Dickere Matratze
Locke 75
Dickere Matratze
Beitrag von Locke 75 »
Ich wollte ihn meinem Trigano Vendome
dickere Matratzen einbauen.
Ich wollte es machen wie hier im Forum beschrieben.
Jetzt habe ich auf den Bildern gesehen das die Bettplatte(Lattenrost) neben dem Hauptwache hängt, bei mir liegt die Platte aber auf den Staukästen auf, somit ist keine Tieferlegung der Bettplatte nicht möglich.
Hat jemand eine Idee wie ich das lösen könnte.
Gruß Sascha
Re: Dickere Matratze
Hi, ich denke Du machst da gerade einen Denkfehler. Du musst nichts tiefer legen, sondern du musst die linke Bettplattenhalterung verlängern, damit Du eine dickere Matratze einbauen kannst. http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=165&t=5917&p=94652&hilit=Dickere+Matratze#p48996
Locke 75
Hallo Udo
Das meinte ich.
Wenn du dir die Bilder anschaust siehst du wie das Bett beim aufklappen weiter nach unten kommt .
Beim zuklappen kommt es dann weiter nach oben.
Wenn ich bei mir Distanzstücke einbaue muss ich auch das Gelenk weiter oben anschrauben (ist am vierkantrohr befestigt) sonst kann ich nicht mehr klappen.
Wie gesagt mein Bett hängt nicht neben dem Falter sondern liegt ca 4 cm auf.
Gruß Sascha
Zurück zu „Kreativ-Ecke“
