aufbauanleitung Trigano camboard
gerdnx
Beitrag von gerdnx »
Wer kann mir helfen ,ich will mir eine dachbox drauf mache ,aber wie der wo es gemacht hat das bild exestiert nicht mehr .bitte wer hat info ,zeichnung fotos danke
teetrinker
Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
Re: aufbauanleitung Trigano camboard
Beitrag von teetrinker »
so?
gibt´s ´nen originalen Halter dafür:
http://www.trigano-camping.com/de/faltcaravan-zubehoer/223-gepaecktraeger.html
gerdnx
Ja genau so ,ich will an allen 4 ecken rundrohr festmachen ,so das ich ein rohr drüberschieben kann mit dem eigendlichen gestell .die frage ist nur wie ich das mache ,die 4 ecken ,da habe ich noch keine gute lösung gefunden .schweisen oder schrauben ?das ist hier die frage .
Atilla
Beitrag von Atilla »
Ich will ja nicht immer der Meckerhannes sein, aber der Aufwand nur für eine Dachbox?! Wenn das Gestell dabei ist, OK. Aber extra bauen oder kaufen. Das muss ja auch am Urlaubsort irgendwo stehen. Oft sind die Parzellen so ja schon eng genug.
Das Volumen der Box bekommst du locker unter die Plane! Einfach Reisetaschen oder Koffer oben auf den Anhänger unter die Plane und fertig. Kosten 0€, Platzbedarf 0m² und schneller geht es auch noch.
Im Zweifel kann man auch bestehende Planen verlängern lassen. Und wenn du dem Braten nicht traust. 2 Spanngurte für 4€/Stück und gut.
Gruß Alex.
Beitrag von Neandertaler »
Hallo Gernnx,
das Gestänge anfertigen zu lassen wird dich teurer kommen als die Anschaffung eines Originals. Das ist lediglich an den Anhänger geschraubt. Wobei ich aber auch sagen muss: für eine Dachbox dieser Größe (wie auf dem Bild) würde ich den Aufwand auch gänzlich meiden. Das geht ja tatsächlich noch locker unter die Plane. Bei unserem Falti haben wir alles, was sich flach zusammen legen lässt, auf dem Zelt unter die Plane verstaut. Stühle, Leiter, Tisch... dadurch haben wir im Anhänger unter dem Bett Platz geschaffen für alles andere sperrige.
Oder willst du dann auch ggf. einen Fahrradträger darauf montieren? Dann gäbe das für mich wieder einen Sinn.
Weitere Idee (wenn du schon selber was bauen willst): konstruiere den Rahmen so, dass er sowohl in der Länge als auch in der Breite verstellbar ist (also die Stangen dann ineinander zu schieben sind). Dann kannst du auf dem CP die Originalplane drüber setzen und du hättest dann eine Art Unterstand für die Fahrräder. So zumindest meine Überlegung wie man die Plane, die sonst nutzlos rumliegt, dennoch einen Nutzen abringen kann.
VG
Was mir bei dem Bild auffällt: Die Deichselbox ist ja gigantisch groß. Da der Bremshebel aber jetzt schon ansteht hat er kaum eine Chance beim rückwärtsrollen des Anhängers die Bremse nachzuziehen.
Wenn ich mir so einen Bügel über den Anhänger bauen würde würde ich versuchen möglichst Flach über der Plane zu bleiben. Warum unnötig den Schwerpunkt nach oben ziehen?
teetrinker
Fuzzy hat geschrieben:Was mir bei dem Bild auffällt...
das ist ein BEISPIELBILD!
weißt ja:
für Doofe gibt´s Bilder, für ganz Doofe bunte.
ICH mag bunte! :lol
außerdem ging es ja um oben, nicht um vorn. :zwinker:
von daher: so lange DER Kollege nicht direkt vor mir abhängt ist mir ehrlich gesagt ziemlich ladde,
wie der seinen Wagen zum stehen bekommt. :mrgreen:
aber nun weiß jeder, wie Gerd sich das Ganze vorstellt.
gerdnx
So jetzt habe ich mir mal wieder arbeit gespart ,,kann ich länger sitzen bleiben,, ich lasse es !!Faulheit stärkt die Glieder ,Arbeit macht sie nieder,,ich werde mir eine größere plane besorgen ,spanngurte und gut ist es .ich danke euch gruss gerd
