Stromsäule CEE bis in den Falti eine durchgehende Leitung sein muss und mindestens 3x2,5mm² haben muss.
- Wo kann ich die Vorschriften dazu finden?
- sind die Vorschriften zur Stromversorgung in der EU einheitlich geregelt oder ist das von Land zu Land unterschiedlich.
Würde mich freuen, wenn ihr ein wenig Licht ins Dunkel bringen könntet.
Vielen Dank und liebe Grüße
Sumsebumm
Nun meine Fragen:
Sumsebumm
***Tobias***
_________________________________________________
Raclet - Floreal 2008 (6 Personen)
High Peak - Mesos 2014 (4 Personen)
- Kamikaze
- Camper/Falter/Zelt: Ex-SK15
Gesetze dazu gibt es meines Wissens nach nicht, aber die DIN VDE 0100-0721 ist wohl die geeignete Regelsammlung für diesen Zweck. Ein Link dazu: https://www.elektrofachkraft.de/experte ... 21-caravan (vorsicht die 5qmm sollen 2,5qmm heissen, steht unten bei den Kommentaren). Von der Polizei bekommt aber niemand wegen einem falschen Kabel einen Strafzettel oder Verwarngeld aufgebrummt. Theoretisch könnte der Campingplatzbetreiber Ärger machen - der macht das in aller Regel aber nur, wenn Du mit 2 blanken Schweißdrähten Strom aus seinem Kasten holen willst (o.ä.). Alles andere fällt in Deine persönliche Verantwortung und hängt von vielen Faktoren ab. Wer nur max. 4A Strom nutzt, braucht seine Leitung nicht unbedingt für 16A auslegen z.B.
vg Ralph
vg Ralph
Okay, Danke Ralph.
Das hört sich ja vernünftig an.
Bin ich mal gespannt - ich lass jetzt erst mal alles so wie es ist.
Sumsebrumm
Sumsebrumm
***Tobias***
die CEE Steckdose hat ihre wichtigste Daseinsberechtigung auf dem CP damit Wohnwagen da die Phase bekommen wo sie hin gehört.
Ich versuche das mal für den Laien zu erklären, der Draht auf dem der Strom ist (Phase) muss über den z.B. Lichtschalter gehen damit beim ausschalten der Lampe wirklich kein Strom mehr da ist.
Wenn du den "Rückleiter" (Neutralleiter) schalten würdest, wäre die Lampe auch aus aber es wäre noch voll Spannung auf der Fassung.
Bei einem Normalen Stecker ist die Phase je nachdem wie rum du ihn einsteckst mal auf dem einen mal auf dem anderen Pin.
Beim Falti ist das nicht so wichtig solange du keine feste Installation hast.
Bei mir hab ich auch nur einen Normalen Schuko Stecker dran, messe aber immer das die Pahse richtig liegt damit meine Sicherung auch die Phase trennt (der FI trennt eh beides)
Schöner wäre eine 2 Pahsige Sicherung, hab ich aber nicht mehr rumliegen gehabt
Ich weiß das Thema ist schon alt, aber vielleicht interessiert es noch einen..
Manchmal spielt die Technik auch dem Anwender zu:
In Zeiten von LED brauchst du kaum noch Schalter, welche "zugängige" Netzspannung schalten. LED werden ja oft (in meinem WoWa ausschließlich) mit "Schutzkleinspannung" betrieben. Selbst mit nassen Füssen und Händen hast du max. ein ungefährliches Kribbeln. Wenn überhaupt.
An die restliche Installation sollte man ja nicht so ohne weiteres gelangen.
ABER: nicht wg. den ungefährlichen LED auf zweipolige Sicherungen und FI verzichten!
- Zugfahrzeug: Peugeot Partner Tepee Allure 1.2
- Camper/Falter/Zelt: 3DOG Scoutdog
ich möchte in meinen Zeltanhänger eine feste elektrische Installation mit 230V machen.
Vorgesehen ist ein Kompressorkühlschrank (Mobicool B40 Hybrid, 65W), ein Heizlüfter (Ecomat 2000 basic mit 450-1800W, wobei wir eher Frühlings- und Sommercamper sind, also niedrige Leistungsstufe) und der sonstige Krimskrams wie LED Beleuchtung im Vorzelt (Lichtschlauch) und Möglichkeit zum Handyladen.
Vom örtlichen Elektriker möchte ich mir einen Stromverteiler anfertigen lassen, der erstmal auf einem Brett installiert werden soll, das dann mittels Klettverschlüssen im Anhänger befestigt wird auf dem Stellplatz.
Folgende Konfiguration schwebt mir vor:
Eingang:
CEE Stecker (blau) 16A 3pol. mit 0,5 m Kabel H07RN-F 3G2,5
Abgänge :
3xSchuko Steckdosen abgesichert mit 3xB10A Automat 2pol.
1x Fi-Schalter Typ A-25/0,03A 2pol.
Was denkt ihr, passt das von den verwendeten Teilen? Muss das ganze eigentlich noch geerdet werden? Später will ich dann auch eine feste Dose installieren, die müsste ja dann denke ich auf jedenfall geerdet werden, aber wo macht man das am besten an einem Anhänger?
Bin wahrlich kein Elektroprofi, möchte aber möglichst mit wenigen Adaptern auskommen und eine sichere Stromverbindung auf dem Campingplatz haben.
Dem Elektriker möchte ich gleich die richtige Konfiguration mitteilen, da er leider vom Camping keine Ahnung hat.
Greetz
Bremmo
Eingang:
Abgänge :
Greetz
Bremmo
- teetrinker
- Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
- Tigerente
- Zugfahrzeug: Citroen 2CV6 / KIA Sportage
- Camper/Falter/Zelt: Paradiso 325 V 1989
Re:
Moin!Nero68 hat geschrieben: ↑01.11.2005 20:58 ... Bei und müssen alle CP Anschlüsse mit FI Schutzschalter bestück sein, zwei FI Schalter in Serie funktionieren nicht richtig ausser einer ist sog. "selektiv". Somit kann man auf einen FI in der Kabelrolle verzichten. Ideal ist ein steckbarer FI der bei Bedarf z.B. in Ländern wo FI nicht vorgeschrieben ist eingesetzt werden kann. ...
Ich finde im www keinen selektiven, 2-poligen FI mit 25 A und 30 mA.
Gibt es so etwas überhaupt?
Die meisten selektiven FI hatten 40 und mehr A und eine Breite von 4 Plätzen.
Kann mir da jemand helfen?
Herzliche Grüße aus Frankfurt am Main
“Tigerente“ Jörn
Wer zuletzt lacht - denkt zu langsam ...
- Forums-SupporterIn 2022
Selektiv bedeutet nur, dass er kleiner als der vorgeschaltene (z.B. der vom Platz) sein sollte.
Das selbe gilt auch für die Leitungsschutzschalter (Sicherung)
Hast du z.B. im Wohnwagen einen 16A-Automat, der Platz stellt aber nur 10A zur Verfügung löst halt immer der Automat des Platzes aus. Ist halt bei abgeschlossenen Verteilern lästig, extra den Platzwart holen zu müssen.
* Nachtrag: Die A-Angabe beim RCD besagt nur seine Belastbarkeit. Die darf auch höher als die 16A sein. Das schadet nicht.*
Der von dir gesuchte FI bzw RCD benötigt nicht mehr als 16A. Höher darfs du deine Einspeisung eh nicht belasten.
Da in Deutschland zumindest 30mA Fi zum Personenschutz vorgeschrieben sind kannst du selektiv nur nach einem 10mA oder20mA suchen.
Bei 30mA lässt sich nicht voraussagen, welcher (deiner oder der vom Platz) zuerst auslöst.
Davon abgesehen: Suchst du eine Lösung zum dazwischen stecken oder willst du den RCD fest in deinem Wohnwagen verbauen?
*Nachtrag 2: Zum Einbau, da du ja von 4 Plätzen gesprochen hast: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... t=0&_oac=1 *
- Zugfahrzeug: Ford Kuga
- Camper/Falter/Zelt: Gordigear Savannah
Moin Tigerente,
Wie Fuzzy schon richtig schrieb, ist die Selektivität mehr ein „Komfortmerkmal“ als eine Technische Anforderung.
Ohne Selektivität ist es der Zufall der Entscheidet welche Schutzeinrichtung auslöst. (Gilt für Leistungsschutzschalter (Sicherungen) und Fehlsteomschutzschalter). Bei FIs wird das in der Regel über eine sehr kurze Zeitverzögerung gelöst.
Von daher kannst Du auf den Einsatz in Deinem Fall auch ohne Selektivität leben. Wenn würde es auch eher Sinn machen, dass der FI des Campingplatz der „Selektive“ ist. Damit (Bei einem Fehlstrom im Wagen) der drin bleibt und zuerst Deiner fällt.
Bei Fehlstrom zwischen Wagen und „Steckdose“ am Platz würde dann trotzdem der des Campingplatzes fallen.
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
- Tigerente
Moin!
Vielen Dank für Eure hilfreichen Antworten!
Dann werde ich mir einen FI 16A mit 0,01A, 2polig besorgen (z.B. Kopp 741610012 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 16 A 0.01 A 230 V). Dann müsste mein FI im Paradiso zuerst auslösen. Gefolgt von 2 LS mit B10A für eine Innensteckdose und eine Vorzeltsteckdose.
“Tigerente“ Jörn
“Tigerente“ Jörn
- Vilbel
- Ewiger Camper
Falls einer nur einen Verteiler für seinen Klapper benötigt, kann ich stromi17
empfehlen. Einfach bei ebay mal "stromverteiler stromi17" suchen.
Dort habe ich mir meinen extra bauen lassen. Nicht zu teuer und kam recht schnell.
Hat nen RCD und jeweils eine Sicherung für 2 Steckdosen mit 2x6A und 1x10A
Anschluß über CEE 16A.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
Die Box bringt aber nichts zum einspeisen in eine feste Installation beim Klapper.
- Vilbel
- Ewiger Camper
Das habe ich auch nie behauptet.
Liegt bei uns im Falter unter der Küche und verrichtet ihren Dienst.
Feste Einspeisung z.B. bei unserem Safir sieht dann so aus.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
