Rapido Record Vorzelt: Warum ist die Deichsel im Zelt?
Jonny2002
Beitrag von Jonny2002 »
:hi: Ralf, Ulli ++,
würde mit dem Zelt doch erstmal die Möglichkeit von awh2cv ausprobieren und die Kederschienen nach unten offenfräsen :wink:
und das mit dem Gestänge dürfte auf beiden Seiten passen, wird doch mit Gummisauger gegen die Rapido-Außenhaut abgestützt, also keine speziellen Aufnahmepunkte. :lol:
Ralf, Ulli ++
Beitrag von Ralf, Ulli ++ »
Hallo Jonny2002
Das was awh2cv geschrieben hat trifft zu... die Vermutung, daß ich das
"Originalzelt" habe. Die Variante mit den Keder aufdrehmeln klappt aber
nur mit nem "Normalzelt", weil meins ebend rechts 2Meter und links 1,8Meter
hoch ist.
Die Gummisaugersache ist auch richtig. ....aaaaber :wink: beim auf links
drehen liegen die Halteschlaufen (damit die Spannstangen zum WW nicht
rutschen, wenn´s windig ist) außen.
PS 1/4 fertig ist es schon (heute war es bei uns nähmlich :sun3: und somit
Bastelwetter
Jonny2002
Ralf, Ulli ++ hat geschrieben:Hallo Jonny2002
hoch ist.
Bastelwetter
....ich dachte auch nicht ans Zelt auf links drehen, :kopfschuettel:
lieber ein wenig schief als auf links :? probiers mal aus :roll:
awh2cv
Deichsel im Vorzelt
Beitrag von awh2cv »
:hi: Ralf
Wenn es dir nur um die Deichsel geht die dich im Vorzelt stört, dann giebt es eine ganz einfache Art dieses Problem zu lösen.
Dein Rapido hat eine einklappbare Deichsel, zwei Schrauben lösen, Bugrad abschrauben, Hänger hochheben,
Deichsel unterklappen und Hänger wieder runterlassen. schon fertig. Lohnt sich natürlich nur wenn du eine Weile stehst,
für nen Tagesaufenthalt würde ich mit das Gewuchte nicht antun.
mit einfallsreichen Grüßen
P.S.
Das Bremsgestänge muss noch ausgehängt werden oder du baust einen Boudenzug ein
Jonny2002
...das ist aber schon ein großer Aufwand mit dem hochklappen :?
mir reicht es schon wenn ich den quer auf die Transporträder kippen muß :(
und jetzt auch noch in Längsrichtung :?: wird bestimmt nicht einfach :kopfschuettel:
awh2cv
Mach dir das Leben nicht schwerer wie es ist.
@ Jonny :hi:
Wierum du den Rappi kippst ist ihm ziemlich wurscht nur die Deichsel muß genug Platz haben zum Unterklappen.
Mit ein wenig Erdarbeiten könnte es auch nur mit ankippen oder Wagenheber klappen.
Mir währe der Aufwand eh zuviel, ich integrier die Deichsel lieber in meine Vorzelteinrichtung.
Der Deichselkasten wächst langsam, mit konsquentem Leichtbau wiegt die Kiste ohne Deckel und Inneneinrichtung zur zeit 2,8 kg.
Ich hoffe sie ohne Inhalt auf 5-10 kg zu kriegen dann brauch ich sie nicht immer abzubauen wenn ich den Rappi mit der Ente ziehe.
mit leichtesten Grüßen
awh2cv
Re: Rapido Record Vorzelt: Warum ist die Deichsel im Zelt?
@Ralf
Mal eine neugierige Nachfrage
Wie hat das denn geklappt mit der inside out Version des Vorzelts?
Ihr hattet das Vorzelt ja hintendran in Dransfeld,
wenn ich das noch richtig weis?
Aber ich hatte überhaupt nicht drauf geachtet.
Bitte verzeiht mir die unachtsamkeit.
mir neugierigen Grüßen
Berit71200
Beitrag von Berit71200 »
ein Mitglied unseres französischem Forums hat bei der Renovierung seines Rapido Conforts (Baujahr 1969) das Untergestell einfach umgedreht, so ist die Deichsel nicht mehr im Vorzelt. In der Original Werbung steht drin, das dieses Untergestell ganz einfach abzubauen ist um ggf. als Anhänger benutzt werden zu können. Du solltest mal nachgucken ob das Gestell symetrische Befestigungspunkte hat, so wäre dein Problem ganz einfach gelöst . :D
Berit
Jonny2002
Berit71200 hat geschrieben:Hallo,
Berit
Im Prinzip funktioniert das schon, aaaaaaaber dafür muß die Beleuchtung auf die andere Seite gewechselt werden.... :?
Leo mit dem Klappi
Camper
Camper
Zugfahrzeug: keine Angabe
Campingfahrzeug: keine Angabe
Beitrag von Leo mit dem Klappi »
das Umdrehen der "Karosse" ist wirklich eine gute Idee. Wenn man eine größere Restaurierung des Klappis vornimmt, ist der Umbau der Beleuchtungsanlage m.M. nach die kleinste Arbeit.
Wir haben neulich unseren Klappi im Garten aufgestellt und haben das Vorzelt auf der "Wohnzimmerseite" montiert. Denn m. M. nach stört die Deichsel im Vorzelt. Kochen werden wir sowieso auf einem Optimus Petroleumkocher https://www.500hk.de/kocher/144 der auf einem Tisch im Vorzelt stehen wird.
Viele Grüße aus Schleswig-Holstein
leo
mein anderes Hobby:https://www.500hk.de
Jonny2002
vielleicht wichtig :!: :?: :!:
scheißekackendreck :!:
habe ja ganz vergessen das das dann auch nichts nützt :?
dann müßten die Außlegearme ja plötzlich auf der anderen Seite raus kommen und das machen die nicht. :(
Berit71200
Da hast Du recht, bei "neueren" Modellen tun sie das. Der Rapido bei dem sie das gemacht hat, war ein Holz-confort, Baujahr 1969 !
Da sind die Außlegearme keine Klapp-, sondern Schiebearme die entweder auf der einen oder auf der anderen Seite herausgezogen werden können.
Tut mir leid !
Berit
