Nebelschlussleuchten
Elfe
Beitrag von Elfe »
habe meinen Tüv Bericht angeschaut.
Geringe Mängel: fehlende Nebelschlussleuchten
Angeblich müssen Faltcaravane ab Baujahr 1993 mit Nebelschlussleuchten
ausgerüstet sein.
Habt ihr welche?
Elfe
Nordlandfahrer
Beitrag von Nordlandfahrer »
ja, die war bei mir schon dabei (Bj. 2000).
Alle Holland-Importe müssen auch nachgerüstet werden.
Sonst gibt's hier keinen TÜV.
Backfire
Camper
Camper
Zugfahrzeug: keine Angabe
Campingfahrzeug: keine Angabe
Beitrag von Backfire »
Mein Gespann ist bisher immer durchgekommen, es hat eine Nebelschlussleuchte aber der
Kontakt (Dauerplus/Nebelschlussleuchte) ist bei meinem Auto nicht durchgeschaltet. Mein Vater
fuhr das letzte Mal den Falter zum Tüv und er hat sich rausgeredet, dass der Falter normalerweise an
einem anderen Auto hängt. Der Tüv Mann hat dann einfachden Stecker an ein anderes Auto gesteckt
und die Leuchte getestet.
Viele Grüße,
backfire
Zak
Zugfahrzeug: HYUNDAI IX35
Campingfahrzeug: Jamet Jametic 2008
Beitrag von Zak »
bei meinem Holland IMport ist keine dran, der ist aber von 88 und fällt daher raus aus dem Raster
Schöne Grüße von zak, und denkt dran:"Immer schön rechts fahren."
Tom
Is dran!
Beitrag von Tom »
Hallo Elfe,
unser Odyssee von 1997 (aus Holland) hat eine und die funktioniert auch.
Glück gehabt!
:P Tom :klappi:
Tom :camp1
LuckyMan
Beitrag von LuckyMan »
Unser Alpenkreuzer war Baujahr 1990 und hatte eine nachgerüstete Nebelschlussleuchte...
LuckyMan
Vielleicht seit ihr besser ausgestattet, als ihr glaubt???
Hallo miteinander!
Unser Canyon, BJ 1990 musste noch keine Nebelschlussleuchte vorweisen, er hatte aber welche :shock: !
Die Kombilampen, die montiert waren, waren einfach nicht bestückt (nach Aussage des Vorbesitzers
"hat der keine Nebelschlussleuchte"). Das Studium der Bedienungsanleitung zeigte
klar: Birne rein und los geht's.
Da ich mir nicht sicher war, ob die Sicherung des Autos 2 Birnen verkraften würde, habe ich nur
in die linke Lampe eine Birne eingesetzt. (Die Nr. 2 sind die Nebelschlussleuchten).
Elfe
Beitrag von Elfe »
ich sag's ja. Klein aber fein, hier werden sie geholfen !!!!
@Exfalter
Danke für den Tip. Ist bei mir genauso.
Habe heute mal das Rücklicht aufgemacht und siehe da:
Eine angeschlossene Fassung für die Nebelschlussleuchte ohne Birne.
Da bin ich aber froh, dass ich nichts nachrüsten muss.
Danke nochmals für die Infos.
Elfe
probieren geht über studieren!
Hallo Elfe,
wichtig ist, dass du die Sache noch vor dem Urlaub ausprobierst :!: Bei mir kam noch erschwerend hinzu, dass die entsprechende Leitung im Stecker des Falters nicht angeschlossen war :( . Zum Glück hatte der Stecker nur 7 Pole und war damit relativ übersichtlich :D . Außerdem war der Stecker dann auch noch defekt :evil: , so dass ich direkt für wenig Geld einen neuen Stecker gekauft und angeschraubt habe.
Zurück zu „Anhängertechnik“
