Klappdoosenverschlimmbesserung
Culrich
Zugfahrzeug: Citroen 2CV oder Renault Scenic 1,5d
Campingfahrzeug: bald Camplet Royal Bj. 1994, kleiner Anhänger und normales Zelt 4x3m
Beitrag von Culrich »
Nachdem ich nun mehrmals mit meiner "Dose unterwegs war, wird es Zeit dass ich ein richtiges Bett bekomme.
Kochen tue ich auf Treffen sowieso nur draussen, genauso wie abwaschen.
Also raus mit dem Zeugs
So soll es mal werden
Zuletzt geändert von Culrich am 23.06.2014 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Klappdoosenverschlimmbesserung
Seltsame Abmessungen hast Du - 31,77 mm zum Bleistift.
Wird sicher spannend in der Realisation. :mrgreen:
Sorry für's OT, aber das mußte jetzt raus. :D
Viel Erfolg beim Umbau, im Sinne der Erhaltung des Originalzustandes (resp. dessen Wiederherstellung) wäre es vielleicht einer Überlegung wert die ausgebauten Teile zu behalten, falls der Platz dafür vorhanden ist.
Gruß, André.
Zuletzt geändert von Gleiter am 23.06.2014 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
Culrich
Hatte ich auch überlegt, aber geht leider nicht.
NordseeCamper
Beitrag von NordseeCamper »
Irgendwie wird ich aus Deinem Plan nicht schlau... :ichdoof:
Aber einen schönen Boden hast Du reingemacht! :dhoch:
man sollte wohl die Millimeter in cm umrechnen :zwinker:
Rollo hat geschrieben:Moin,
Hallo Roland, Umrechnung ist vielleicht das falsche Wort, dann käme anstatt 31,77mm dann 3,177cm heraus.
Umbenennung wäre sicher richtig: 31,77mm in 31,77cm oder auch 317,7mm. Aber warum muß man bei den Möbeln so genau Messen? Da braucht man schon einen Meßschieber. Ich würde da schon mal Aufrunden auf 32cm, da spielt doch 1mm hin oder her keine Rolle. Oder doch?
CD1986
Beitrag von CD1986 »
Das ganze is aber nur möglich wenn man kleiner als 180cm ist ^^ das wäre genau die Breite des Paradisos. Bei meinem Gran Paradiso.
Culrich
Querbett is die Essecke und Schlackecke für den Sohnemann. Das große ist das Schalfbett 90x200 cm
Culrich
Während der Sohn an seinen Fahrrädern rumgebastelt hat im Regen, durfte ich in der Garage werkeln.
Bin zwar nich soweit gekommen, wie ich mir gewünscht hätte, aber egal.
Alles schön aus 9mm Multiplexplatten gebaut, damit es auch hält.
Wenn alles drin is, dann wird alles wieder raus geholt und mit weißer Lasur bepinselt.
Die Gasleitungen teilweise still gelegt und die Händy-Ladestation in Betrieb genommen.
Platzmäßig ist jetzt mehr Fußraum da.
Und der Sohn ist auch fertig geworden.
rewinima
Beitrag von rewinima »
Die Kästen sehen ja wirklich gut aus :dhoch:
Ich hoffe mein Mann bekommt unseren Küchenumbau auch so gut hin, denn mit Holz kann er nicht wirklich gut umgehen :(
Reinhard und Wiebke
CD1986
Was mit gerade aufgefallen is die Batterie auf dem Radkasten im Bild oben hab ich auch bei mir im Paradiso verbaut :)
Schöne Kisten! Bin halt da mehr auf Aluminium gegangen mit Siebdruckplattenverkleidung.
Culrich
Da das Wetter einigermaßen mitgespielt hat und ich an der anderen Baustelle doch nicht so lange schrauben konnte und musste, hab ich ein wenig weiter gemacht.
Es fehlt jetzt nur noch mein Bett, das elektrische und die Gasleitung sowie die Heizung
Ich kann auch weiss
Culrich
rewinima hat geschrieben:Die Kästen sehen ja wirklich gut aus :dhoch:
Wibke,
an meiner Küche musste nur ganz wenig machen. Das schafft dein Mann. Ansonsten fragen
rewinima
Die Küche muss wahrscheinlich noch niedriger, da sie an die Heckseite soll. Und dann brauche ich noch zusätzlichen Stauplatz links und rechts daneben usw. usw.
Mal sehen, ob wir dass alles umsetzen können, denn aufs Gewicht müssen wir ja auch achten :zwinker:
Reinhard und Wiebke
NordseeCamper
Wow, sehr schöne Arbeit! :dhoch:
Zurück zu „Paradiso“
