Camplet Safir Gasdruckdämpfer
heute habe ich mal wieder meinen Safir zwecks Durchlüftung aufgebaut. Ich war überrascht ,wie schwach die Dämpfer doch sind, ich brauchte mehrere Versuche das Dach aufzurichten, da es immer wieder runter ging. Hat schon mal jemand neue Dämpfer eingebaut und wenn ja woher ?
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Re: Camplet Safir Gasdruckdämpfer
Beitrag von Folkert »
Hallo Rollo,
im ehemaligen dänischen Safir Klubben war ein ausführlicher Bericht über den
Ersatz der Dämpfer. Setze Dich doch mit Klaus in Verbindung, der kann Dir
wahrscheinlich den Bericht mailen.
Moin zusammen,
ja, die Dinger lassen bei Kälte wirklich spürbar nach. Im Sommer gab es keine Probleme beim Aufstellen.
Es ist wirklich traurig, dass die Seite geschlossen wurde, besonders, weil man an all die Informationen nicht mehr heran kommt.
Gruß Jasper
Bernhard-Berlin
Zugfahrzeug: Subaru XV
Campingfahrzeug: Camp-let Safir Baujahr 1989 und íslandi hjólhýsi by BeN (a modified Schmude Activ-Trailer) Baujahr 1997, Umbau 2022
Beitrag von Bernhard-Berlin »
wenn irgendjemand diese Anleitung beschaffen kann, ich wäre auch ein dankbarer Abnehmer. :D
Man weiß ja nie, ob man die Dinger nicht mal austauschen muss.
Vielleicht beherrscht ja auch jemand dänisch so gut, dass er mit dem (Ex-)Betreiber der dänischen Seite Kontakt aufnehmen und alle dort mal vorhandenen Informationen beschaffen und dann hier hinterlegen kann. Mein ewiger Dank wäre demjenigen jedenfalls sicher.
Bernhard
das Austauschen der Dämpfer ist ja nicht das Problem, sind ja nur 2 Schrauben je Dämpfer, ich dachte eher an die Beschaffung der Dämpfer,dann brauch ich nicht lange suchen.
Nordseekrabbe
Beitrag von Nordseekrabbe »
Moin Roland,
mit den Camplet-Dämpfern kenne ich mich nicht aus, aber ich weiß, dass bei ähnlichen Fragen für den Esterel immer Suspa und Stabilus als Hersteller genannt werden. Da die Dämpfer dort bei einer Bestellung individuell konfiguriert werden können, ist das ja evtl. auch für den Camplet möglich, wenn du die Eckdaten von den alten Dämpfern ablesen kannst.
LG und viel Erfolg!
Anne
Zuletzt geändert von Nordseekrabbe am 15.11.2016 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Frank2604
Zugfahrzeug: Trike Rewaco RF Turbo 2008
Beitrag von Frank2604 »
Die Dämpfer kosten pro Stück 39,40€. Kommen von der Firma Suspa. Hatte mir ein Angebot machen lassen. Vielleicht bekommen wir ja bei größerer Abnahme nen anderen Preis.
Gruß Frank
wenn es wieder wärmer wird und ich den Umbau der Achse fertig habe, werde ich mal genau messen und mal prüfen ob ich nicht aus dem Kfz-Bereich was passendes finde, da liegen die Preise unter der Hälfte. :zwinker:
Frank2604
Es gibt schon passende Dämpfer von der Bauart her...nur die 800 N könnten ein Problem werden;-)
wie stark sind die Originalen?
Frank2604
Stärke ist 800N .....So steht es auf meinen drauf
Gruß Frank
Frank67
Beitrag von Frank67 »
Frank2604 hat geschrieben:Die Dämpfer kosten pro Stück 39,40€. Kommen von der Firma Suspa. Hatte mir ein Angebot machen lassen. Vielleicht bekommen wir ja bei größerer Abnahme nen anderen Preis.
Gruß Frank
Kannst du mir bitte eine bestellnummer sagen?
da es gerade so passt, ich habe heute mal eine Gasfeder ausgebaut, um sie genauer zu vermessen. Der Einbau war zuerst eine Herausvorderung , da die Feder ca 30 mm länger ist und von Hand sich nicht zusammendrücken lässt. Also habe ich mir eine Spannvorrichtung gebaut ,mit der die Gasfeder in jeder Stellung fixiert werden kann. So habe ich die Feder mit Hilfe eines Wagenhebers um die ca 30 mm vorgespannt und mit meiner Spannvorrichtung fixiert. Nun war es ein Kinderspiel das Teil wieder einzubauen.
11845 11846 11847
PS: ich habe diese in der Bucht bestellt. Die haben zwar nur 630 N, ich denke die sind aber immer noch stärker als die über 30 Jahre alten Dinger :udo:
Zuletzt geändert von Rollo am 06.06.2017 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
Frank67
Ich hatte der Firma Suspa Bilder mit der Aufschrift von den Dämpfern gesendet aber sie konnten diese nicht mehr zuordnen.
Die einzige möglichkeit wäre entweder vermessen und die Daten zu Suspa senden oder ausbauen und der Firma zusenden.
Ich fand es komisch das die Dämpfer trotz Typenschild nicht mehr zuzuordnen waren .
Mein Fafir ist auch nur noch zu zweit aufbaubar weil sonst das Dach immer runter geht.
die Dämpfer aus der Bucht sind heute gekommen, werde sie morgen einbauen und dann berichten ob das funktioniert.
Zurück zu „Camp-Let“
