Wie Chromregal an Kühlschrank befestigen?
Moin zusammen,
neben unserer Küche haben wir auf einem Faltschrank unseren Kühlschrank stehen. Um die Arbeitsfläche der Küche nicht vollzustellen und diese auch noch als solche benutzen zu können, wollen wir den Kochutensilien wie Gewürzen oder Öl ihren eigenen Platz gönnen. Dafür habe ich so ein Badregal bei Roller besorgt, das ich gern irgendwie an dem Kühlschrank befestigen möchte. Hier mal zwei Bilder, damit Ihr seht, wie die Ausgangslage ist:
Die Wände des Kühlschrankes sind aus dünnem Blech. Ich möchte das Regal sozusagen oben an die Kante des Schrankes hängen. Es soll abnehmbar sein.
Ich bin ja nicht so wahnsinnig materialkundig, dashalb die Frage an Euch: Hat jemmand eine elegante Idee für eine Befestigung?
Bin für jeden Tipp dankbar.
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Campingfahrzeug: keiner
Re: Wie Chromregal an Kühlschrank befestigen?
Beitrag von wurzelprumpf »
Moin Jasper,
ist das Gehäuse aus Stahlblech?
Wenn ja, suche in der Bucht mal nach "neodym ring senkung" ("in Beschreibung suchen" anhaken!) und Du wirst kräftige Magnete finden, die Du an den Befestigungspunkten des Regals anschrauben kannst. Ein Magnet mit 20mm Durchmesser hält z.B. 7,5 kg.
Moin Michael,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Also die Wände des Kühlis sind magnetisch, deshalb würden die Magneten wohl ziehen. Und Du meinst, dass das ganze nicht nach unten rutscht? Ich weiß, 15kg ist ja schon eine Menge! Aber der Preis ist ja erträglich dafür, dass ich nicht am Kühli rumbohren muss. Ich habe eben zwei Stück bestellt - no risk, no fun! :mrgreen:
Ich werde dann mal berichten!
Moin zusammen,
die Magnete (s.o.) sind da. Die haben für die Größe auch eine tierische Kraft. Aber wie ich befürchtet hatte rutscht das Regal schon ohne beladen zu sein die Außenwand herunter. Schade! :(
Deshalb erneut die Frage in die Runde, wie ich das Regal an der Seitenwand des Kühlschranks anbringen kann. Wir hatten es auch mit zwei Klappsaugnäpfen probiert. Aber die Wand scheint ein wenig zu rau zu sein - nach 24 Stunden hatten auch sie sich verabschiedet. :hmpf:
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Danke und viele Grüße
Jasper Am Meer hat geschrieben: Aber wie ich befürchtet hatte rutscht das Regal schon ohne beladen zu sein die Außenwand herunter.
Dann mache doch am Regal oben noch was ran, so daß das Regal oben beim Kühlschrank eingehakt ist. Dann kann es nicht mehr rutschen.
Kamikaze
Campingfahrzeug: Ex-SK15
Beitrag von Kamikaze »
Dann niete oder schraube doch eine Leiste als Stopper für die Magnete an den Kühlschrank.
Solche Aufhänger könnte ich mir auch vorstellen, etwas größeres Loch in die Blechwand bohren und darüber die Aufhänger annieten. http://www.ebay.de/itm/HSI-2-Halter-Aufhanger-Schrankaufhanger-f-Schrank-Regal-Bild-920098-/250979301348
vg Ralph
SI0397
Beitrag von SI0397 »
Moin Jasper
Um das Abrutschen zu verhindern könntest Du eine schmale Leiste unter dem oberen Querriegel des Regals an den Kühlschrank kleben, mit Sekundenkleber oder Epoxykleber oder PU-Kleber. Dicker als der Querriegel des Regels muss die ja nicht sein.
Ganz andere Idee: Zwei Winkel mit einem Aufhänger an einem Ende (Im Prinzip ein umgebogenes Ende). Das Gewicht wird vom auf den Kühlschrank aufliegenden Schenkel des Winkels getragen und wenn dieser abrutschen sollte reicht ein untergeklebtes, selbstklebendes Klettband.
Schöne Grüße
si0397
wurzelprumpf
Jasper Am Meer hat geschrieben:Aber die Wand scheint ein wenig zu rau zu sein
das könne auch die Ursache sein, daß die Magnete nicht richtig halten!
Schade...
die Russische Raumfahrt Behörde hätte das Problem folgendermaßen gelöst, jeweils um ein Ende der Regals ein Band gebunden,an dessen anderem Ende ein Winkel angebunden ist, dieser wird über die gegenüberliegende Kühlschrankecke gelegt und schon hält das ganze. :zwinker:
6668
Oder den Bügel oben so abkanten, dass dieser oben auf dem Kühlschrank aufliegt.
...oder eine dünne Gummischicht zwischen Magnete und Kühlschrank...
Stephan
Hallo zusammen! :hi:
Vielen Dank für die vielen Vorschläge und Anregungen - besonders Rollos Zeichnung hat mich wirklich beeindruckt! Ich werde - wenn mal wieder Zeit ist - alles mal genau prüfen. Wird sicher klappen!
Zuletzt geändert von Jasper am Meer am 30.09.2012 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo zusammen!
Ich möchte dieses Thema jetzt mal abschließen. Vieles habe ich probiert: die Magnete rutschen ab, Saugnäpfe hielten 15 min, Klebehaken etwa eine Stunde, Lösungen mit Bändern waren mir letztlich doch zu kompliziert.
Ich habe mal genau nachgeschaut, was hinter dem Blech eigentlich ist und bin zu dem Schluss gekommen: etwas Luft. Ich will jetzt auch nicht lange drum herum reden:
Ich habe es getan! :kopfschuettel:
kleine Löcher bohren und mit kurzen Schrauben 2 Haken befestigt. Das hält - und gut.
Aber nochmals vielen Dank für die vielen Anregungen!
Zurück zu „Küche“
