Das Froli-System sorgt duch seine individuelle und flexible Unterstützung des Körpers für einen Schlaf ohne Verspannungen.
Unser Forumsmitglied HarryB hat dieses System in seinem Trigano eingebaut und mich gebeten, diesen Bericht einzustellen.
Bild 1 Froli Aufbau: Die grauen Unterteile sind befestigt und die blauen Federn kann man bei
Bedarf abmachen.
Es gibt davon 2 stärken weiche und harte. In der Mitte sieht man das der
Abstand zwischen Federn kleiner ist.
Die Fläche die man mit 2 Federn abdecken kann ist zwischen 27 und 30 cm.
Wir haben fest auf dem Bett in der Breite 6 Stück und in der Länge 12 Stück
benötigt (72 Stück)
Bild 2 Fertig:Alle Teile befestigt und montiert.
Auf dem Staukasten vor dem Bett werden noch mal 2*12 Elemente aufgelegt.
Bild 3 MatratzenteilTrotz dieses Aufbaus kommt man immer noch an den Stauraum dran.
Auf dem Brett haben wir die mittleren Reihen näher zusammen gemacht.
Befestigt haben wir die Füße mit einem Tacker durch das Plastik. (Man kann auch sicherlich Schrauben(1,6 x 10 mm) bei der Bettplattenstärke benutzen.
Bei dem gewonnenen Abstand der Matratze zur Bettplatte ist eine gute Durchlüftung ebenfalls gesichert. Das nächtliche Schwitzwasser kann also nicht mehr in die Bettplatte eindringen und eventuell Fäulnis verursachen.
Bild 4 Ohne Belastung und kurzer AbstandOhne Belastung und kurzer Abstand, man sieht gut die Befestigung der grauen Halter mit Tackernadeln.
Meine Frau ist mit etwa 55 KG kurz darauf gelegen und sagt es ist sehr gut.
Mehr Infos zum liegen kommen nach Ostern.
Damit man den Falter noch vernünftig klappen kann, müssen die Federteller natürlich vorher abgebaut werden, denn mit einer zusätzlichen Betthöhe von jeweils 4,3 cm wirds schwierig.(Siehe Bild 4)
Da die Federteller jedoch mittels einem Bajonettverschluß befestigt werden, ist das Entfernen der Federteller ziemlich einfach. Man muß wohl beim aus- oder einklappen ca 10 min Zeitaufwand aufschlagen.
Außerdem soll das Material so gut sein, dass auch das ständige Abnehmen der Teller nicht zum Ausleiern führen soll.
Gruß Euer HarryB
PS: Eine ideale Ergänzung für alle Falter ohne die Möglichkeit, Lattenroste zu nutzen.
Zusätzlich hier eine Preisinformation:
Für eine Liegefläche von 1,40 x 2,00 meter benötigt man 2 Grundpackungen a 119,- €.
Hier noch ein aktueller Link:
http://www.froli.com/de/freizeit/bettsysteme_mobil/bettsysteme_mobil.php
