Was spricht für Combi Camp?
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Re: Was spricht für Combi Camp?
Beitrag von Folkert »
bei Compicamp ist die Küche bei Regen nur mit Vorzelt nutzbar?
oder mit dem Dach des Vorzeltes (als Sonnen- oder Regenschutz). Dazu braucht man aber nur
die Stangen für das Dach aus den Stangen des Hauptzeltes ziehen und die Plane darüber
befestigen. Eigentlich kein großer Zeitaufwand.
Minicamper
Zugfahrzeug: Seat Leon
Campingfahrzeug: Alpenkreuzer Tempo
Beitrag von Minicamper »
Hallo ,
wohin mit den Fahrrädern bei Combi Camp?
Wollte mir noch einen holtkamper anschauen, aber vorne und hinten Deichsel Kasten, kein Träger möglich.
DerausSpenge
Beitrag von DerausSpenge »
Moin
wenn der CC keinen Deichselkasten hat kannst du dort die Räder positionieren.
Gruß Peter
Minicamper
Hat vorne und hinten Deichsel Kasten
DerausSpenge
Moin
wenn , dann hinten Küche , vorne Deichselkasten .
Deichselkasten läßt sich leicht entfernen.
Gruß Peter
AkiG
Zugfahrzeug: Mercedes Viano
Campingfahrzeug: noch keinen
Beitrag von AkiG »
Fahrrad kann man beim CC Valley und Country oben auf dem Haenger montieren. Dazu gibt es ein Halterung für Fahrradträger auf die man dann z.B. einen normalen Thule Fahrradtraeger montiert. Kann beim Aufklappen auch beides montiert bleiben.
https://mbs-caravan.de/das-anhaengerzub ... en-country
Atilla
Beitrag von Atilla »
AkiG hat geschrieben: ↑24.11.2023 09:49 Fahrrad kann man beim CC Valley und Country oben auf dem Haenger montieren. Dazu gibt es ein Halterung für Fahrradträger auf die man dann z.B. einen normalen Thule Fahrradtraeger montiert. Kann beim Aufklappen auch beides montiert bleiben.
Ja, insgesamt können bis zu vier Fahrräder auf den Deckel und wie schon geschrieben noch zwei anstelle einer Deichselbox.
Gruß Alex.
Zurück zu „CombiCamp“
