Hybridkühbox was ist besser?
Verfasst: 20.07.2015 21:14
von Vespaflo
Hallo Leute,
könnt Ihr mir erklären was für ein Vorteil mir diese Box bringt? WAECO CoolFun CK 40D Hybrid
Bei der CoolFun ist beim 12V Betrieb 20C unter Umgebungstemperatur angegeben und bei 230V ist die Grad Zahl in der Box angegeben und zwar anscheinend unabhängig von der Außentemperatur.
Ist Termoelektrisch besser?
Dies sind die Angaben von zwei Boxen von Dometic:
Stromverbrauch der WAECO CoolFun CK 40D Hybrid
3,9 Ah/h bei +20 °C Umgebungstemperatur, bei +5 °C Innentemperatur
Energieverbrauch der Dometic CombiCool RC 1200 EGP
(12 V) 170 Ah / 24 h ( sind das 7,01Ah/h????)
Gruss Florian
Re: Hybridkühbox was ist besser?
Verfasst: 20.07.2015 21:50
von Stormrider
Hallo Florian
Unter folgendem Link sind die unterschiedlichen Kühlsysteme recht gut erklärt. In der Hybridbox ist ein Kompressor drin. Damit hast Du die beste Kühlleistung. Die Box selbst kenne ich jedoch nicht.
[url][/http://www.my-caravanning.com/downloads/ratgeber_kuehlung_de.pdfurl]
Adi
Verfasst: 20.07.2015 22:00
von wurzelprumpf
Stormrider hat geschrieben:Hallo Florian
[/http://www.my-caravanning.com/downloa ... ung_de.pdf
Verfasst: 20.07.2015 22:40
von Stormrider
danke michael
Verfasst: 22.07.2015 08:20
von Vespaflo
Hallo Leute,
danke für die Antwort. Die PDF war sehr hilfreich. Ich persönlich würde mich für die Kompressorbox entscheiden. Der Grund ist die bessere Kühlleistung und wenn man Autark sein will kann man das Thermoelektrische System benutzen. Mit meinem Solar sollte das kein Problem sein
Jetzt noch kurz zum Stromverbrauch beim Thermoel. Habe ich das richtig gerechnet?
Die Boxen gibt es auch von Tristar, Berger, Mobilcool und Weco. Bei Oberlink gerade für 186 Euronen.
Mal schauen ob ich schwach werde
Gruss Florian
Verfasst: 22.07.2015 15:56
von Per
Vespaflo hat geschrieben:und wenn man Autark sein will kann man das Thermoelektrische System benutzen. Mit meinem Solar sollte das kein Problem sein
gerade der Kompressor benötigt weniger Leistung dank besserem Wirkungsgrad. Also das Richtige für Solar. Allerdings könnte (!) der Anlaufstrom ein kleines Problem darstellen.
Verfasst: 22.07.2015 22:03
von Stormrider
gerade die klientel die über längere zeit autark sein will, ist wohl meist mit guten kompressorboxen unterwegs. so wie ich mitbekommen habe auch wegen des geringeren stromverbrauchs. aber ich bin noch mit absorberbox und CP mit stromanschluss unterwegs.
