Beim Aufbau des Vorzeltes hatten wir beim Spannen des Gestänges ein Problem mit der Länge. Es scheint so, als wären die Stangen zwischen Vorzelteingang (Spannschraube für die Nippelstangen) und Hauptwagen (Spannschraube für Hakenstangen) ca. 5-10 cm zu lang. Die mittlere Stange des Daches liegt fast mittig unter dem Doppelstreifen, die Stangen am Vorzelteingang jedoch schieben sich schon weiter gegen das Fliegengitter unterm Giebel und lupfen das Vorzelt am Eingang etwas an. Bei der Gelegenheit hat es es das Fliegengitter gleich etwas eingerissen
Bin ich zu blöd? Oder sind die Gestänge wiklich zu lang? Oder ist das Zelt etwa eingelaufen.
Bei den folgenden Bildern ist der Hautpwagen links. Die Giebelstange ist noch nicht kpl. ausgeschoben.
Hat jemand ne Idee? Ich hatte schon überlegt die Stangen zu kürzen und ein Telestück dazwischen zu setzen und dann nach Bedarf zu spannen.
