Wann ist meine Gasflasche leer?
RumtreiberRobert
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie ich herausfinden kann, wie viel Propangas sich noch in meiner Flasche befindet? Leider weiß ich nicht genau, wie viel vom Gesamtgewicht die leere Flasche selber wiegt. Auf der Flasche steht 5.6Kg, soll wohl 5Kg Gas enthalten, wobei ich nicht glaube, dass die leere Flasche nur 600g wiegt. Wir haben sie jetzt drei Urlaube lang genutzt und sie fühlt sich schon ziemlich leicht an, vermutlich ist nicht mehr viel drin. Wir wollen nächstes Jahr nach Kroatien und ich bin nicht sicher, ob wir da die Flasche ohne Probleme getauscht bekommen. Kann ich die Flasche auch zurückgeben wenn noch ein Rest Gas drin ist?
Für eine hilfreiche Antwort wäre ich dankbar,
Robert.
Robert.
- wurzelprumpf
- Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
- Campingfahrzeug: keiner
Re: Wann ist meine Gasflasche leer?
Moin Robert,
die Buddel ist leer, wenn nix mehr rauskommt
Nee, Spaß beiseite.
Auf den Gasflaschen ist immer das Tara, also das Gewicht der leeren Flasche vermerkt. In Deinem Fall also 5,6kg.
Wenn Du die Flasche wiegst, bekommst du den Bruttowert, also Flasche + Inhalt. Vom gewogenen Gewicht ziehst du das Brutto ab und Du weißt, wieviel Gas noch in der Flasche ist.
Du kannst latürnich auch eine teilweise gewüllte Flasche tauschen, aber dann eben mit Verlust. Oder Dein Händler füllt selbst, dann bezahlst Du nur die zugefüllte Menge.
Ich habe mir mal in der Bucht eine leere Flasche gefischt, die nicht weit von mir angeboten wurde. So habe ich immer mindestens eine volle Flasche dastehen, wenn ich auf große Reise gehen will und in der anderen Flasche ist nur noch wenig Gas drin.
Alternativ schau mal nach den roten Leihflaschen in Deiner Umgebung (Hoyer, Tyczka, ...).
Da bekommst Du eine volle Flasche und bezahlst Pfand für die Buddel. Wenn Du die leere Buddel zurückgiebst, bekommst Du das Pfand wieder (wie beim
Hups, Meister Röhricht ist ja auch schon hier
Nee, Spaß beiseite.
Zuletzt geändert von wurzelprumpf am 25.08.2013 07:49, insgesamt 1-mal geändert.
- stefantom
also nach 3 urlauben mal von uber 3 wochen ausgegangen tägliches grillen wurde ich die flasche tauschen zumal 11€ ja eigentlich nicht die welt ist.
mfg stefan
mfg stefan
RumtreiberRobert
Hallo Michael,
vielen Dank für die Info, damit kann ich was anfangen. Werde mir evtl auch noch eine zweite Flasche besorgen, gute Idee.
Robert.
Robert.
- Niels$
Das ist übrigens nicht ganz richtig. Wenn sie richtig Gas geben muss, kommt u.U. nichts mehr, obwohl sie nicht leer ist. Das liegt daran, dass zum Vergasen des Flüssiggases Temperatur benötigt wird. Fast leere Flaschen, die gefordert werden, verrecken, obwohl sie nach Wiegen noch was drin haben müssten. Habe ich gerade selber erlebt: Meine 11er Pulle hat beim Brennen von Dachpappe einen auf leer gemacht, als ich sie etwas später eintauschen wollte, schwappte da was rum, und Wiegen brachte noch über 1kg Füllung. Ist ein normaler Effekt, der beim Camping mit Kochen & Grillen schwer erreicht wird, mit Heizen ist das evtl. schon möglich.wurzelprumpf hat geschrieben:...die Buddel ist leer, wenn nix mehr rauskommt...
Das war übrigens ein Grund, warum ich mich gegen eine Kunststofflasche entschieden habe, mit der ich zwischenzeitlich geliebäugelt habe. Da ist der Effekt wegen des schlecht wärmeleitenden Materials noch stärker ausgeprägt ist. Daher habe ich mich jetzt auf eine 6er Alugas verkleinert.
Hi Robert,
es gibt immer mal wieder bei den Diskountern für kleines Geld digitale Kofferwaagen zu kaufen. Ich habe inzwischen seit Jahren eine solche im Falter und kann so recht genau ermitteln wie viel Gas noch in welcher Flasche ist. Bisher bin ich immer gut damit gefahren.
Du musst nur wissen wie viel Gas du bei deiner Anwendung so pro Woche verbrauchst. Auch das kannst du recht leicht mittels der Kofferwaage ermitteln. Vorher und nach einer Woche Urlaub einfach mal zwischendurch wiegen und schon hast du deinen persönlichen Verbrauchswert.
Unserer liegt mit kühlen, kochen und grillen z.B. bei ca. 2,5 - 3,0 kg/Woche, wobei die Kühlbox mit knapp 2,2 kg/Woche den größten Anteil verbraucht. Wie du siehst liegt der Verbrauch mit kochen und grillen nur bei ca. 0,5 kg/Woche.
Das deckt sich dann ungefähr mit deinen Werten. 3 x Urlaub a 3 Wochen, wären demnach ca. 4,5 kg Propan. Also kein Wunder, dass deine Pulle langsam zur Neige geht.
- SveMa
- Zugfahrzeug: Audi A3 Cabrio
- Campingfahrzeug: — Auf der Suche —
Hallo Robert,
ich kann Norbert seine Methode wärmstens empfehlen. Ich habe ihm mal eine Kofferwaage auf dem Flohmarkt in Dransfeld abgekauft und mache es seither genauso. Gut, aber ich habe auch immer zwei Flaschen dabei, eine zum Kochen und Heizen und eine zum Grillen.
Schöne Grüße vom Rande der Lüneburger Heide
