Stromversorgung im Falter
Yvonne
Beitrag von Yvonne »
Hallo Harry,
im Falter haben wir keine Steckdose. Wir haben unsere Steckdosen unter die Bettplatte geschraubt. Sie wird aber nicht mit eingeklappt, sondern jedesmal mit 2 Flügelschrauben befestigt.
Ist für uns eine gute Alternative, da so kein Wasser in die Steckdosen eindringen kann.
HarryB
Beitrag von HarryB »
Danke schön für die Info.
:D
Jassie
Stromversorgung
Beitrag von Jassie »
:hi: @ all,
wir haben auch nur ein 25m Kabel und noch ein 10m Kabel mit Verbinder, sowie einige Verteilerdosen, aber was sich auch bewährt hat ist so ein :idea: Funkschalter fürs Vorzeltlicht, wer von uns des Nachts mal aufs stille Örtchen muss :jogging: ....einfach Knopf drücken.... Licht an.... Funkschalter in Jackentasche...raus und Licht ausschalten (damit die "Schnarcher" nicht vom Licht gestört :( werden) dann Richtung.... wo Kaiser zu Fuß :jogging: hingeht....und bei der Rücktour brennt jedesmal das Licht, da der Schalter schon eine prima Reichweite hat..... kein Stolpern mehr über Teppich, Tisch, Stuhl oder Ausrutscher auf Spielzeugautos :shock: bei völliger Dunkelheit 8) - endlich kein Rüffel :ichdoof: mehr das du Nachts so ein Lärm gemacht hast. :hurra:
Soviel von mir :winkend:
es grüßt Euch
Jassie
PS: Probleme gibts wohl erst, wenn einige aufn CP den Schalter auf gleicher Frequenz haben. Wäre aber spaßig! :mrgreen:
OGLU
Zugfahrzeug: Skoda
Campingfahrzeug: Randger
Grüss euch alle
Beitrag von OGLU »
Zur Stromversorgung einige grundsätzliche Gedanken
Sicher ist es schön, all die Annehmlichkeiten zu haben, aber beim Camping will ich mich auf das
Notwendigste beschränken.
Solange ich auf dem CP die Wahl habe, nehme ich keinen Strom.
Strom wird auf den CP immer zur Verfügung gestellt, die Abrechnung unterscheidet sich dann
Pauschale oder Abrechnung nach Verbrauch teilweise mit Anschlussgebühr
Abrechnung finde ich ok, da kann ich die Kosten selbst beeinflussen,
aber bei den Pauschalen zahle ich den gesamten Jahresstromverbrauch des ganzen CP anteilig,
Hauptnachteil dabei ist, dass dadurch Verschwendung gefördert wird und im Folgejahr die Pauschale wieder erhöht wird.
Manche Wohnwagen sind komplett ausgestattet mit allen erdenklichen Elektrogeräten und Fernsehern und Klimaanlage,
Dazu kommen dann noch Elektroheizer aller Art ( die find ich selbst auch gut )
In unserem Trigano Randger ist ab Werk schon eingebaut:
Außeneinspeisesteckdose 220V CEE
Einspeisung 12 V über KFZ Anschluss
Netzgerät 220 auf 12 Volt mit FI und 220 V Sicherungsautomaten und 12 V Sicherungen
220 V Versorgung mit 2 Steckdosen
12 V Versorgung mit 2 Steckdosen
1 Innenleuchte
Fest verdrahtete Kühlschrankversorgung 12/220 V (Gas)
Zusätzlich hab ich mir einen mittelgroßen Akku ( 60 Ah ) besorgt, welcher in diese Bordinstallation einspeist.
Im Bettbereich habe ich zwei Klemmspots mit Schwanenhals installiert, über den Tisch hab ich mir eine Hängeleuchte
umgebaut. Als Leuchtmittel hab ich beim Elektroversender LED-Strahler 12 V 1,5 W mit Stiftsockel besorgt und die
Lampen entsprechend umgebaut. Diese LED Strahler ( mit 20 LEDs ) geben zwar ein sehr hartes Licht, aber die
Lichtintensität ist gut und mit der Batterie für einen Urlaub zu betreiben.
Die Batterie lade ich zu Hause am Netz auf, könnte sie bei Bedarf aber auch im Auto bei einem Ausflug aufladen.
Ebenso werden Kleingeräteakkus ( Radio, Kamera, Handy ) im Auto geladen.
Den Kühlschrank betreibe ich mit Gas.
Für die 220V Versorgung hab ich ein Kabel ( ohne Trommel ) mit Schukostecker und CEE Kupplung und ein
Adapterkabel CEE auf Schuko dabei. Damit bin ich in D und F gut ausgerüstet.
Ansonsten tuts für die Beleuchtung auch eine Kerze, wenn man nur so sitzen will. Ist ja gemütlicher.
Freundliche Grüße aus dem mittleren Schwarzwald
Rudi
Zugfahrzeug: VW Tiguan 2.0 TD
Campingfahrzeug: Rapido Club 32TLJ Evolution
Stromverteilung
Moin.
Mal wieder aufleben lassen :wink:
Also wir haben eine Vorzelt-Steckdosenleiste
Bildhttps://www.obelink.de/product_detail_maten.asp?id=666
die geht in den Verteilerkasten vom CP und wenn zu kurz habe ich noch einen Verlängerung.
Von der Vorzeltdose geht eine Leitung in den Klappi wo eine Lampe versorgt wird
und über eine Mehrfachsteckdose der Cassettenrecorder meiner Tochter,
der Heizflächenstrahler und diverse Netzteil für Notebook, Handy, Digicam usw....
Im Vorzelt geht der 2 Platten-Herd in die Leiste und eine Vorzeltlame.
In Deutschland ein Wasserkocher und ich Holland nie wieder ein Wasserkocher :wink:
Die CPs sind irgendwie mit 4-6 Ampere Klasse A aufgebaut :?:
Als Verlängerung habe ich eine Kabeltrommel dabei und ich habe mir die nötigsten Adapter selber gebaut
(Schuko auf Euro, Euro auf Schuko usw.)
Vor dem nächsten Urlaub werde ich die Leiste umbauen.
Die Automaten werden gegen flinke 4A getauscht damit immer erst meine Sicherung raus fliegt und nicht die vom CP. Ein FI kommt auch noch rein.
Cya
Zuletzt geändert von KlappiRappi am 21.04.2006 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
Schachti
Beitrag von Schachti »
Hallo Dirk,
baust du so etwas auch auf Bestellung via Beckhof :wink:
Ingo
Bauen
Nabend
DL1EKC
Zugfahrzeug: VW Golf 2000
Campingfahrzeug: Trigano Randger 575 LX
Beitrag von DL1EKC »
Hallo beisammen,
solche Stromverteiler kann man fertig bestellen, VDE-geprüft und spritzwasserfest, z.B. von Brennenstuhl.
Eine eigene Absicherung ist bei Verwendung von Kabeln mit mind. 16 A nicht erforderlich und m.E. auch nicht sinnvoll. Dafür ist der Campingplatz als Stromquelle verantwortlich. Der weiß, was seine Leitungen "aushalten". Da über die verwendeten CEE-Steckdosen ein Maximalstrom von 16 A vorgegeben ist, kann man bei Verwendung von Kabeln entsprechendem Querschnitts auf eine eigene Absicherung verzichten.
Sinnvoll ist ein eigener Fehlerstromschutzschalter mit 10 mA Auslösedifferenzstrom, 25 A. Auf deutschen Campingplätzen sind die Betreiber m.W. verpflichtet, selbst einen FI vorzusehen. Aber sicher ist sicher.
Wie immer bei solchen Dingen, sollten Nichtfachleute auf den Selbstbau lieber verzichten. Hier geht es um Lebensschutz. :!:
Kaufempfehlung für Stromkabel / Verteiler im Campingbereich allgemein:
- Kabelquerschnitt 2,5 mm² (für 16 A nicht zwingend erforderlich, aber sinnvoll wegen Spannungsabfällen)
- Gummikabel Typ H07RN-F (mittlere mechan. Beanspruchung) oder mind. H05RR-F (leichte mechan. Beanspruchung). Die haushaltsüblichen Kunststoffkabel sind im Außenbereich nicht zugelassen und auch tatsächlich absolut ungeeignet.
Kabeltyp und Querschnitt sind längs auf den Kabeln aufgedruckt, desgleichen die Zulassungszeichen, z.B. DIN/VDE. Auf dem Kabel des Campingshops steht nix drauf? -> Finger weg :!:
- FI-Schalter mit 10 mA Auslösedifferenzstrom (bei 30 mA kann es auf nassen Böden u.U.bereits zu Gesundheitsgefahren kommen, 30 mA sind tatsächlich aber der Standardwert)
- FI-Schalter und ggf. der Leitungsschutzschalter ("Sicherung") sollen allpolig abschalten, falls Phase und Null vertauscht sind (z.B. bei Verwendung von Adaptern). Auf dem FI-Schalter, dem LS-Schalter sollte also ein Vermerk "2-polig", "allpolig", o.ä. stehen.
- Adapter Schuko auf CEE möglichst nicht verwenden, s.o. (Verlust des Verpolungsschutzes, Wetterschutz, etc.)
Alle Angaben selbstredend ohne Gewähr.
Zum Problem mit den Wasserkochern:
Speziell für Camping gibt es Wasserkocher mit einer Leistungsaufnahme von 500 W (2,2 A). Die können wirklich auf jedem Campingplatz eingesetzt werden. Ich benutze einen Wasserkocher von Princess (natürlich ein niederländischer Hersteller). Fassungsvermögen 0,9 l, Wasser siedet nach ca. 15 Min.
http://www.princess.nl/en/products/600/617/192/Cordless_Waterkettle_500W_0,9L..html
Weiterer Vorteil der reduzierten Leistung: Die machen keinen Lärm und bisher konnte ich keine Verkalkung feststellen.
Schöne Grüße
Marcus
16A
Nabend.
Yo yo, hast wohl recht nur wissen das die niederländischen CP Betreiber noch nicht :wink:
In Deutschland hatten wir auch keine Probs aber in NL.
Mir ist es lieber das meine Sicherung schaltet und man nicht immer den Platzwart bemühen muss :wink:
Wasserkocher
Moin.
Angeregt und getestet durch Schachti haben wir uns jetzt den Reisewasserkocher aus dem Aldi geholt.
Hat 1000W, bis jetzt ging er ohne Probs auch bei 6A Absicherung.
Der Test in Holland steht noch aus :wink:
Werde dann berichten.
Dirk 8)
HarryB
meine Frau sagt wir sollen das 2te 25 m Kabel aus dem Klappi räumen einmal 25 m langen auch.
Wie seht ihr das? Langen die 25 Meter oder nicht? Was sind Eure Erfahrungen?
Tom
Bisher langts...
Beitrag von Tom »
:hi: HarryB,
wir hatten nie mehr als 25 m an Bord, egal ob im WoMo, WoWa oder Falter und es hat immer gelangt! 8)
Tom :camp1
DJ
Beitrag von DJ »
mh.... sind es nur starkstrom-dosen auf dem cp?
die normalen 220volt haben die nicht?
Rod
Zugfahrzeug: aktuell Fahrrad
Beitrag von Rod »
Hallo dj,
du hast immer "nur" 230 Volt auf den CPs, meist 10 Ampere oder mehr. Da sind keine 380 Volt Drehstromanschlüsse (Starkstrom).
Beste Grüße; Rod
PS: Ist mir gerade eingefallen. Eventuell hast du einen CEE-Stecker gesehen, der sieht aus wie ein Drehstromstecker (der hat aber mehr Pins), ist aber nur ne andere Norm für 230 Volt. Bei Fritzberger kannst du so ein Adapterkabel sehen. Wobei es auch 380 Volt Drehstrom CEE Systeme gibt. Ist aber nur für die Industrie oder den Handel interessant.
(Augustinus Aurelius)
Tom
Nicht ganz....
Beitrag von Tom »
:hi:
das stimmt leider nicht so ganz. Ganz oft hast du nur 6 Ampere, vor allem im Ausland wie Holland oder Frankreich. :? Manchmal sogar nur 4 Ampere. :cry:
Dann musst du mit deinen Stromverbrauchern aufpassen, dass du nicht ständig den CP abdunkelst (Sicherung raus!). :shock:
Tom :camp1
