Vor-/Zeltbeleuchtung
- Nordseefan
Hallo zusammen
Ich habe ich genau diese Leuchte (aber wo anders) bestellt.
https://www.tauschgarten.de/shop/?i=B01 ... =n#NOffers
Da wir uns hauptsächlich draussen aufhalten und helle Beleuchtungsalternativen mit Batterie/LED haben, suchten wir ein Lampe mit folgenden Eigenschaften:
- Zelt Innenleuchte, warmweiss (die meisten Leuchten werden mit kaltweissen LEDs angeboten)
- allgemeine Beleuchtung, Leselampen haben wir extra (Batterie), Dauerbeleuchtung benötigen wir nicht.
Was die "4 sehr leuchtstarke warmweiße LEDs " bedeuten (wahrscheinlich 3 oder 5mm LEDs) sehe ich dann.
- keine Netzversorgung (230V), Batterie oder Solar (prio)
- Solarpanel per Kabel um es aussen zu plazieren (Die 3m Leitung zum Solarpanel und ich denke plus Länge vom Baldachin zur Lampe
(da wir die Lampe nicht so niedrig hängen) sollten ausreichen um das Solarpanel im Aussenbereich plazieren zu können.
- Bei Nacht (z.B. auf dem Wege zur Sanitärausstellung) einfach vom Bett aus zu betätigen. (ggf. mit Klettband zentrale Befestigung der FB im Hänger)
- Einfache/schnelle Installation
Das schaue ich mir dann noch genauer an, ggf. gehe ich durch die Front/Firstbelüftung nach drausen. die Befestigung des Panels an der First/Aussenstange sollte mit Schellen auch zu bewerkstelligen sein. Ansonsten führe ich das Kabel an der Seite, unten raus und nutze einen Stock oder Häring. Das könnte zu knapp werden und deswegen als Lösung rausfallen.
Benutzt jemand von Euch diese oder eine ähnliche Leuchte? Was haltet Ihr davon, brauchbar oder nicht?
Wenn nicht, wird sie ihrem eigentlichen Zweck zugeführt und leuchtet bzw. funzelt dann überm Gartentisch.
Zuletzt geändert von Nordseefan am 09.06.2016 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Jasper am Meer
Re: Vor-/Zeltbeleuchtung
Nun, da bin ich auf deine persönliche Einschätzung nach einem Selbsttest gespannt!Nordseefan hat geschrieben:brauchbar oder nicht?
Gruß Jasper
- Nordseefan
Hallo zusammen
Dem Wunsch von Jasper komme ich gerne nach.
Die Lampe ist in der Zwischenzeit eingetroffen, also erster Test ohne Ferienbedingungen.
Ich habe das Panel mal einen Tag in die Sonne gelegt und dann abends eingeschaltet, sollte also komplett geladen sein (lt. Anleitung 8Std.)
- Lichtfarbe würde ich ohne zu messen als neutralweiss beschreiben, also irgendwo zwischen 3000K bis 4000K Kann ich noch grob nachmessen, ich mag die kaltweissen nicht.
- Was mich überrascht; die ist wirklich hell, also auch zum lesen, spielen etc. genug hell. War eigentlich nur als "Wegbeleuchtung" gedacht.
Damit vervielfältigen sich aber die Nutzungsmöglichkeiten.
- Ziehschalter und Fernbedienung funktionieren einwandfrei.
- Von den Dimensionen her, sehr klein verpackbar, also campingfreundlich.
- Akkus sind austauschbar
- Für mich der grösste Vorteil, ich habe keine 230V mehr am Zeltgestänge
Was bleibt noch offen:
- Wie ich das Ganze dann im Vorzelt befestige muss der Praxistest in den Ferien zeigen, auch hinsichtlich der Kabellänge zum Panel.
- Lädt sich der Akku auch bei Bewölkung genug auf? Werden wir ja diesen Sommer, sowie es aussieht leider genug testen können.
- Wielange hält eine Akkuladung tatsächlich?
Wenn es interessiert werde ich noch Daten zum "Dauertest" nach den Ferien (dauert noch etwas) liefern.
Mal schauen, bei einigen Leuchten im Aussenbereich, wird mit der Zeit der Kunststoff vom Panel blind. Dazu muss ich sagen, dass derartige Leuchten bei mir im Garten Sommer und Winter stehen. Was könnte das sein? Ich gehe mal an eines mit Polierpaste, vielleicht klappt es.
- Nicht genug UV stabiler Kunststoff
- Sauerer Regen
Grüsse aus der Schweiz
- Sauerer Regen
- Zugfahrzeug: Berlingo
- Camper/Falter/Zelt: Schepp Zugvogel
Hallo Nordseefan,
Ich weiß nicht ob du hier noch aktiv bist, aber mich würden die längerfristigen Erfahrungen zu solch einer Lampe interessieren.
Das Konzept finde ich sehr sympathisch und ich beschäftige mich gerade mit Licht im Falter, den ich bisher leider noch nicht getestet habe
Lg Katja
Lg Katja
- Nordseefan
Hallo Katja
Bin noch da ,aktiv allerdings die letzten Monate nicht so, da viel beschäftigt.
Die Lampe funktioniert nach wie vor. Und das ohne regelmäßiges Aufladen, was eigentlich den Akku killen müsste.
Für mich stimmt Preis/ Leistung.
Vielen Dank
Ich denke so ne Lampe ist was für uns!
Lg Katja
Lg Katja
- Nordseefan
Ich würde einfach schauen, dass du keine mit kaltweissen LEDs nimmst. Das Licht finde ich nicht so schön.
- Tigerente
- Zugfahrzeug: Citroen 2CV6 / KIA Sportage
- Camper/Falter/Zelt: Paradiso 325 V 1989
Moin!
Gäbe es einen aktuellen Link zu der tollen Leuchte, oder Hersteller und Name der Leuchte?
Herzliche Grüße aus Frankfurt am Main
“Tigerente“ Jörn
“Tigerente“ Jörn
Wer zuletzt lacht - denkt zu langsam ...
Hi!
Ich konnte den Link such nicht aufrufen, aber die habe ich z.b. bei Amazon gefunden
https://www.amazon.de/MVPower-Hängeleuc ... mpe&sr=8-3
Ah, jetzt verstehe ich wovon hier geredet wird, der obige Link funzte nämlich nicht...
Das sieht sehr interessant aus, vor allem wenn man außerhalb von Plätzen nächtigt und somit autark sein muss.
Für den Kurs werde ich mal so ein Teil bestellen - ich überlege nur gerade noch, wie ich die im Falti anbringe. Das mit den Dübeln auf der Amazonseite hält glaube ich nicht so gut .
Wahrscheinlich wird es Klettband werden... mal schau'n
- Nordseefan
Hallo zusammen
Meine ist fast so wie diese: Achtung ich sehe hier keine Angabe hinsichtlich der Lichtfarbe. Wer mit kaltweiss leben kann geht kein Risiko ein.
https://www.weltbild.ch/artikel/deko-tr ... 19204913-1
- LüLa
- Zugfahrzeug: Dacia Duster 4WD 2012; Dokker 2021
- Camper/Falter/Zelt: Raclet Panama Up 2014
In einer der Bewertungen steht:Nordseefan hat geschrieben: ↑19.02.2020 20:12 Hallo zusammen
"Nachteil:
- ob es überhaupt ein Nachteil ist, für mich wäre gelbes Licht gemütlicher als blau (oder kaltweiss)"
Wird wohl eine hohe Kelvin Zahl haben
Grüße, Nicole
- Tigerente
Moin!
Könnte man da nicht mit gelbem Lampenlack nachhelfen?
“Tigerente“ Jörn
“Tigerente“ Jörn
Keine gute Idee.
Dafür haben die LED zu wenig Helligkeit.
Besser wäre, gleich LED in der richtigen oder mit verstellbarer Lichtfarbe zu kaufen.
Oder Farbfolie für Scheinwerfer verwenden, Foto-/Beleuchtungs-Branche.
