Deichselbox was gehört da rein
Rallemann
Re: Deichselbox was gehört da rein
Beitrag von Rallemann »
Danke für Eure Antworten, so hab ich jetzt mal einen Überblick was alles so reinpaßt.
Und was eigentlich rein sollte (Aufbauwerkzeug etc.)
Schon erstaunlich was da reingeht!
Stutzig macht mich jetzt allerdings die Befestigung der Box an der Deichsel. 4x M8 Schrauben und eine 25er U-Scheibe.
Hält das die Box incl. 5 kg Gasflasche, Kühlschrank,Kabeltrommel usw. bei einer starken Bremsung? Von einer Vollbremsung ganz zu schweigen. Da kann ich mir schon vorstellen, das die 25mm U-Scheiben :? sich durch Matrial reißen. :shock:
Oder? :?:
Hallo Ralf,
von welcher Box sprichst du denn? Hast du die weiße GFK-Box von SK Camping? Also diese hier:
4125
Viele haben diese Box schon seit etlichen Jahren und es gibt bisher keine Berichte über Materialermüdung oder ausgerissene Befestigungsschrauben. Ich habe inzwischen ca. 20.000 km mit dieser Box hinter mir und konnte auch noch nichts negatives feststellen. Die eine oder andere Vollbremsung war auch schon dabei. Offensichtlich ist alles o.k. mit der Befestigung.
Rallemann
Ja genau die selbe habe ich, boah Du packst auch noch eine 11kg Flasche dabei. Na, dann brauch ich mir keine Gedanken zu machen. Dachte dieses GFK wäre nicht sooo bruchfest.
Also einfach so lassen. Wollte schon ein größeres Blech im Boden einlegen und dieses dann halt mit verschrauben.
Wieder Arbeit gespart. :prost2:
Ralf
Hallo Ralf,
na ja, anders herum wird ein Schuh draus. Die 5er habe ich dazu gepackt, weil nicht klar war, ob der (Rest-)Inhalt der 11er für den Urlaub reicht. Letztendlich hat die 11er aber ausgereicht und ich hätte die 5er garnicht gebraucht.
Ich bin aber auch schon mit einer angebrochenen und einer vollen 11er gemeinsam im Deichselkasten los gefahren. Das war aber keine große Rundreise, sondern nur 250 km eine Strecke und überwiegend Autobahn.
Unter meinen Flaschen liegt übrigens solch eine Gummimatte:
3507
Damit scheuern die Gasflaschen nicht auf dem GFK-Boden, die Muttern der Befestigungen sind vor den Flaschen geschützt und das Ganze wird noch mal elastisch auf den Kastenboden aufgesetzt.
Dieses Foto
4125
entstand übrigens um zu zeigen, dass die Gasflache beim SK-Deichselkasten auf dem Holm der Deichsel steht.
4108
Darüber gab es auch mal eine Diskussion.
Rallemann
@ Jugger64
Habe bei mir ein Stück altes Förderband reingelegt, damit sich nichts aufscheuert.
Werde die Scheiben aber durch größere ersetzen.
Dann hab ich mehr vertrauen! :hmpf:
Furmannsky
Zugfahrzeug: Skoda Felicia
Campingfahrzeug: Klapper La Boheme
Beitrag von Furmannsky »
Ich habe einen Klapper, deshalb verstau ich folgendes im Deichselkasten:
Gasflasche, div. Unterlegplatten für die Stützen, ein Kästchen mit Häringen,Schnüren, Hammer, Deichselwaage,
Stützenkurbel, Wagenheber, Kabel und Cee-Adapter.
Wowa-Ersatzrad und der gefüllte Wasserkanister kommen in``s Auto, weil ich nicht soviel Gewicht im Hänger haben möchte, außerdem find ich es ganz handlich unterwegs jederzeit Zugriff zum Wasser zu haben (zum Händewaschen, erfrischen etc.).
Gunter
Darf ich mich hier mal einklinken?
Ein Deichselkasten war - bis jetzt - irgend wie unvorstellbar für mich, und nicht zuletzt durchs Lesen dieses Threads bin ich gerne geneigt meine ablehnende Haltung zu ändern.
Was da so Alles rein passt, alle Achtung. Zum Teil Sachen die im Auto mitreisen müssen, aber auch für z.B. nasses oder dreckiges Zeugs was man weder im Falter oder im Auto haben will scheint so ein Kasten ja nachgerade ideal.
So weit klar, ich mache jetzt mal eine kleine Rechnung auf: Box, Gasflasche voll, Halterung der Box an einer Runddeichsel, da bin ich schon mal ganz flott auf 20 kg. Dazu jedes mögliche Klumpert, es läppert sich, na, sagen wir mal 30 kg oder so in Summe.
Das hat nun auch einen Einfluss auf die Stützlast. (Stichwort Stützlast in der Suche generiert viel zu viele Treffer, das alles durchlesen, da brauche ich nicht in Urlaub fahren...)
Hab' jetzt mal mit Personenwaage und passend abgelängtem Holz in der Kugel nachgewogen - mein CT bringt es reisefertig (allerdings noch ohne Fahrräder am Dach) auf gerade mal 25 kg Last auf der Kugel.
Ein 30 kg Gewicht deutlich vor der Achse verändert diese Last vermutlich enorm, oder nicht?
50 kg darf der CT 6-2 wohl bringen, und auch meine Wanderdüne will bis 1200 kg am Haken nur 50 kg haben... (und einen Zusatzölkühler, aber das ist eine andere Geschichte).
Mehr Gewicht auf der Kugel, klar soweit, verringert die Gefahr des Schlingerns, geht aber auch zu Lasten der Nutzlast im Wagen.
Vielleicht kann der Eine oder Andere was dazu schreiben, auch wenn das Thema sicher schon bis zum Erschöpfen abgehandelt wurde, Danke.
Gruß, André.
30kg in der Deichselbox sind ja nicht 30kg auf der Kugel. Da ist ja nach den guten antiken Hebelgesetzen etwas abzuziehen. Problematisch beim CT ist jedoch, auf dem runden Zugrohr eine entsprechend große Box sicher zu montieren. Die großen Boxen stehen alle auf einer V-Deichsel.
Danke Dir.
Niels$ hat geschrieben:30kg in der Deichselbox sind ja nicht 30kg auf der Kugel. Da ist ja nach den guten antiken Hebelgesetzen etwas abzuziehen.
Schon klar, aber gar so viel wohl auch nicht.
Niels$ hat geschrieben:Problematisch beim CT ist jedoch, auf dem runden Zugrohr eine entsprechend große Box sicher zu montieren. Die großen Boxen stehen alle auf einer V-Deichsel.
Hab' doch wohl beim Stöbern hier im Forum eine Bastelanleitung von Udo für eine Halterung gefunden, dazu ein paar Bilder, scheint ganz als wäre das eine Box für zwei 11 kg - Flaschen?
Gruß, André.
Bildhabe Kiste voll!
Piesel
Beitrag von Piesel »
:kopfschuettel: aber Niels, da ist ja noch Luft nach oben weg. :lol:
Da ist noch ne Menge Platz, nutzt du die garnicht :?: 8)
Gruß piesel
Bisher kam mir meine Deichselbox gelegentlich ein wenig chaotisch eingeräumt, bzw. unaufgeräumt vor. Diese Tage sind nun gezählt. :rofl:
P.S.: Niels, ich möchte nicht wissen wie es bei euch unter der Plane und im Zugfahrzeug aussieht. :rofl:
Jugger64 hat geschrieben:Bisher kam mir meine Deichselbox gelegentlich ein wenig chaotisch eingeräumt, bzw. unaufgeräumt vor. Diese Tage sind nun gezählt. :rofl:
Ich gebe zu, dass es bei diesem Mal etwas sehr eng war, irgendwie war der Wurm drin, alleine zum Vorbereiten des Falters haben wir 3x auf&zu geklappt und 2x getrocknet :evil: Es war auch schon besser gepackt. Wenn Du also chaotisch packst und ich ordentlich, dann sehen unsere Boxen vermutlich ähnlich aus und so treffen wir uns in der Mitte.
Jugger64 hat geschrieben:P.S.: Niels, ich möchte nicht wissen wie es bei euch unter der Plane und im Zugfahrzeug aussieht. :rofl:
Das Zugfahrzeug ist mit formschlüssiger Ladungsicherung versehen :mrgreen:
Unter der Plane sieht es sehr übersichtlich aus. Wäscheständer, Müllsackständer und 2 Vakuumbeutel mit Bettzeug - fertig. Ich habe eine Gepäckrehling drauf, da ist nix mit Hochstapelei und ich bevorzuge auch eine großzügige Überlappung der Plane.
chaotische Grüße
