Rücklichter machen was sie wollen
Vespaflo
Zugfahrzeug: Fiat Tipo SW
Beitrag von Vespaflo »
Hallo Leute,
als ich ein neues Rücklicht angebracht und die Kabel eingesteckt habe, ging die Bremsleuchte und der Blinker. Als ich dann das Licht einschaltete glimmte beim neuen Rücklicht das Bremslicht leicht Als ich dann die Bremse betätigte ging es ganz aus. Beim blinken ging auch nichts. Wenn dann das Licht am Auto ausgeschaltet wird gehen Blinker und Bremslicht wunderbar. :kopfklatsch:
Ich muss dazu sagen das ich auch vorher Probleme hatte aber ich dachte es liegt am eingedrungenen Wasser am gebrochenen Rücklicht.
Die Kabel sind genauso gesteckt wie sie vorher waren ich habe es auch extra nochmal mit dem anderen Rücklicht verglichen. Was auch komisch ist, es ist das Rücklicht an dem der Kabelstrang ankommt und die Kabel an das andere Rücklicht weitergeleitet werden :hmpf:
Hat jemand eine :idee: !!!!!!!
möchte diesen Monat noch TÜV.
Tschau Florian :camp1
Re: Rücklichter machen was sie wollen
das hört sich nach einem Masseproblem an, mach mal alle Kontakte sauber und check die Masseverbindung. Die Steckerverbindung zum Fahrzeug auch mal checken und mit WD 40 einsprühen.
Wappen12
Beitrag von Wappen12 »
Nabend Florian, :hi:
Würde sagen das es ein Massefehler irgendwo in Kabelstrang ( Kabelbruch ) ist. Da ihr den Falter wieder neu beleben möchtet, solltet Ihr überlegen die Elektrik von Vorne bis hinten neu zuverlegen, damit die genannten Fehler nicht wieder auftreten. :zwinker:
Gruss Holger
Vespaflo
Hallo Leute,
meint Ihr da gibt es einen komplette zu kaufen bin nicht der große Elektriker.
bei Kabelbruch würde nix gehen, da sich die Leuchten über andere Leuchten Masse holen können, muss da Masse anliegen, nur nicht über all da wo es sein soll, also erstmal Kontakte sauber machen
Vespaflo hat geschrieben:Hallo Leute,
Hi!
Klingt nach Massefehler oder einem Wackler.
Geh' mal nach dem Ausschlussprinzip vor: Mit einem anderen Anhänger wo bekannt ist dass die Leuchten funzen testet Du mal ob Deine Kupplung keine Macke hat.
Falls die Kupplung ok ist schraubst Du mal den Stecker des Hängers auseinander. Alle Kabelenden liegen an wo sie anliegen sollen und sind fest montiert? Keine Korrosion im Stecker?
Falls noch mal ja bleiben "nur noch" Kabelstrang nach hinten und die Leuchteneinheit. Möglich auch ein "Übertragungsfehler" in der Kupplung - das weißt Du wenn Du den Stecker ordentlich mit z.B. WD 40 geflutet hast und an der Kupplung ruckelst während ein Zweiter die entsprechenden Schalter im Auto betätigt.
Kabel gehen gerne kaputt wo Bewegung möglich ist. Eine Sichtkontrolle bringt da nix, es sei denn dass der Strang bereits durchgescheuert ist.
Funktioniert eigentlich das andere Rücklicht so wie es soll? Oder spinnt das ebenfalls? Falls das zweite Rücklicht klaglos tut kann es nicht mehr am Kabelstrang nach hinten liegen, der Fehler liegt dann in den letzten Zentimetern zur Leuchte oder in der Leuchte selbst.
Masse ist natürlich immer zu kontrollieren, ebenso ob die Steckkontakte korrosionsfrei sind.
Elektrik am Hänger ist keine Hexerei, im schlimmsten Fall besorgst Du Dir einen Strang nach Laufmeter und baust ihn Pin für Pin neu ein, so kann man auch nichts verkehrt machen.
Gruß, André.
Vespaflo
Hallo nochmal
also die andere Leuchte funktioniert wunderbar. Da werde ich mal die Anschlüsse säubern und alles mal einsprühen.
Melde mich dann am Wochenende wieder muss morgen auf Schulung!
Na bestens, dann ist Dein Problem lokal.
Schau auch ob die Stecker fest sitzen und biege gegebenenfalls die Kontakte zu den Birndln nach, da kann's auch ganz gerne hapern.
Gruß, André.
Zuletzt geändert von Gleiter am 20.09.2011 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
SUBARU
Beitrag von SUBARU »
Zuerst mal die Masse checken und dann mal die Kabel Kontrollieren in der Lampe ob die Farben auch Passen zur Birne hier mal ein Farbenplan
http://www.alfred-johannes.de/02-09-14_elektrisches.htm
Kann aber auch abweichen
Hier mal eine eingeräumte Leuchte 4217
Masse ist immer das Blech dort wo die Birnen reingedreht sind Plus lieg immer auf der Feder die auf den Birnen Arsch drückt das obige ist eine Bsp leuchte
Viel spass beim Finden
CZ
Und wenns doch nicht mehr weiterhilft halt mal alles Neu machen
hier mal mein Bsp ich habs bei meinem Autoanhänger gemacht Beleuchtung ist hier ja gleich angeschlossen http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=114&t=5771
Zuletzt geändert von SUBARU am 20.09.2011 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Anhängertechnik“
