Ventilkartuschen für den Camp Let 3 Flammen Kocher?
- Zugfahrzeug: Passat 3BG V6 TDI
- Camper/Falter/Zelt: Camp Let Concorde
Mein erster Fred hier.
Kuzz zu Mir: Ich bin 35 Jahre alt, sitze seit 10 Jahren im Rollstuhl und nutze einen Camp Let Concorde.
Ähnliche Themen wurden bereits mehrfach diskutiert, doch evtl dieses spezielle nicht.
Ich suche eine Möglichkeit Gaskartuschen
MSF1a https://www.amazon.de/8x-Gaskartuschen- ... kartuschen
Oder
https://www.amazon.de/Coleman-Campingbe ... kartuschen
an einen Standard Druckminderer anzuschließen?
Der Hintergrund ist relativ kompliziert. Kurz:
Habe einen Camp Let Concord
Sitze im Rollstuhl (Querschnittlähmung)
Finde die bisher genutzten grauen 5KG Flaschen unhandlich
Und habe, wie wohl jeder Faltcaravaner, Platz Probleme.
Ich würde lieber 2-3 Ventilkartuschen mitnehmen, die man meiner Erfahrung raus auf jedem Campingplatz oder Baumarkt bekommt, anstatt eine „große“ 5 Kg Flasche einzupacken.
Wer hat Erfahrung?
Gesucht wird quasi ein passender Anschluss für die Ventilkartusche inkl Übergang auf den Standard Druckminderer.
Es gibt auch bei amazon diese Kartuschenadapter, doch wollte ich erst auf Feedback von erfahrenen Nutzern warten.
Gruß,
Oder
Wer hat Erfahrung?
Gruß,
- Zugfahrzeug: VW Touran
- Camper/Falter/Zelt: Heinemann variomatik
Re: Ventilkartuschen für den Camp Let 3 Flammen Kocher?
Hallo Michael
zusammengeschraubt bekommt man das sehr wahrscheinlich. Die Sicherheit würde ich auch nicht zu sehr anzweifeln. Aber was willst du betreiben und bei welchen Temperaturen.
Wir haben einen Kocher für die Kartuschen und morgens (bei geschätzten 7 Grad) hatte ich Probleme beim Kaffekochen (brauchte 2 Kartuschen) da sich die Flüssigkeit nicht schnell genug in Gas umgewandelt hat.
Der Kocher hatte maximal 1,3 KW glaub ich.
Kleinere Flaschen
Such mal nach 3 KG Flaschen (haben ausgesuchte Händler)
Handwerkerflaschen (Dachdecker etc)
Kleinere Flaschen
- Forums-SupporterIn 2022
Das Problem bei den Kartuschen ist meistens ganz einfach: Die enthalten fast immer recht viel Butan. Daher die lange Kochzeit bei deinem Kaffeewasser bei niedrigen Temperaturen . Im Sommer funktionieren die aber ohne große Probleme.
Achte bei den Adaptern aber drauf, dass er ein Ventil zum schließen hat.
Zuletzt geändert von Fuzzy am 10.06.2017 19:42, insgesamt 2-mal geändert.
- Allwetter-Camper
- Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Hallo Michael,
ich habe seit 2 Jahren diese befüllbare 3 kg Gasflasche.
https://www.hausundwerkstatt24.de/Set-L ... opan-Butan
Ich bin damit sehr zufrieden.Beim auffüllen lasse ich das Gas aber nicht überströmen, sondern mache es nach Gewicht.
Weniger Gewicht, weniger Platz und trotzdem volle Leistung.
Wie Stefan habe ich auch einen Kocher mit Kartuschen (MSF1a) mit den gleichen Problemen. Du wirst bei gleicher
Nutzungsdauer wesentlich mehr Kartuschengewicht mit schleppen als mit der 3 kg Gasflasche.
Aus eigener erfahrung (nur gesehen) kann ich nur zur Vorsicht raten.
Das Befüllen bis flüssiges Gas austritt ist nicht ungefährlich (extrem kalt bei der Verdunstung?). Mein Bekannter war vom Fach und hatte Handschuhe ( mit denen er es schon gemacht hat).
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Zumindest gibt es Adapter oder gleich Druckregler für die Campingaz Kartuschen. Und die mit EN 417 sollten auch was haben.
Kannst auch mal hier schauen (wobei ich bei China-Krachern bei Gas seeehr vorsichtig wäre!)
Zuletzt geändert von Per am 10.06.2017 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Was mir gerade noch einfällt:
Die Kartuschen haben unter Umständen im Sommer doch einen Nachteil, wenn du die an einem "normalen" Herd betreiben willst.
Je nachdem was dein Herd für einen Verbrauch hat könnte die Kartusche stark abkühlen. Dann taucht unter Umständen auch im Sommer das Problem mit dem Butan auf. Das passiert am ehesten, wenn du auf 2 oder mehr Flammen gleichzeitig kochen willst.
