Jamet Louisiana Auflastung -- und Nieten entfernen
Stephan68
Beitrag von Stephan68 »
Und wieder ein neuer Faltifahrer. :camp1
Wir haben uns am WE einen Trigano Jamet Louisiana Bj.95 gekauft.
Tüv gestern ohne Probleme und heute zugelassen.
Ich habe 2 fragen:
1.Unser Leergewicht ist mit 400kg angegeben.Das Gesamtgewicht liegt bei 600kg.Laut Zulassungsbescheinigung.
Ich möchte ihn gerne Auflasten.Laut Tüv Prüfer brauche ich dafür eine Unbedenklichkeits Bescheinigung des Herstellers.Wo bekommt mann soetwas oder wer kann einem da helfen ??
2.Vorne und hinten an den Beiden Klappen muss ich die Nieten wegmachen.Neue Kennzeichenbeleuchtung (Seilhalter rundrum neu) usw.Wie bekomme ich die Sperholzplatte da raus und wieder da rein ohne sie zu beschädigen?
Vielen Dank im voraus für eure Hinweise. Grüsse Stephan
Re: Jamet Louisiana Auflastung -- und Nieten entfernen
Hallo Stephan,
Willkommen hier im Forum.
Meine Meinung :
zu 1:
ob du eine Unbedenklichkeits Bescheinigung des Herstellers bekommst bezweifle ich, wenn ja dann :hurra: , berichte uns das bitte.
Ich habe das so gemacht: http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=114&t=6335
zu 2:
Nieten raus, mit Bohrer. Nietlöcher zumachen mit neuen Nieten.
"Seilhalter" siehe hier: http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=114&t=10454&p=81341#p81341
Die "Seilhalter" sind bei mir nur mir Schrauben gehalten, also keine Nieten. Ist somit einfacher zu tauschen.
Z.B. http://www.anhaenger-ersatzteile24.de/anhaengerersatzteile/planen-ersatzteile/krampen-befestigungsknoepfe/rundknopf-kunststoff-gummiseile.html
Zuletzt geändert von KSF am 13.11.2013 09:12, insgesamt 4-mal geändert.
Stephan68
Hallo Ulli und Klaus
Das mit den Nieten habe ich gelöst.Ich habe meine Seilhalter komplett mit Nieten versehen,so war es auch vorher.
Super Hinweis das man das obere Blech lösen kann.
Ich möchte hier gerne Fotos vom PC einfügen weiss aber nicht wie.Kann mir einer weiterhelfen?
gruss Stephan
Stephan68 hat geschrieben: Ich möchte hier gerne Fotos vom PC einfügen weiss aber nicht wie.Kann mir einer weiterhelfen?
gruss Stephan
Hallo Stephan,
les Dir diese beiden Threads bitte durch, dann bist Du fit fürs Bilder einstellen:
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=72&t=5754
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=72&t=593
Stephan68
Hallo Udo
Vielen Dank für die Hilfe.
Hallo Klaus
Ich hoffe du kannst mir zu den beiden Bildern etwas sagen zur Auflastung.
Bild 1 Deichsel 8245
Bild 2 Achse 8246
gruss Stephan
Combi Camper
Zugfahrzeug: Jeep 4X4
Beitrag von Combi Camper »
wende dich mal an Alko. Die haben Vordrucke für Bremsenberechnungen . Auf die du deine Bremse , Achse ,Reifen usw eintragen kannst. Die sagen dir dann was möglich ist und wollen neuerdings aber 60 Euronen dafür incl. Nachnahmegebür. Das will dein Tüvler wohl sehen.
Hallo Stephan,
Deine Achse hat 650kg, das Problem ist die Deichsel.
Die wurde sicher, wie bei mir, bei Trigano (Jamet und auch Raclet) hergestellt.
Somit wird es schwer sein, von Frankreich irgendwelche Papiere zu bekommen.
Bei mir stand die S60 auf der Deichsel, da müsste noch auf der Seite an der Deichsel bei dir was drauf stehen.
Wenn dort S60 zu lesen ist, kann man die Stützlast auf 60kg und Gesamtgewicht auf 710kg Auflasten.
Wie schon geschrieben, Gesamtgewicht (wie auch bei PKW, dort sind es die 2 Achsen) setzt sich zusammen: Achslast + Stützlast.
Das muß der Prüfer ohne extra Papiere anerkennen, da bei dir die Achse auf jeden Fall 650kg steht.
Grandpa
Zugfahrzeug: Volvo XC 60 d4
Campingfahrzeug: Pennine Pathfinder 600dl Bj.2004,Elddis Riva Gold 554 Bj.2017
Beitrag von Grandpa »
ich habe einen Jamet Lousiana vom 09.10.1996.In den Papieren sind 650kg Gesamt und 75kg Stützlast eingetragen.
Wenn es dir hilft kann ich dir den Schein gerne als JPg oder PDf zusenden.
lg
Hans-Peter
Stephan68
Hallo Klaus
Mehr als auf dem Bild was ich eingefügt habe steht nicht drauf.
8245
Es steht aber doch 60s drauf.Reicht das nicht?
Wer kann mir die Änderung machen? Der Tüv Prüfer oder der Ingenieur vom Tüv.
Gruss Stephan
Zuletzt geändert von Stephan68 am 14.11.2013 19:35, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Stephan,
vielleicht ist es das. War bei mir mehrere Schilder, für die Auflaufbremse und Zugeinrichtung eins und für die Deichsel das hier, das steht so an der Seite von dem U-Träger, kaum lesbar: 4537
Ich würde da zu einem Ingenieur vom Tüv gehen.
Bei mir war das ein Prüfer, der Hauptsche für Anhänger zuständig ist.
Einfach anfragen, kannst ja mein Schild im auch mal zeigen.
Stephan68
Hallo Hans Peter
Nehme ich gerne an.Ich sende dir ne Pn .
Gruss Stephan
Habe jetzt mal das Typenschild gesehen.
8424
Du hast ja auch eine Stützlast von 36kg.
die Achse hat aber 650kg, wie ich das lese:
8246
Deine Auflaufeinrichtung hat 75kg
8245
Jetzt kommt drauf an, was deine Deichsel hat.
Ich habe meinen Thread nochmals aufgearbeitet, jetzt solltest du mal schauen, was deine Deichsel für eine Bauartgenehmigung hat.
Dann könntest du die Stützlast, Achslast und auch das zul. Gesamtgewicht auflasten lassen.
Stephan68
Hallo Klaus
Ich habe gerade mal nachgeschaut am Falter,aber ich finde an der
Deichsel keine Kennzeichnung.
Gruss Stephan
Sven82
Campingfahrzeug: Jamet Texas Luxe GL
Beitrag von Sven82 »
Hallo Stephan,
ich habe bei mir auch nichts gefunden.
Sven
Zurück zu „Anhängertechnik“
