Kugelkopf schmieren oder nicht?
Sierra
Zugfahrzeug: 4-rädrig
Campingfahrzeug: 2-rädrig
Re: Kugelkopf schmieren oder nicht?
Beitrag von Sierra »
meine beiden freien Meister (PKW und Lama) möchten einen geschmierten Kugelkopf sehen, wenn ich die Fahzeuge zur HU zu ihnen bringe. Sonst gäb's Mecker vom Graukittel.
Außerdem gilt für mich immer noch: Wer gut schmiert, der gut fährt.
Hallo, zusammen :winkend:
und hallo Norbert, :winkend:
ich finde es gut von Dir, Norbert, daß Du mal auch dieses Thema angesprochen hast.
Denn jeder von uns hier hat ja eine Anhängerkupplung.
mfg Klaus :klappi:
Christiaan
Beitrag von Christiaan »
KSF hat geschrieben:Hallo, zusammen :winkend:
mfg Klaus :klappi:
Nicht jeder, es gibt hier auch eine mit ein Zelt und braucht deshalb warscheinlich kein AHK. :)
Trotdem ist es gut um so ein Thema hier mal rein zu stellen, auch wenn es für die meisten ein klare Sache ist. Es gibt ja auch noch Leute die erst seit kurzen ein AHK haben und nicht wissen das mann die Kügel auch schmieren soll. Das ist halt der Zweck dieses Forum, andere Leute zu helfen.
Christiaan
Locke
Beitrag von Locke »
Rollo hat geschrieben:Moin,
auch ich bin fürs "Einfetten". Nach dem Abkuppeln kommt immer gleich die Kappe wieder drauf, dann geht auch nichts in die Hose. :lol:
Genau, so mach ichs auch..............
Also ich bin auch für Schmieren, nur beim letzten Mal war das Fett schon wieder wech :evil:
Aber die Farbe auf der neuen AHK schmierte auch ganz gut :wink:
Wo wir aber über Schmiere reden, das ist überall wichtig - wie Martin schon geschrieben hat u.a. auch an der Auflaufeinrichtung. Unser alter Holkamper war vor uns auch in Händen, wo er 9 Jahre kein Fett gesehen hat. Und das trotz offensichtlicher Schmiernippel. Da ging was rein! Meine Fettpresse versagte den Dienst, da hat mein Kumpel das mit der großen LKW-Presse gemacht, bis es überall verteilt war. Und welch Wunder - er bremste viel sanfter und die Bremse sprach eher an. Also bleibt ein Tropfen Öl hier und ein bisschen Fett da das Wunder jeglicher Technik.
Zum Entfetten muss ich sagen, dass ich dies auch machen muss, wenn der Fahrradträger auf die AHK soll. Aber da renne ich nicht mit Verdünnung oder so los. Ein ordentliches Küchentuch (nicht von Zewa) reicht um mit kräftigen Druck genug abzubekommen um den Schmierfilm zu brechen. Klar etwas bleibt drauf, aber das ist eigentlich keine Schmierung mehr, nur Rostschutz.
Zugfahrzeug: VW Tiguan 2.0 TD
Campingfahrzeug: Rapido Club 32TLJ Evolution
Nabend.
Iss aber total blöd wenn ich extra fürn TÜVer Fett drauf mache und dann hinterher wieder abputze :(
Spätzünder
Beitrag von Spätzünder »
z.b. schreibt Mercedes vor, bei Wartungsarbeiten die abnehmbare AHK zu prüfen und einzufetten.Wir ölen alle beweglichen Teile und auf den Kopf kommt etwas Fett. Ich denke, dass der Anhänger ebenso Pflege braucht und etwas Öl und Fett verträgt.
LG Euer Spätzünder
Hallo Klaus,
KSF hat geschrieben:Bei der Anti-Schlinger-Kupplung ist das anders.
die wollte ich aus dieser Diskussion, wegen der klaren Sachlage, raushalten.
Jugger64 hat geschrieben: Beim Einsatz einer Anti-Schlinger-Kupplung (ASK), die wir Klapper und Falter sowieso nicht einsetzen, sind die Aussagen eindeutig, kein Fett.
Hallo Dirk,
KlappiRappi hat geschrieben: Iss aber total blöd wenn ich extra fürn TÜVer Fett drauf mache und dann hinterher wieder abputze :(
jetzt kenne ich wenigstens einen Grund mehr, warum ich eine abnehmbare AHK gewählt habe. :wink:
(Jetzt komme mir bitte keiner damit, dass ich das Teil bei der TÜV-Prüfung mitbringen muss)
Hallo Spätzünder,
Spätzünder hat geschrieben: z.b. schreibt Mercedes vor, bei Wartungsarbeiten die abnehmbare AHK zu prüfen und einzufetten.Wir ölen alle beweglichen Teile und auf den Kopf kommt etwas Fett. Ich denke, dass der Anhänger ebenso Pflege braucht und etwas Öl und Fett verträgt.
tja, bei abnehmbaren AHK, muss die Verbindungsmechanik gut gefettet werden, damit dort keine Korrosion auftritt und alles schön gängig bleibt. Öl möchte ich an meiner Abnehmbaren in diesem Bereich nicht sehen, dort kommt ausschließlich Fett hin.
Gruß Norbert
Hi.
@Jugger: Mache ich ja nicht! Bin ja nicht Blöd ;)
Mich hat noch kein TÜVer gefragt ob ich Fett aufm Haken habe!
Soll er mal machen :roll: :evil: Was will er denn DANN machen?
Bitte bringen sie ihren Anhänger mit, damit ich kontrollieren kann on sie eine ASK haben... ?? Ne ne ne...
HarryB
Beitrag von HarryB »
dann werde ich jetzt auch anfangen zu Fetten. :roll:
Ich habe auch keine Abdeckung auf der Kugel. War zwar dabei aber wo sie jetzt ist??
Mann lernt hier nie aus.
Danke
KlappiRappi hat geschrieben:Hi.
wird sich auch keiner trauen . Bild
MeatLoafDC
Beitrag von MeatLoafDC »
Vespennest hat geschrieben:Wenn nicht geschmiert wird, kann die Kupplungskugel und die "Anhängerklaue" anfangen zu rosten.
Es bildet sich eine Korrosionsschicht, welche DANN, aufgrund der "Nichtschmierung" wie Schleifpapier wirkt, und die Kugel und die "Klaue" verschleißen.
Das war meinerseits bisher der einzige Grund zu schmieren. Für mich als Trabbifahrer ist das (Ab)schmieren eine Selbstverständlichkeit aber auch als angehender Maschinenbaustudent habe ich mir noch keine weiteren Gedanken zum einfetten des Kugelkopfs und des Zugmauls gemacht. - Umso besser, dass dieses Thema hier angesprochen wurde.
Gruß David
Guni
Beitrag von Guni »
Ich habe mal die Bedienungsanleitung meiner AHK(Westfalia) rausgekramt. Da steht drin: der Kugelkopf muss sauber, und, ausser bei Antischlinger-Kupplungen, gefettet sein.
Danke für das Einbringen dieses Themas, bin bisher immer ungefettet gefahren.
Grüße.
Günther
Zurück zu „Anhängertechnik“
