Tempo 100 km/h Zulassung für CT 9 mit Knott Fahrwerk
plet-CT9
Beitrag von plet-CT9 »
kaum im Forum, schon eine technische Frage. :D Hier im Forum wird zum Thema 100 km/h Zulassung von der Trabbi-Hinterachse und deren Umrüstmöglichkeiten gesprochen.
Mein CT9 Zugvogel Bj.96 hat aber ein Knott Fahrwerk :shock:.
Hat schon jemand solch ein Fahrwerk umgerüstet ?
ich habe unter meinem Trailer ne Knott-Achse und mit Stoßdämpfer nach gerüstet, auf 100km/h zugelassen.Habe den Nachrüstsatz(sind nur 2 Stoßdämpfer und 2 gebohrte Flacheisen)seinerzeit von E-bay gugst Du hier
IceTiger
Beitrag von IceTiger »
Hab ich doch auch gleich mal nee Frage dazu .
Kann man jeden Falter auf 100 km/h umrüsten bzw.ausrüsten ? Würde das auch gerne bei Meinen Jamet Montana machen/machen lassen !. :wink:
plet-CT9
Jeden Falter umrüsten ?
Die Voraussetzung zur 100 km/h Zulassung sind Stoßdämpfer und Reifen jünger als 5 Jahre. Dann kann man den mit Zugfahrzeugen mit ABS ziehen.
Wäre die Frage was Dein Falter für ein Fahrwerk hat.
plet-CT9
Tempo 100 km/h im Regelwerk
Hier kann man es mal im Bundesgesetzblatt nachlesen::shock:
http://217.160.60.235/BGBL/bgbl1f/ggbl105s2978.pdf
Beispiel Kangoo mit ABS :D
Leergewicht 1140 kg
Anhänger mit Bremse aber ohne hydraulischen Dämpfer 1140 x 0,3 = 342 kg Anhängelast
Anhänger mit Bremse aber mit hydraulischen Dämpfern 1140 x (0,8 bis 1,1) = (912 bis 1254) kg Anhängelast
Ob 0,8 oder 1,1 hängt von der Auslegung des Prüfers ab, Falter ist ja zierlicher als ein Wohnwagen
Reifen mit mind. Index L (=120km/h) und Alter maximal 6 Jahre
:roll:
IceTiger
Re: Jeden Falter umrüsten ?
plet-CT9 hat geschrieben:Die Voraussetzung zur 100 km/h Zulassung sind Stoßdämpfer und Reifen jünger als 5 Jahre. Dann kann man den mit Zugfahrzeugen mit ABS ziehen.
Wie oder wo sehe ich was der Falter fürn Fahrwerk hat ?. PKW ist nen Mondeo Kombi mit ABS.
Beitrag von 0901 »
IceTiger hat geschrieben:
unter deinem Falti siehst Du das. Hilfreich ist dabei auch ne Taschenlampe mit der Du die Typenschilder anleuchten kannst. Nebenbei würde ich auch einen Lappen mitnehemen und den Boden von unten abwischen :D
StGro_
Re: Tempo 100 km/h Zulassung für CT 9 mit Knott Fahrwerk
Beitrag von StGro_ »
hast Du bis heute schon Schwingungsdämpfer eingebaut?
Mich beschäftig das gleiche Problem, habe bisher aber auch noch keine Lösung umgesetzt. Momentan scheint die Möglichkeit von Knott, mit der 90° Aufschweißund an der Schwinge, die beste Möglichkeit zu sein. Das muss ich aber erst mit meinem Anhängerbauer besprechen.
Zurück zu „100 km/h-Regelung“
