Rapido Orline Wand mit Farbe streichen
Habe es getan,
waren beim Opa, die hatten eine Farbe, die sich sehr gut auf der Wand mit Pinsel und Rolle gut streichen läßt.
Die Farbe ist auch für Kunststoff.
Habe jetzt einmal gestrichen, morgen muß ich mal schauen, ob ein zweiter Anstrich nötig ist.
Werde die gleiche Marke für die Möbel nehmen, nur ganz in Weiß und glänzend.
Wenn es so weit ist, werde es auch berichten.
1. Wand gut säubern. Habe zuerst mit Bremsenreiniger, dann Nitroverdünnung genommen.
2. Wand anrauen. Habe da 240 Schmirgelpapier genommen.
3. Abkleben mit Malerband.
4. Zuerst Kanten und Ecken mit Pinsel, dann mit Rolle.
5. Werkzeug säubern mit Wasser.
6. Trocknen lassen. ......
12876 12877 12878 12879
Tag Später: Die Wand ist super geworden, glatt, und man braucht nicht 2x streichen. Also nun die andern 3 Wände streichen, wenn alles trocken ist, dann Seitenwände zuklappen und die Leisten noch streichen, da wo der Dichtgummi anliegt.
Muxflux
Zugfahrzeug: Fiat Fiorino
Campingfahrzeug: Suche Rapido Export
Re: Rapido Orline Wand mit Farbe streichen
Beitrag von Muxflux »
Hallöchen , ich möchte auch die Wande von unserem Orline streichen, hält die Farbe immer noch? Ich habe sorge das durch das ein und ausklappen die Farbe irgendwann abröselt.
Viele Grüße daniela
Muxflux hat geschrieben: 22.03.2023 21:12 hält die Farbe immer noch?
Viele Grüße daniela
Bis jetzt ja, ist hält immer noch!
:dhoch:
Vorher mit Nito fettfrei wischen.
Muxflux
Na gut das der Orline so viele Fenster hat , da ist man ja komplett High :-) wenn man alles mit Nitro abgewischt hat.
Muxflux
Dann werde ich es mal mit deiner Prima Anleitung versuchen. Das klingt echt gut, danke für den Tip.
Zurück zu „Rapido - Orline“
