Hallo, hab mal ne Frage:
An meinem Casita310 wurde die Auflaufbremse mechanisch durch 2 Schrauben blockiert. Beim Ausbau stellte ich fest daß kein Dämpfer mehr verbaut ist und so wie es aussieht auch noch andere Teile. Meine Frage ist aob ich ohne Probleme eine andere Auflaufbremse montieren kann, da die Alte ca. 7cm höher ist als der Rahmen.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Auflaufeinrichtung für Casita 310
- awh2cv
Re: Auflaufeinrichtung für Casita 310
Hallo Dickossi
Bei einer neuen (anderen) Auflaufeinrichtung ist eine §21 Abnahme fällig
und Bremsberechnung usw. einem Prüfer vorzulegen der dann sein OK gibt.
Bei einer neuen ( gleichen Typs) ist das nur ein Austausch und alles ist in Butter
Aber wenn die Bremse stillgelegt wurde hat das meistens einen Grund
also bevor du dir die Arbeit machst schau mal in die Bremstrommeln rein
wenn du pech hast ist die Bremsmechanik kaputt, aber die kannst du vieleicht reparieren
und im Ungünstigsten Fall ist die Trommel ausgeräumt, dann müsste alles neu
ob sich das rechnet halt ich für unwahrscheinlich.
da sie auf diesen aufgeschraubt ist ( ausgenommen die Rohrdeichseln)
Da du extra die 7 cm erwähnt hast, schätze ich du hast Distanzklötze drunter?
Das kann bzw. muss man machen wenn die Kupplung des Zugfahrzeugs zu hoch ist.
Häng den Hänger an den Wagen und schau mal wie der dran hängt
danach kannst du entscheiden ob die Klötze drin bleiben oder gehen müssen.
Aber schluss endlich ist die Bremse ein Sicherheits relevantes Teil
und wenn du keine, oder wenig Ahnung davon hast, solltest du die Finger von lassen
Da gibt das Leute die haben das gelernt und können das richtig gut.
Such dir einen Hängerschrauber deines Vertrauens, das kann nicht so teuer sein.
mit vorsichtigen Grüßen
Können ist nicht das Problem, nur das dürfen vieleicht.Dickossi hat geschrieben:Meine Frage ist aob ich ohne Probleme eine andere Auflaufbremse montieren kann
Die Auflaufeinrichtung ist immer höher als der RahmenDickossi hat geschrieben:da die Alte ca. 7cm höher ist als der Rahmen
