Reißverschlüsse defekt
Red Fly
Zugfahrzeug: Bitte eintragen
Campingfahrzeug: Paradiso 1981
Beitrag von Red Fly »
Hallo, es hält nichts ewig bei meinem Paradiso (40Jahre alt) gehen so langsam die Reisverschlüsse auseinander gut ich helfe mir ein wenig selber mit Nähnadel und Faden aber das ist nicht das Gelbe vom Ei. Um neue Reisverschlüsse reinzumachen muss natürlich das ganze Zelt raus damit man es mit der Nähmaschine richtig machen kann bzw. neue einsetzen. Am liebsten würde ich aber ein komplett neues Zelt rein machen lassen aber wie schon gesagt man muss wissen wer sowas macht. Die Suche im Internet da kam ich auch auf keinen grünen Zweig, vielleicht weiß von euch jemand eine Firma der sich mit sowas abgibt.
Gruß Günter
Re: Reißverschlüsse defekt
Beitrag von lausitzer01 »
Moin Günter,
es gibt genügend regionale Anbieter die solche Sachen erledigen. Vielleicht können wir die Sache abkürzen und dein Budget dafür erst einmal abstecken? Denke das du den Wagen beim ausführenden Betrieb aufstellen musst, dort wird dann Maß genommen und genäht, schätze bei etwa 2000,00€ bist du dabei. Für die DDR Anhänger CT gibt es Firmen bei denen die Maße schon vorhanden sind und auch für Polster und Innenkabinen. Ein Hauptzelt für CT 6 kostet neu bisher etwa 4000,00€.
Red Fly
Hi Torsten,
danke mal für deine Einschätzung für die ungefähren Kosten. Ist mir schon klar das ich beim ausführenden Betrieb dann das Teil aufstellen und den Paradiso da lassen muss das alles wäre ja gar kein Problem, In unserer Region also BW oder Bayern bin ich noch nicht auf so eine Firma gestoßen die so was macht. Für "nur" Reissverschlüsse nähen findet man vielleicht einen aber mit inkl. Demontage und Montage eher nicht. Werde mal weiter suchen vielleicht bekomme ich den einen oder anderen Tipp
Gruß Günter
Snuggi
Beitrag von Snuggi »
Planenbauer gibts auch in BW in ausreichender Anzahl, da wird sich sicher auch einer finden der Lust hat an nem Zeltanhänger zu basteln.
Stelzenmüller in Göppingen wäre doch vielleicht greifbar. Einfach mal anrufen und nachfragen.
Überall wo es Speditionen gibt, findet man auch Planensattler in der Nähe.
Die können das mit ihren Maschinen, Reißverschlüsse sind zwar nicht ihr täglich Brot,
aber die haben an solchen Lkw- und Anhängerplanen auch sonst. viel Kleinzeuchs dran zu flicken.
Wer nicht in den Tiefen des Internets inseriert, steht meist in den Gelben Seiten - einfach mal stöbern.
:happy:
Red Fly
Danke für eure Tipps, Stelzenmüller in Göppingen hat anscheinend kein Interesse so wie andere Planenbauer auch nicht und von vielen bekommt man keine Antwort. Bin jetzt durch meinen Schwager in Holland fündig geworden. Da stell ich im Herbst mein Caravan bei der Firma hin und hole ihn dann wieder fertig ab. Die Holländer ist eh ein Caravan Land die geben sich mit sowas eher ab als wie bei uns hier im Lande.
georgf
Zugfahrzeug: VW Caddy, 60KW
Beitrag von georgf »
Dann bist du ja gut versorgt!
Falls das Tauschen von Reißverschlüssen doch ein Thema sein sollte: Das lässt sich mit jeder halbwegs brauchbaren Nähmaschine auch selbst gut erledigen. (Meine mit gut 40 Jahren am Buckel schafft das immer noch.) Nur muss dafür das Zelt hinein zu bekommen sein. Am stehenden Zelt die Nähmaschine anwenden, das wäre eher was für einen Houdini... ;)
Mit 100-er Nadel und starkem Garn wie Nylonbond geht das schon. Nur bei Rundungen ist ein wenig Hirn angesagt. Der Umfang des inneren Kreisbogens ist etwas kleiner als der äußere. Deshalb näht man den Bogen erst außen, dann steckt man innen den RV auf dem Stoff ab, oder markiert die passenden Abstände, und näht immer wieder einmal eine kleine Falte ein, um aus zu gleichen. Das klingt schwieriger, als es ist.
Camper haben mir einmal erzählt, dass ihnen ein Profi einen RV getauscht hat. Nach dem Einnähen hat er erstaunt fest gestellt, "dass da Stoff übrig ist" und diesen abgeschnitten. Deren Vorzelt war damit natürlich verzogen. Ein Profi, der in der Schule oder dem Betrieb nur ein kleines Bisschen aufgepasst hat, ist also anzuraten.
lg!
georg
Red Fly
Das Nähen ist nicht das Problem da findet man immer jemand der so was machen kann aber hierfür muss das Zellt quasi erst mal ausgebaut werden und alleine ist dies nicht zu bewältigen.
Biestli
Zugfahrzeug: Mondeo Kombi
Beitrag von Biestli »
Sind denn definitv die Reißverschlüsse hin oder nur der Schieber? Da gibt es eine Lösung diese zu wechseln. Wenn allerdings der Reißverschluss selbst hin ist, hilft das auch nicht mehr.
Red Fly hat geschrieben:...aber hierfür muss das Zellt quasi erst mal ausgebaut werden und alleine ist dies nicht zu bewältigen.
Wirklich? Der Paradiso hat doch "nur" ringsum Zeltstoff. Ist der ringsum festgenietet? Bei den meisten Faltern lässt sich der Zeltstoff nach Lösen einiger Schlaufen abnehmen. Bei unserem früheren Jamet Canyon habe ich das auch gemacht. Alleine. Und das war viel Zeltstoff! Nur Mut - klappt schon! :D
Red Fly
In Deutschland habe ich alles abgegrast keiner war imstande meinen Paradiso ein neues Zeltkleid zu verpassen für alle die das gleiche Problem haben oder es soll was repariert werden für die habe ich eine Adresse die Firma sitzt in Holland
https://www.tenhoope.nl/
Ten Hoope spricht deutsch und die Beratung vor Ort war Top. Kennt sich mit Paradiso voll aus macht auch noch die Vorzelte dazu wenn gewünscht. Wir waren sehr zufrieden der weite Weg hat sich gelohnt.
Das Versprechen der Firma, für jeden Faltcaravan ein neues Zelt zu nähen, macht neugierig...
@Red Fly: Darf ich fragen, was dich der Spaß eines neuen Zeltes (sind ja nur die Wände bei dir) gekostet hat?
Always21
Beitrag von Always21 »
Exfalter hat geschrieben: ↑11.05.2024 21:49
Nein, der Stoff (in meinem Fall so eine Art LKW-Plane) ist tatsächlich fest am Boden und Deckel und daher nicht abzunehmen. Das ist offenbar nicht vorgesehen. Nicht allein und auch nicht mit Hilfe.
Bei meinem vorigen Klappi haben wir immer alles aus Stoff für den Winter abgenommen, auch das Zelt, aber das geht hier wirklich nicht. Ich wüsste nicht wie und ob es heil bliebe und man es hinterher wieder rein bekommt....
Aber da ein RV bei meinem Paradiso auch kaputtgeht, wäre es wirklich interessant, eine Hausnummer zu haben, was der Spaß gekostet hat.
Always21
Red Fly hat geschrieben: ↑28.08.2024 23:09 In Deutschland habe ich alles abgegrast keiner war imstande meinen Paradiso ein neues Zeltkleid zu verpassen für alle die das gleiche Problem haben oder es soll was repariert werden für die habe ich eine Adresse die Firma sitzt in Holland
Mit dem link hab ich ein Problem, oder mit der Website? Es gibt keine Kontaktmöglichkeit, kein Impressum, keine weiteren Infos- oder übersehe ich etwas?
letzter
Beitrag von letzter »
Füge mal an die Adresse ein "/Index" an und scrolle nach unten:
Bezoekadres:
Holtmark 1-A
7217 PP Harfsen
Nederland
Btw-nummer: NL001520438B18
Handelsregister: 08039325
Telefoonnummer: +31 (0)573 432 620
Whatsapp: +31 (0)6 83 181 181
(*) Alleen tekstberichten, niet voor telefonisch contact.
E-mail: &fnt=verdana&fsz=14&fclr=0000ee" alt="Image created by phpscript">
Zurück zu „Paradiso“
