auflaufbremse
Schnullerbacke
auflaufbremse
Beitrag von Schnullerbacke »
Hallo Klappigemeinde , ich war heute Morgen mit meinem CT6-2 beim Tüv . Leider keinen bekommen , die Auflaufbremse ist fest . Nun meine Frage hat schon jemand diese Reparatur selbst gemacht ? Wenn ja Bitte ich um Erklärung !
LG Schnullerbacke :winkend:
RWBrf
Re: auflaufbremse
Beitrag von RWBrf »
Na, ganz fest scheint die Bremse nicht zu sein, sonst blockierten die Räder. Oder meinst Du die Auflaufeinrichtung selbst?
Röhricht
Re: auflaufbremse
Beitrag von Röhricht »
Hallo Schnullerbacke
Was ist denn fest an der Bremse? Das Auflaufrohr in der Zugdeichsel oder die Bremse selbst.Und was für ein Bremssystem hat dein CT ? noch die ältere Ausführung mit hydraulischer Bremse oder schon die "neuere" Ausführung mit Seilzug ?
Wenn Nur das Auflaufrohr festsitzt dann ist das nicht ganz so schlimm. Den Bolzen der quer durch die Deichsel geht und das Auflaufrohr hält rausmachen,das Auflaufrohr rausziehen,alles entrosten und gut einfetten und das Ganze wieder rein.
Schnullerbacke
Re: auflaufbremse
Die Auflaufbremse schlägt durch hat der vom Tüv gesagt und die Handbremse müsste ich nachstellen , also wie er sagt bremst nicht . Gruss Henry
awh2cv
Re: auflaufbremse
Beitrag von awh2cv »
Wenn die Bremse durchschlägt könnte ein Einstellen der Bremsen reichen
Aber jetzt mal ehrlich, wieviel Ahnung hast du von Bremsen?
Das ist ein Sicherheitsrelevantes System!!
Wenn man da keine Ahnung von hat, sollte man die Finger von lassen 8)
Dann ist das ein Fall für einen Hängerschrauber der sich damit auskennt.
mit unverzögerten Grüßen
Zuletzt geändert von awh2cv am 27.03.2013 16:55, insgesamt 2-mal geändert.
Schnullerbacke
Re: auflaufbremse
Ich selber keine Ahnung , aber ein Kollege schraub selber . Wollte nur wissen ob man es selber reparieren kann , oder doch die Werkstatt aufsuchen ! Danke Euch
Hotrod
Re: auflaufbremse
Beitrag von Hotrod »
Wenn die Bremse durchschlägt, müsste eigentlich der Dämpfer im Rohr defekt sein. Also genau das Gegenteil von "fest".
Gruss Hotrod
Spitzkopf
Re: auflaufbremse
Beitrag von Spitzkopf »
Nutz mal die Suchfunktion.Hab bei meinen Ct auch mal den Dämpfer gewechselt.Neu bekommst du ihn im Internet.Kostet zwischen 60 und 80 Euro. Eine Anleitung müsste hier irgentwo im Forum rumliegen.Geht damit sehr gut.
Zuletzt geändert von Spitzkopf am 28.03.2013 06:43, insgesamt 1-mal geändert.
awh2cv
Re: auflaufbremse
Hotrod hat geschrieben:Wenn die Bremse durchschlägt, müsste eigentlich der Dämpfer im Rohr defekt sein. Also genau das Gegenteil von "fest".
Gruss Hotrod
Vorsicht mit solchen Aussagen!!
Wenn die Bremse Durchschlägt liegt das nicht (ganz bestimmt nicht) am Dämpfer
denn nicht der Dämpfer soll den Hänger Bremsen sondern die Bremsen!!
Also nur wenn die Bremsbeläge nicht rechtzeitig die Bremsbacken erreichen
schlägt der Hänger durch, ob das nun an nicht eingestellten Bremsbacken,
Zügen oder defektem Bremsgestänge liegt ist zu klären.
Wenn der Dämpfer kaputt ist bremst der Hänger zu ruckartig
oder hört kaum noch auf zu Bremsen Hangabwärts.(Ruckeln)
Also Vorsicht mit solchen Ferndiagnosen aus Halbwissen, besonders bei Bremsen.
mit sichernden Grüßen
Eiloa
Re: auflaufbremse
Beitrag von Eiloa »
Halli Hallo!
ich nutz diesen Thread jetzt mal für mein anliegen:
Wir wollten die reifen wechseln (NL-import muss noch durch die Vollabnahme und auf den Reifen steht kein Baujahr drauf), also Handbremse angezogen uuuund....rechts bremst es, links leider nicht! Hat jemand nen Tipp? könnte es was einfach sein? Ich selbst hab da keine Ahnung von und mach mir jetzt so meine Gedanken. Ich weiß Ferndiagnosen sind immer sehr sehr sehr schwierig!Aber vll. hat ja einer von euch ne Vermutung?
schon mal liebe Grüße an euch!
Edit: nicht falsch verstehen, habe nicht vor da selber dran zu basteln! ich hab echt keine Ahnung, aber ich bin halt interessiert.
Zuletzt geändert von Eiloa am 26.05.2013 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Kahlkopp
Re: auflaufbremse
Beitrag von Kahlkopp »
moin moin,
wie hier schon einige geschrieben haben, sollte an der bremse nur jemand rumschrauben, der davon auch ahnung hat :dhoch:
hier ist mal ein link, wo das nachstellen der bremse beim anhänger beschrieben wird:
http://www.google.de/imgres?sa=X&biw=1366&bih=664&tbm=isch&tbnid=CMhyxElVPf8PpM:&imgrefurl=http://www.kuhnert-anhaenger.de/bremseinstellung.html&docid=dm0J3qqR6lw-fM&imgurl=http://www.kuhnert-anhaenger.de/bilder/auflaufbr.jpg&w=352&h=245&ei=q6WlUb_UBcnV4ATQyYCABA&zoom=1&iact=hc&vpx=1056&vpy=308&dur=632&hovh=187&hovw=269&tx=175&ty=81&page=1&tbnh=133&tbnw=202&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:12,s:0,i:144
ich hoffe das teil funzt auch.
ansonsten: http://www.kuhnert-anhaenger.de/bremseinstellung.html
im prinzip, ist es immer der gleiche ablauf. wichtig:..............niemals an den seilzügen und deren abspannvorrichtungen rumfummeln. das bringt nix
sollte eine bremse über die vorgesehenen stellschrauben nicht mehr nachgestellt werden können, dann ist sie hin und neu beläge etc. sind fällig.
über google : auflaufbremse anhänger / bilder findet man nette zeichnunngen zum aufbau der auflaufbremse
die erklären eigentlich die funktion von alleine....schwachstellen...festsitzer...etc kann man da schon erkennen ( wem das zu kompliziert ist, dann finger wech davon und ab in die werkstatt )
ferndiagnosen sind immer schwer, gerade auf den letzten treat:
wenn eine bremse funzt und die andere nicht, dann sind ein paar fragen schon wichtig:
wieviel wurde an den bremsen schon nachgestellt
wie lange stand der anhänger
wie ist der ges zustand des anhängers
in den meisten fällen sitzt ein zylinder in der trommel fest oder eine feder ist abgesprungen.....gestänge sitzt fest ....
ich, als alter käfer und vw bus schrauber hab es immer wieder hin bekommen......aufmachen, sauber machen, kontrollieren, gängig machen, usw. ggf auch gleich neue beläge einbauen.
wie gesagt: wer sich das nicht zutraut, läßt die finger davon und sucht sich einen schrauber seines vertrauens :camp1
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 29.05.2013 09:29, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: 2. Link repariert
Zurück zu „Anhängertechnik“
