Seite 3 von 3
Re: Erfahrungen Ecomat
Verfasst: 29.01.2022 12:16
von Folkert
Bekommt so ein Ding denn die ca. 19qm von ungemütlich auf gemütlich? Du hast ja recht, das Ding muss ja nicht von 5 Grad oder drunter auf 22 Grad heizen, sondern eher von 12-15 Grad auf 20-22 Grad
Um Dir eine Antwort zu geben müßte man wissen, wofür du das Gerät gebrauchen willst. Es ist ein Riesenunterschied ob für z.B. einen
hohen Campwerk oder einen kleinen Falter. Dann solltest Du bedenken das der Sommer nicht unbedingt "12 - 15 Grad" ausmacht. Wir haben
im August auch schon 5 Grad gehabt. Mit Regen und strammen Wind an der Küste hast Du dann das Gefühl der Winter steht vor der Tür.
Verfasst: 29.01.2022 12:37
von FALT.HAUS
Das schafft der Ecomat locker. Wir haben einen davon permanent im 18 Quadratmeter grossen Hauptzelt (inkl. Schlafkammern) unseres Camp-let Passion Faltcaravans, welcher dafür sorgt, dass die Temperatur wegen den Kindern in der Nacht nie unter 20 Grad fällt.
Bei unserem letzten Ausflug ans Meer im vergangenen Oktober hatten wir einen zweiten dabei (war eigentlich nur dafür gedacht am Tag auch das Vorzelt auf 20 Grad zu heizen, damit ich ein warmes Büro habe), doch als die Temperaturen in der Nacht auf 7 Grad fielen, waren wir sehr froh zwei davon im Hauptzelt zu haben.
PS: Ein ausführliches Video zum Ecomat (inkl. Vergleich der Modelle und einigen Infos, welche so noch nirgends zu finden sind) ist für Februar geplant (bin leider wegen einer Grippe etwas im Verzug).
Verfasst: 29.01.2022 12:39
von Det-Happy
Wir haben uns für unseren ersten richtigen Herbsturlaub auch einen Ecomat 2000 Classic gekauft und ohne den hätten meine Frau und Kinder den Urlaub nicht überstanden.
Es war eine sehr feuchte und windige Woche auf Fehmarn. Der Wind pfiff nur so über den Platz. Wir waren auch nur nur mit 6A abgesichert. Tagsüber war der Lüfter aus, Abends dann auf 450W eingeschaltet und wenn wir 15 Minuten später vom WC Haus zurück waren, waren es angenehme 21° C im Vorzelt (2,5x5m). Nachts wurde der auf 18 Grad runtergestellt und stand dann im Dauerbetrieb in der Schlafkabine.
Im Gegenzug zum Keramik Lüfter war die Wärme vom Ecomat richtig angenehm. Keine Trockene Wärme und super Leise
Verfasst: 29.01.2022 13:37
von Lagrange
Wir haben uns einen Trigano Ceylan/Odyssee gekauft. Ich glaube die Masse sind sehr mit dem CampLet vergleichbar - er ist allerdings schon nen Tacken höher.
@ Falt.Haus: Bin gespannt auf das Video. Brauchen das Teil ja erst im Mai. Kann also mit dem Kauf noch warten :).
Verfasst: 29.01.2022 20:01
von tkruemel
Wir selbst habe ein Trigano Cheroky bzw ein Racket Safari und sind letztes Jahr zu 6. unterwegs gewesen. Ich kann dir versichern daß der kleine o.g. Keramik Heizlüfter das Vorzelt mit knapp 17,5 qm angenehm warm bekommt und das bei 10 - 12 Grad Außentemperatur und Nieselregen. Allerdings, und das ist wahrscheinlich egal mit welchem Heizlüfter, nur bedingt im Eco Modus. Im normalen Betrieb, mit 6 A, ist es meinen Kids mit 4, 6, 16 und 17 Jahren nicht zu kalt gewesen.
Ich wüsste nicht was ein Ecomat an der Stelle besser machen könnte.
Thorsten
Verfasst: 07.03.2022 16:43
von FALT.HAUS
Lagrange hat geschrieben: ↑29.01.2022 13:37@FALT.HAUS: Bin gespannt auf das Video. Brauchen das Teil ja erst im Mai. Kann also mit dem Kauf noch warten :)
Es hat leider etwas länger gedauert als ursprünglich geplant, aber nun ist das versprochene Video endlich da: https://youtu.be/ftfohqHHDJE
Verfasst: 08.03.2022 00:13
von Lagrange
FALT.HAUS hat geschrieben: ↑07.03.2022 16:43 Es hat leider etwas länger gedauert als ursprünglich geplant, aber nun ist das versprochene Video endlich da: https://youtu.be/ftfohqHHDJE
Vielen Dank für die Info - hab aber wegen des Tests eh schon deinen Youtube-Kanal gestalked :mrgreen:
Tolles Video - habe mir zwar schon das Video von HappyCamping angeschaut. Das war allerdings ein Bericht für einen Wohnwagen und daher nicht sooo aussagekräftig. Toll dass das Gerät auch in einem Zelt die Temperatur deutlich erhöhen kann. Habe auch schon bestellt :hurra:
Verfasst: 14.03.2022 20:52
von Nordseefan
Nachdem es in den letzten Sommerferien nur einmal geregnet hat, haben wir unseren günstig Schwenklüfter ausgemustert, zumal er beim Schwenken angefangen hat zu knarzen. Gebraucht haben wir ihn um ab und zu mal durchzuheizen um die Feuchtigkeit rauszubekommen, also weniger wegen der Wärme.
Wie geschrieben das Günstig-Modell fing an zu knarzen und das laute Rauschen des Lüfters hat uns auch genervt. Wir haben nach ausgiebiger Recherche jetzt den Ecomat Select bestellt. Sollte es also wieder mal länger feucht sein, können wir ruhiger trocknen.
Erfahrungsbericht können wir dann nach dem ersten Gebrauch machen.
Verfasst: 14.03.2022 20:54
von Nordseefan
Danke, Euer Video hat uns die Entscheidung leichter gemacht.
Verfasst: 14.03.2022 21:02
von Nordseefan
tkruemel hat geschrieben: ↑29.01.2022 20:01 Hallo,
Thorsten
Z.B. leise Heizen.😉
Übrigens das Travel Lodge RT ist ein tolles Zelt. Haben wir auch vorm ersten Falter benutzt.
