Seite 2 von 3
Re: PAPILLON – ein potentielles Eigenbauprojekt
Verfasst: 03.11.2015 05:05
von Röhricht
Hallo Jasper
Nur 6x6,5m? So kann man sich verschätzen.Ich dachte der Schmetterling ist größer.
Da hast du recht,da sind die meisten Wowa größer. Selbst mein Ct ist mit Sonnensegel schon knapp 6,5m lang.Da hatte ich dieses Jahr auch schon Probleme.
Verfasst: 03.11.2015 10:50
von Jörch+Sandra
Wow, ich ziehe meinen Hut vor einem derart aufwändigen Projekt! Wahnsinn, das alles so allein zu planen.
Kann ich mir gut vorstellen, dass da etliche Nächte bei drauf gegangen sind und dass sowas total Spaß macht!
Ich staune Bauklötzer über die Detailtiefe der Planung und die guten Ideen. Bin gespannt, wie es weiter geht.
Wenn man so einen Wagen wirklich bauen will, braucht man ja gar kein "richtiges Zuhause" mehr, ist ja alles drin...
Verfasst: 03.11.2015 22:03
von Jasper am Meer
Verfasst: 04.11.2015 10:38
von Jasper am Meer
7. Der Garderobenschrank
Etwas weniger spektakulär aber trotzdem wichtig ist der Garderobenschrank. Dieser steht gleich links vom hinteren Eingang.
Zu erwähnen sind hier der Schirmständer mit "Wasserauffangglas"...
... und das Bedienpanel für die gesamte Elektrik.
Hinter den unteren Türen verbirgt sich der Schuhschrank.
Verfasst: 04.11.2015 10:59
von Jasper am Meer
8. Der Besenschrank
Auf den Garderobenschrank folgt eine der beiden Eingangstüren zum Schlafzimmer. Danach kommt der Besenschrank.
Oben ist Platz für diverse Besen oder Schrubber mit Teleskopstielen und einen Eimer, unten für Putzmittel und anderen Kleinkram.
Verfasst: 04.11.2015 11:53
von Jasper am Meer
9. Der Bettschrank
An den Besenschrank wird der Bettschrank angeschlagen. Dieser hat auch wieder zwei Funktionen. Ich fange mal mit der eigentlichen an, nämlich dem Bett, vom Schlafzimmer aus betrachtet. Hier erstmal geschlossen:
Die Matratze kann bis zu 20 cm dick sein und liegt auf einem Lattenrost. Ausgeklappt ergibt sich folgendes Bild:
Die Stützfüße werden beim Einklappen um 90 Grad gedreht und ein Stück in den Rahmen eingelassen. Über den Rückenlehnen seht ihr einen Kabelkanal, an dessen Unterseite zwei Schwanenhals-Leselampen angebracht werden können.
Unterstützt wird das Einklappen durch zwei Gasdruckfedern. Eine davon ist auf dem folgenden Bild rechts neben der rechten Rückenlehne zu erkennen:
Die Rückenlehnen lassen sich unten ein Stück vorziehen, um eine angenehme Sitzposition zum Beispiel zum Lesen zu bekommen:
Mangels Nachtschränken mussten wir uns etwas zum Ablegen ausdenken. Ich kam dann auf die Idee mit den herausziehbaren Ablagen. Die Oberfläche ist umrahmt mit Alustangen, damit nichts herunter rutschen kann - wäre ja schade um den schönen Sekt...
Soviel zum Bett. An der Rückseite, also im Wageninneren, sind Klapptisch und zwei gepolsterte Klappsitze angebracht:
Bei einer Zwischenübernachtung müssen jetzt nicht mehr das Wohnzimmerzelt aufgeklappt und Möbel aufgebaut werden, um einen Essplatz zu haben. Außerdem bietet diese kleine Sitzgruppe Gelegenheit zur Essenvorbereitung oder zu einer kurzen PC-Session. (Hat denn immer noch niemand die Sektflasche und die Gläser weggeräumt???
Verfasst: 04.11.2015 12:13
von Rollo
Moin Jasper,
ich bin mehr als begeistert. Falls ich mal ein Ferienhäuschen plane,werde ich einige Deiner Ideen aufgreifen
Verfasst: 04.11.2015 12:57
von Jasper am Meer
Moin Roland,
ja, da sind durchaus Ideen dabei, die auch für andere Lebenslagen geeignet sind.
10. Weitere Ansichten
Um die einzelnen Elemente besser im Zusammenhang zu sehen, habe ich einige Bilder von Innenansichten gemacht und dabei die gegenüberliegenden Elemente aus dem Modell entfernt.
Als erstes der Blick auf die rechte Anhängerinnenseite:
Die linke Anhängerinnenseite:
Von hinten Richtung Küche:
Blick durchs Küchenfenster nach hinten:
Gemütlichkeit im Schlafzimmer mit Dachfenster:
Und noch zwei Bilder vom unmöblierten Wohnzimmer:
Es liegt auf der Hand: das wäre nicht billig geworden. Aber warum so viel Geld ausgeben? Ich vergleiche den Papillon mal mit einem Wohnmobil der gehobeneren Preisklasse. Von der Ausstattung her steht unser Anhänger einem luxoriösen Wohnmobil in nichts nach. Wir fanden aber, der Papillon gibt auf jeden Fall mehr Camping-Feeling. Außerdem hat er gegenüber einem Wohnmobil einen weiteren eindeutigen Vorteil: mit dem Zugfahrzeug sind wir am Urlaubsort viel flexibler. So gesehen hatte dieses Konzept für uns einen absoluten Sinn ergeben.
Wie gesagt: wir hätten das Projekt durchgezogen, die Finanzierung war gesichert. Man hätte uns vielleicht für verrückt gehalten, aber es stand immer folgender Sinnspruch im Vordergrund: man lebt nur einmal! Bei einem Lotteriegewinn würde ich die Pläne wahrscheinlich doch wieder aus der Schublade holen - wer weiß?
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!
E N D E
Verfasst: 04.11.2015 17:53
von wurzelprumpf
Das stellt jede Modellstudie aktueller Wohnmobile in den Schatten!
Verfasst: 04.11.2015 19:41
von t4tab
Hallo Jasper,
meinen Respekt!
Das ganze sieht wohl überlegt und durch dacht aus. So als Lebensdomizil im " Ruhestand" wäre das ideal; klar als Freizeitfz erst recht!
Ich wünche Dir von Herzen einen "Lotteriegewinn" und weiterhin die possitive Lebenseinstellung
Verfasst: 04.11.2015 23:14
von Per
Jasper am Meer hat geschrieben:E N D E
Na hoffentlich nicht, in welcher Form auch immer.
Verfasst: 05.11.2015 07:25
von Kamikaze
Hallo Jasper,
ein ähnliches Projekt baute 1985 Eduard Böhtlingk mit seinem "De Markies" Caravan. Vielleicht findest Du da noch ein paar Feinheiten, immerhin war das Projekt fertig und fahrbereit entwickelt, siehe: http://inhabitat.com/de-markies-trailer-lets-campers-sleep-under-the-stars/ oder http://camperstyle.de/wohnwagen-2-0-extravaganz-auf-radern/
Einen Faltkasten als Grundgerüst kann man auch kaufen: http://blog.acmi.net.au/index.php/2012/02/nebula/
vg Ralph
Verfasst: 05.11.2015 07:48
von Niels$
Moin Ralph,
Mach mal Klick:
Verfasst: 05.11.2015 07:51
von Kamikaze
Ups sorry, da hatte ich wohl nicht alles durchgelesen
vg Ralph
Verfasst: 05.11.2015 09:10
von Jasper am Meer
Vielen Dank für das schöne Feedback!
Klarstellen möchte ich aber noch, dass die Aufteilung der Schränke zu 80 % auf Dagmars Mist gewachsen ist. Auch warum und wo Auszugkörbe oder Schubladen, Klappen oder Türen hin sollen und was da hinein gehört, basierte auf ihren Ideen. Da kam ihr das Jahr Hauswirtschaftsschule, das sie vor ihrer Ausbildung zur Krankenschwester eingelegt hatte, sowie die eigene Haushaltsführung (nicht gerade eine meiner Stärken…
) zugute. Man kann also ruhig von einer Art Vermächtnis reden.
@Ralph: Über den Nebula-Link war ich bisher noch gar nicht gestolpert. Sieht ja auch sehr spannend aus! Und wir hatten uns Gedanken darüber gemacht, ob wir patentrechtliche Probleme wegen der mit Zelten überdachten Seitenwände bekommen würden. dabei machen es andere
noch offensichtlicher! Wegen meiner Körpergröße (1,93m) habe ich aber leider ein Problem mit Korbmarkisen. Die ersten Entwürfe des Papillon hatten ebenfalls noch Korbmarkisen als Zelte. Als wir aber begannen, uns das mal genau räumlich vorzustellen, fiel mir auf, dass ich die Grundfläche einer heruntergeklappten Seite gar nicht voll begehen kann, weil ich ständig gegen das Zelt laufen würde. Also hatten wir das Camp-let-Prinzip übernommen.
Gruß Jasper
