Kleines Loch im Vorzelt kleben
VielFalterei
Zugfahrzeug: VW T6
Campingfahrzeug: SK14 Kallima
Beitrag von VielFalterei »
ich möchte bei meinem SK 14 ein kleines Loch im Vorzelt kleben. Ein Stück originalen Baumwollstoff habe ich schon besorgt. Nun suche ich passenden Textilkleber. Das Pulver zum aufbügeln möchte ich nicht benutzen, es ist mir zu aufwendig. Das Loch ist oben am Gestänge, entstanden bei heftigem Wind und Regen durch Reibung, ca. 1 cm groß. Wer kann mir einen tollen Tipp geben?
Beste Grüße vom Harzrand von Vielfalterei :hi:
Irgendwas ist immer.
Wappen12
Re: Kleines Loch im Vorzelt kleben
Beitrag von Wappen12 »
Moin VielFalterei,
Bevor Du einen Kleber verwendest, wie wäre es mit der Nähaale und ein Baumwollfaden zum Nähen ? Dann den Flicken von beiden Seiten aufnähen, damit es nicht so schnell wieder durchscheuert, der Baumwollfaden wird sich bei Nässe aufquellen und schon wäre dein kleines Loch zu. :hurra:
Gruss Holger
Slarti
Beitrag von Slarti »
vernimm das hier:
https://www.google.de/#q=globetrotter+n ... en&spf=281
Ich habe das Zeug vom Globi erfolgreich eingesetzt, die Dinger sind (dort) 12x20 cm groß, anderswo anders...
Viel Erfolg
Slarti
Ich würde kleben. Entweder mit dem Pulver oder nach dem gleichen Prinzip mit einem Kleber welcher auf einem Träger sitzt. Auf jeden Fall würde ich die Stelle auch zusätzlich von innen verstärken.
VielFalterei
Zugfahrzeug: VW T6
Danke für eure Tipps bis jetzt :) Genau genommen suche ich den Namen eines Klebers für BAUMWOLLzelte. Der für Nylon ist da bestimmt nicht so gut. @Fuzzy: Welchen Kleber meinest du denn genau, außer dem Pulver. Gibt es etwas aus der Tube? Sonst muss ich mir Nadel und Faden schnappen :D
Es gibt Klebebänder zum Bügeln.
Sowas in der Art: https://www.amazon.de/Saumband-B%C3%BCg ... B00RHX669W
Aus der Tube gibts aber auch was:
http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit-pattex-klebstoffe-produkte-new/pattex-klebstoffe/spezialkleber/spezialkleber-textil.html
