Aufbauanleitung Jamet Louisiana
Firemaier
wir haben uns einen Jamet LouisianaBaujahr 2003 gekauft. Leider ist keine Aufbauanleitung dabei. Im Netz und Auf YouTube ist leider nichts zu finden. Auch hier im Forum bin ich leider nicht fündig geworden.
Kann mir jemand helfen? Gerne bezahl ich auch was für eine Anleitung, Hauptsache ich weiss wie das geht. Das ist unser erster Falter und ich habe Bedenken etwas kaputt zu machen weil man es eben nicht besser weiss.
Viele Grüsse
Axel
Viele Grüsse
Axel
Ulrich
- Zugfahrzeug: Hyundai i30 CW 1.6 CRDI
- Campingfahrzeug: Comanche Montana Explorer
Re: Aufbauanleitung Jamet Louisiana
Hallo Axel,
guck mal hier, da wird der Aufbau am Beispiel des Jamet Louisiana gezeigt:
http://www.obelink.de/haeufig-gestellte-fragen/faltwagen.html
Schöne Grüße
Ulrich
Schöne Grüße
Ulrich
- Grandpa
- Zugfahrzeug: Volvo XC 60 d4
- Campingfahrzeug: Pennine Pathfinder 600dl Bj.2004,Elddis Riva Gold 554 Bj.2017
Hallo Axel,
wir haben den Lousiana Bj 1996 und den Aufbau mache ich wie folgt:
Hänger hinstellen und grob ausrichten (das er einigermaßen in der Waage steht)
dann die Seiten aufklappen und ausrichten.
die inneren Stangen hochschieben damit das Dach des Hauptwagens gespannt ist
das Innenzelt im Hauptwagen festklippen
das Vorzelt in den Reißverschluß einziehen und dann komplett auf das Dach legen
die drei Stangen für das Vorzelt rausziehen und dann das Gestänge komplett aufbauen
den Erker stangenmäßig reinmachen aber nicht aufstellen
das Vorzelt vom Dach über das Gestänge ziehen
den Erker nach außen vom Gestänge aufrichten
Zelt spannen und dann den Innenhimmel des Vorzeltes einklippen
Das war es ganz auf die schnelle : Zeit braucht man ungefähr mit einräumen ca- 1,5-2 Stunden gemütlich
lg
Hans-Peter
lg
Hans-Peter
Ich bin mit nichts auf diese Welt gekommen und habe immer noch das meiste davon übrig.
- Exfalter
Klitzekleine Ergänzung...Grandpa hat geschrieben:Hallo Axel,
das Wagenzelt über das Gestänge herunterziehen
lg
Hans-Peter
LG Stephan
- zawiese
- Zugfahrzeug: Ford Kuga
Hallo Alex,
Du hast eine PN - schau da mal rein.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Joan
- Zugfahrzeug: Volvo V70 II 2,4 170 PS LPG
- Campingfahrzeug: Trigano Odyssee GL
wir haben heute bei dem schönen Frühlingswetter einen ersten aufbauversuch gestartet.
Ging soweit ganz gut.
Wir haben erstmal ausgeklappt und den Schlafteil an den 4 Écken mit Zeltschnur und Heringen ausgerichtet. Dann mit dem Vorzelt weitergemacht.
Leider hat der Vorbesitzer das Gestänge nicht markiert und so war zwischendurch auch Mal Suchen angesagt.
Über Tips zum Aufbauen und natürlich Einrichtung und Transportlösungen z.B. Fahrräder freuen wir uns als Neulinge natürlich sehr.
- Grandpa
Ich transportiere unsere 2 Räder auf der Deichsel des Hängers. Im vorigen Jahr hatte ich eine neue Gepäckgalerie für den Lousiana bei http://www.bodoet.nl/ gekauft, brauche
ihn aber nicht. Wir wollten, da meine Tochter mit Schwiegersohn und Enkel mitfahren wollten, die Dachbox und die Räder auf die Galerie befestigen. Leider hatte ich zu früh gekauft denn
die Kinder bekamen keinen Urlaub.
In dem Staufach rechts gesehen vom Eingang habe ich alles was ich zum Aufbau brauche reingetan, sowie alles an Elektrokram, Werkzeug u. Kabel.
Links vom Eingang sind die 3 Strandstühle, 2 Sonnenschirme,Wasserkocher, Friteuse, Kaffeemaschine,Colemann Akkulampe,Konserven, Kaffee, das Innenzelt vom Vorzelt und ein bisserl Kleinkram gelagert.
In der hinteren Stauklappe sind diverse Fllaschen und Sprays und Kleinkram.
Wenn wir reisen haben wir auf dem Boden des Wagens den Cadac Grill liegen, das Porta Potti, 4 Campingstühle, 1 Campingtisch,
Unter der Plane kommen dann die Trittleiter, das Vorzelt und die Seitenpolster,
In der angehängten Küche ist das Besteck, Geschirr und die Töpfe.
Das ist mal kurz unsere Packliste, sicher habe ich das eine oder andere noch vergessen aber das ist dann Kleinkram.
Hans-Peter
Hans-Peter
Phil_BCF
Zum Aufbau des Vorzelts habe ich mal ne frage, da ich meinen bj 95 luisiana gebraucht gekauft habe und mir das beim Probeaufbau auch nicht aufgefallen ist.
Das mittlere Gestänge ist bei mir kürzer um genau das Stück, das bei den Seiten die Stütze nach unten aufnimmt, ich habe mir auch den Gestängeplan bei tf-freizeitmobile heruntergeladen dieser stimmt aber nicht überein.
Nun meine Frage hat wer ne Ahnung was bei mir da fehlt bzw. Nen Plan der Stimmt?
Mfg
Phil
Mfg
Phil
philisco
seit Samstag sind wir auch Besitzer eines Jamet Louisiana. Hat jemand zufällig dir Aufbauanleitung für das Vorzelt? Die war leider nicht dabei. Haben es zwar schon ohne geschafft, aber eine nochmal zum reingucken wäre super.
Sabine Hanse
- Zugfahrzeug: Peugeot 306 Bj 1998
- Campingfahrzeug: JAMET LOUISIANE Bj 1998
ich habe auch seit neuestem einen Jamet Louisiana von 1998. Da war auch keine Anleitung dabei. Hab ich mir anderweitig besorgt. Wenn du sie noch brauchst, kann ich sie dir gerne schicken...
liebe Grüße
Sabine
Marv
Hallo zusammen
Ich hab einen 94er Jamet Louisiana gekauft.
Leider ist keine Aufbauanleitung vom Vorzelt dabei und markiert wurde auch nichts. Kann irgendjemand helfen?
- AnneLiese
- Zugfahrzeug: Ford Fusion 2007, Seat Leon 2016
- Campingfahrzeug: Trigano Canyon 1993, Trigano Montaneer 2020
Hey,
bei unserem Canyon aus 1993 war auch ein Vorzelt ohne Beschreibung dabei. Die Aussage des Vorbesitzers war, wir haben es nie gebraucht, es ist mit dabei.
Wir haben als erstes die Stangen sortiert und auf dem Boden ausgelegt, solange bis ein stimmiges Bild entstanden ist. Unser Vorzelt ist allerdings nur einteilig.
Der Jamet Louisiana sieht unserem Trigano Canyon sehr ähnlich - nur andere Farben.
Vorne haben wir drei Füße, in der Mitte links und recht je einen.
An den Hauptwagen werden drei Stangen eingesteckt = 1 Giebel, eine je links und rechts, daran kommt ein T-Stück= je eine Stange links, eine rechts, ein Fuß -> allerdings nur für die Seiten links und rechts. Für die mittlere Stange braucht man ein Kreutzstück -> nach hinten, vorne, links und rechts (!kein Fuß). Vorne braucht man ein Eckstück für Fuß, für Stange von hinten und für den Giebel -> links und rechts identisch, Mitte wieder Fuß links und rechts und von hinten also ein 4-teiliges Eckstück.
Nun habt ihr noch Stangene mit so komischen Klammern, eine davon ist für die Seitentür variabel einzusetzen. Die übrigen kommen unter die Verstärkungsstreifen des Daches von Stange zu Stange. Ich hoffe meine Erklärungsversuche helfen ein wenig weiter. Als erstes Stangen sortieren und auf dem Boden auslegen wie oben beschrieben - vielleicht konnte ich euch helfen. Falls es nicht klappt macht bitte Bilder und Kennzeichnet sie eventuell kann ich dann besser helfen.
Liebe Grüße und viel Erfolg
Dagmar
Dagmar
]Grün ist Leben[/color]
Ragnaroek
- Land: Österreich
- Zugfahrzeug: Opel Insignia SportsTourer
- Campingfahrzeug: JAMET Louisiana
Als wir vor 2 Wochen unseren gebrauchten JAMET Louisiana vom Händler abholten, haben wir eine Anleitung erhalten.
Die Stangen sind färbig markiert.
Die Seite beim Küchenerker: grün/gelb
Traufe: grün/gelb
Die gegenüberliegende Seite auch an der Traufe: Rot
First/-Firstkreuze und auch die Mittelstange(3teilig - keine Ahnung ob da die Feder fehlt) sind weiß.
Ortgangstangen bzw. Sparren(= Dachstangen): grün/gelb-weiß bzw. rot-weiß
Beim Vordach ist es gleich, bis auf den Entfall der Mittelstange
Da wir aus den Niederlande importiert haben, hatte der Hänger keine Papiere.
COC Zertifikat haben wir über Trigano Fr erhalten
Eine Frage hätte ich jedoch, wie sieht die Garderobenstange aus?
Bei uns ist sie nur ein 19mm Rohr Stahl goldverzinkt mit einer Schnur und 2 Innenzelthaken - funktioniert, sieht aber nicht original aus.
Liebe Grüße aus der Alpenrepublik
Leider kann man keine pdfs dranhängen. Per PN versende ich gern die Anleitung
Traufe: grün/gelb
Ragnaroek
- Land: Österreich
Guten Morgen,
am Samstag haben wir den Louisiana das erste Mal komplett aufgebaut und gleich aus Fehlern gelernt.
Aufbau:
1) Ausrichten des Wagens mittels Wasserwaage in Läng- und Querrichtung
- Fehler 1: nur in Längsrichtung - rächt sich sofort, da die Anschlussstangen für das Vorzelt nicht in die Öffnungen des Hauptzelt passen.
- Fehler 2: ich dachte beim ersten Öffnen des Hauptwagens, da fehlen 3 Abdeckkappen an der Küchenseite und hab diese, um den Stoff zu schonen, mit Abdeckkappen verschlossen -> das waren die für die offenen Rohrenden für die Anschlussrohre mit den 3 Nippel. Bei uns waren die 3 Anschlussrohre(Traufe+First) im Gestängesack und nicht wie in der Anleitung in den Rohren - werden dies auch so belassen, da sich die Abdeckkappen zum Schutz des Stoffes leicht abziehen lassen.
2) Aufklappen der beiden Seitenteile
- Fehler 3: auch die sollten mit der Wasserwaage in Läng- und Querrichtung eingemessen werden, sonst verzeiht sich das Zelt
- Fehler 4 oder auch nur eine Anmerkung: an den Enden der Seitenteilstützen sind Abdeckkappen, die rutschen auf den untergelegten Distanzholzplatten( unebener Parkplatz als Ort der Erstaufstellung weg - diese werde ich gegen Stuhlendkappen( Fusskappe für Stühle 19mm schwarz) tauschen.
- Frage 1: werden die Stützen der Bettklappen senkrecht oder geneigt wie das Zelttuch aufgestellt?
3) Zelt zuerst an der Einstiegsseite herunterziehen, die Anschlussrohre für das Vorzelt reinstecken und ca 10cm rausstehen lassen bzw 10cm rausziehen wenn das Rohr im Hauptwagen steht UND dann erst die Seite an der Deichsel herunterziehen
Fehler 5: anders herum und da am Anfang nicht in beiden Achsen ausgerichtet, findet man die Öffnungen im Hauptzelt nicht.
Hinweis: in Querrichtung reichen einige Grad Abweichung aus, das durch das Spannband weder Traufe- noch Firstöffnung der Stangen des Hauptwagens mit den Öffnungen im Hauptzeltdach überein passen.
4) Abspannen - da Asphaltparkplatz - unmöglich
Frage 2: Nutz man alle Abspannpunkte? Die oben an der Traufe, in Höhe der Bettplatten und die beim Schmutzstreifen?
5) Auslegen des Zeltteppichs
als Schutz für die Montage des Vorzelts und des Zeltgestänges
6) Vorzelt:
wurde am Zeltteppich ausgelegt, einige Male gedreht und dann mit dem Reisverschluss ans Hauptzelt verbunden - Achtung: es stehen die Anschlussstangen für das Vorzelt 10cm heraus - und dann auf das Hauptzelt "gewuchtet.
Fehler 6: man sollte bereits beim Zusammenlegen die Anschlussrichtung beachten, das Vorzelt ist groß, schwer und unhandlich.
Fehler 7: Enthusiasmus - wir haben beim Auspacken des Vorzelts nicht darauf geachtet wie es vom Händler zusammengepackt war.
Frage 3: Wie legt man das Vorzelt mit seinen Seitenteilen und der Vorwand zusammen?
7) Vorzeltgestänge:
Anleitung + diverse youtube Videos
Fehler 8: wenn man die Maße der Anleitung beachtet und die Anschlussstangen an den Hauptwagen so weit rauszieht wie dort beschrieben, passt das Vorzelt nie und nimmer über das Ortganggestänge, auch dort sind im Stoff Öffnungen durch welche das Sonnenvordachgestänge angeschlossen wird bzw die Vordachstutzen eingeschoben werden.
Lösung Fehler 8: Vordachzelt wieder auf den Hauptwagen, die Anschlussstangen zu 20cm als den 1.Nippel, den vordersten von den 3, eingeschoben, Rest des Gerüsts nachgerückt, Vordachzelt wieder nach vorne gezogen und Gestänge nachgerückt.
Frage 4: geht das einfacher?
Fehler 9: beim Reinigen und Pflegen der Zeltstangen mit Balistol sind mit 3 fehlende Herzschrauben aufgefallen, wie auch die Endkappen, wurde diese gekauft und montiert - mit montierten Herzschrauben passen die Stangen nicht durch die Öffnungen im Vorzelt - im Paket als wir den Hänger vom Hänger holten war eine Schachtel, die wir natürlich nicht öffneten, darin waren alle "Ersatz"Teile die wir nachkauften.
Fehler 10: es gibt einen youtube Kanal über den Aufbau eines JAMET Arizona, da wird der Aufbau in 3 Teilen beschrieben, 1000 Mal angesehen. In Teil 2 fällt beim Ausrichten/ Nachstellen die mittlere Stange, die längste, die am First in Bereich Eingang um..... passierte genauso, der Treffer saß! Beule ist noch vorhanden, Frau ist immer noch sauer <- ich hab das Gestänge bewegt
Sonnenvorzeltaufbau ist analog zum Vorzelt nur weniger aufwendig.
Wir haben die Vorderwand, 2teilig, die Seitenwände und den Innenhimmel neu dazugekauft um eventuell nur mit Hauptzelt und "geschlossenen" Sonnenvorzelt auf Reisen zu gehen.
WIr sind gespannt, wie der Urlaub Anfang September sich gestaltet.
Liebe Grüße aus Österreich
Aufbau:
6) Vorzelt:
7) Vorzeltgestänge:
JuMaNo
Ragnaroek hat geschrieben: ↑21.07.2021 15:57 Als wir vor 2 Wochen unseren gebrauchten JAMET Louisiana vom Händler abholten, haben wir eine Anleitung erhalten.
Traufe: grün/gelb
Hallo Ragnaroek,
Bist du hier noch aktiv? Ich hätte Interesse an der Anleitung, falls du sie noch hast und versenden magst
